导热双面胶粘性与使用环境和使用方法有关系么?很多咨询导热双面胶带的客户在拿到GLPOLY的导热双面胶带时都会提出这个疑问,上周拜访客户时又遇到客户提出这个问题。客户XX是给华为,中兴等大佬们代工,这次这个应用是工控机交换机上,芯片加散热器,散热器没有螺丝等来固定,因此要找一款粘性强的导热界面材料。笔者了解到客户的应用后推荐GLPOLY全国唯一通过美国UL-QOQW2黏着力认证的XK-TN08超强粘性导热双面胶带,此款导热双面胶的粘性非常强,芯片和散热器中间贴上XK-TN08强粘性导热双面胶粘接后,完全不用再使用螺丝固定!
客户拿到XK-TN08强粘性导热双面胶后,马上就测试它与芯片各散热器的粘性。强粘性导热双面胶XK-TN08 粘接着PCB板子上芯片和散热器,客户360°翻转PCB板子,导热双面胶的粘性起作用了,芯片和散热器完美粘接着,但是客户接下来猛地用力拔下散热器,然后对我说,小周啊,这个导热双面胶的粘性不够呀。小编我心里郁闷呀,但还是耐心和客户解释,导热双面胶的粘性与使用环境和使用方式都有关系的。
导热双面胶的粘性了解了以下2点,那粘性不够的问题就迎刃而解了。
1. 导热双面胶的使用环境会影响导热双面胶的粘性。导热双面胶的粘性分初始粘性和永久粘性。初始粘性:导热双面胶的粘性,常温温度下,一粘接的初始粘性为60%,需要静止放置22-24小时,这样导热双面胶带的粘性才会发挥到最大最强(导热双面胶带温度加温到40°就不必静止放置)。永久粘性:导热双面胶的粘性、粘接强度会随着时间和温度升高而增强。
2. 导热双面胶的规范使用方式会影响导热双面胶的粘性。第一:导热双面胶和PCB、散热器三者接触面都要保持洁净,PCB、散热器贴合导热双面胶时可用防尘布简单的擦拭干净,因为任何一方的接触面有污尘都会让导热双面胶的粘性减少。 第二:导热双面胶有2面离型纸,使用前先撕去其中一面离型纸然后对准PCB,再撕掉另一面的离型纸,再将导热双面胶与散热器粘结,粘接好了之后适力的压下,把间隙中的空气挤出来,使其粘性达到更大化。
导热双面胶的粘性与使用环境和使用方式都有一定的关系,这个是毋庸置疑的,下次小编在新客户咨询导热双面胶的粘性时就先把这篇文章分享给客户,这样客户就不会对导热双面胶粘性产生太多的担忧和疑问了!
审核编辑:汤梓红
芯片
459文章
51658浏览量
430490 -
散热器
2文章
1065浏览量
37978 -
导热
313浏览量
13118
导热硅胶片与导热硅脂应该如何选择?
电子产品结构与导热材料解决方案
新能源汽车动力电池散热,导热结构胶粉体是关键!
结构胶导热粉体揭秘电动汽车散热关键技术:高效导热材料的选用与应用策略
鑫澈电子高可靠性可点胶导热材料产品介绍
散热第一步是导热
导热填料在新能源汽车导热界面材料中的解决方案
灌封胶为什么要分组?
斜面滚球法初粘性测试仪简述
