一、即将实施的水质标准
近日,生态环境部发布了5项国家生态环境标准,都与水质检测相关。这些标准将于2022年起陆续实施。
1、《水质28种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 1189-2021) 标准规定了测定水中有机磷农药的气相色谱-质谱法。
2、《水质灭菌生物指示物(枯草芽孢杆菌黑色变种)的鉴定生物学检测法》(HJ 1190-2021) 规定了鉴定水中灭菌生物指示物(枯草芽孢杆菌黑色变种)的生物学方法。
3、《水质叠氮化物的测定分光光度法》(HJ 1191-2021)规定了测定水中叠氮化物的分光光度法。
4、《水质9种烷基酚类化合物和双酚A的测定固相萃取/高效液相色谱法》(HJ 1192-2021) 规定了测定水中烷基酚类化合物和双酚A 的高效液相色谱法。
以上四项标准将于2022年4月1日起实施。
5、《水质铟的测定石墨炉原子吸收分光光度法》(HJ 1193-2021)规定了测定水中铟的石墨炉原子吸收分光光度法,将于2022年1月1日起实施。
二、水质检测实验室常规配置的仪器设备清单
水质检测对于生态环境、民生安全、科学研发等都至关重要,那么水质检测实验室一般需要配置什么仪器设备呢?郑州今农通过梳理相关标准,要搭建一个水质检测实验室,需要配备的检测仪器还真不少。常见的水质检测仪器有以下几种:
1、天平
天平可以说是实验室最常用的计量仪器之一了。尤其是现在最常用的电子天平,种类型号多种多样,精度更高、功能更全面,除了进行称重,还可以实现计数、密度测量等。在水质检测领域,部分指标的测算还需要用到万分之一精度的分析天平。选择一款靠谱的电子天平可为水质检测工作大大提高效率。
2、显微镜
显微镜也是实验室最常用的仪器设备之一。分为光学显微镜、电子显微镜、偏光显微镜、数码显微镜等。水质检测试验一般来说用高倍的生物显微镜就可以了。生物显微镜属于光学显微镜,放大倍数比较大,能够观察到细小的细菌等物质。
3、紫外可见分光光度计(微量自动分析仪)
紫外分光光度计是基于紫外可见分光光度法原理,利用物质分子对紫外可见光谱区的辐射吸收来进行分析的一种分析仪器。 常用来进行定性分析、纯度检查、结构分析、络合物组成及稳定常数的测定、反应动力学研究等。
4、原子吸收光谱仪
原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,用来根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。在冶金、地质、采矿、石油、轻工、农业、医药、卫生、食品及环境监测等领域广泛应用。
5、原子荧光光度计
原子荧光光度计主要用来对水质、食品、乳制品、饮料中重金属砷、汞、硒、铅等进行痕量分析,其原理是利用硼氢化钾或硼氢化钠作为还原剂,将样品溶液中的待分析元素还原为挥发性共价气态氢化物(或原子蒸汽),然后借助载气将其导入原子化器,在氩-氢火焰中原子化而形成基态原子。
6、冷原子吸收测汞仪
测汞仪是一种高灵敏度的测汞用的原子吸收光谱的仪器。其原理是利用汞原子蒸气对253.7nm的紫外光有选择性吸收,在一定浓度范围内,吸收光与汞浓度成正比。水样经消解后,将各种形态汞转变成二价汞,再用氯化亚锡将二价汞还原为元素汞,用载气将产生的汞蒸气带入测汞仪的吸收池测定吸光度,与汞标准溶液吸光度进行比较定量。
7、离子色谱仪
离子色谱是高效液相色谱的一种,故又称高效离子色谱(HPIC)或现代离子色谱,其有别于传统离子交换色谱柱色谱的主要是树脂具有很高的交联度和较低的交换容量,进样体积很小,用柱塞泵输送淋洗液通常对淋出液进行在线自动连续电导检测。
8、气相色谱仪
气相色谱仪是利用色谱分离技术和检测技术,对多组分的复杂混合物进行定性和定量分析的仪器。在水质检测中实验中,气相色谱仪可用来检测四氯化碳、二氯甲烷、苯、甲胺磷等成分,应用非常广泛。
9、PH计
pH计,是指用来测定溶液酸碱度值的仪器。在水质检测中PH计是非常基础的分析仪器。其原理是,原电池的两个电极间的电动势依据能斯特定律,既与电极的自身属性有关,还与溶液里的氢离子浓度有关。原电池的电动势和氢离子浓度之间存在对应关系,氢离子浓度的负对数即为pH值。
10、浊度计
浊度计是依据浑浊液对光进行散射或透射的原理制成的测定水体浊度的专用仪器,一般用于水体浊度的连续自动测定。浊度计有散射光式、透射光式和透射散射光式等,统称光学式浊度计。
11、培养箱
培养箱,是指温度可控的,主要用于培养微生物、植物和动物细胞的箱体装置。根据种类的不同,培养箱有的具有制冷和加热的双向调温系统,有的还可调节光照等参数,是水体分析和800测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的专用恒温设备。
12、恒温水浴锅
水浴锅是实验室用来进行水浴加热的仪器,恒温水浴锅能够控制加热温度,可用来进行蒸发、干燥、浓缩、恒温加热,是实验室常用的仪器设备,是生物、水产、环保、医药、卫生、教育科研等领域的必备工具。
13、高压蒸汽灭菌锅
高压蒸汽灭菌锅又称高压蒸汽灭菌器,是实验室常用的灭菌设备。它利用电热丝加热水产生蒸汽,并维持一定的压力,以达到灭菌的效果。高压灭菌锅是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证的必备检验设备。
14、干热灭菌箱
干热灭菌箱采用干热灭菌法,使待灭菌物品在干燥空气中被加热,用达到足以杀死细菌的温度的方法来灭菌。干热灭菌同时利用热传递的三种方式(即对流、传导和辐射)来处理被灭菌物。干热灭菌使用的温度条件较高,不适用于橡胶制品,塑料制品以及多数药品。
15、菌落计数器
菌落计数器是一种数字显示式自动细菌检验仪器。由计数器、探笔、计数池等部分组成,该仪器可减轻实验人员的劳动强度,提高工作效率,广泛用于食品、饮料、药品、生物制品、化妆品、卫生用品、饮用水、生活污水、工业废水、临床标本中细菌数的检验。
16、远红外封闭电炉
电炉是实验室中最常用的电热设备之一。按其发热量的不同,电炉有不同的规格,如500W,1000W等。在水质检测过程中,有时需要对试样进行加热处理,电炉是必不可少的设备。
17、石墨炉
石墨炉是非火焰原子化器,应用于原子吸收光谱法,是电热原子化器中广为应用的一种。石墨炉包括三部分组成:石墨管,炉体和电源分。石墨炉整个分析过程分为四个部分:干燥,灰化,原子化,净化。
18、离心机
离心机是利用离心力来分离液体与固体颗粒,或分离液体与液体的混合物中各组分的仪器。常用低速离心机其转数一般为0-5000r/min,高转数的可达10000r/min以上。水处理离心机分类有多种。按分离方式可分为沉降式水处理离心机和过滤式水处理离心机。按用途可分为化工废水处理离心机、矿用废水处理离心机和城市污水处理离心机等。
19、电磁搅拌器
磁力搅拌器是用于液体混合的实验室仪器,主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。在科研院校、环境保护、卫生防疫、石油化工等领域都有广泛的应用。工作原理是利用磁性物质同性相斥的特性,通过不断变换基座的两端的极性来推动磁性搅拌子转动,通过磁性搅拌子的转动带动样本旋转,使样本均匀混合。
20、低本底α,β测量系统
低本底总αβ测量装置是一种用于物理学领域的核仪器,在水质检测中用于对水的放射性进行检测。测量系统包括测量装置和计算机两大部分,其中测量装置包括铅室,计数管,探头,反符合计数器等。
21、电导率仪
电导率是电解质溶液导电能力的表现,在多数情况下和溶液中离子的浓度成正比,因此通过电导的测定可以确定水中离子的总浓度或含盐量。
22、水质综合检测箱
以上就是郑州今农总结的水质检测实验室常规配置的仪器设备。根据实验室检测的要求不同,您可自行选择相应的仪器搭配使用。
审核编辑:汤梓红
设备
2文章
4465浏览量
70514 -
检测
5文章
4422浏览量
91335 -
仪器
1文章
3664浏览量
49487
