电阻是一种限流元件,导体对电流的阻碍作用大,我们便说其电阻大,反之,称其电阻小。但是电阻并不会因为导体上没有电流通过而消失,电阻是一个导体的固有属性,即便导体上没有电流流过,其电阻也是存在的。
贴片电阻的作用:
一、分压,当电阻和另一个元器件处于串联时,流过电阻和灯泡的电流相同,而电阻和灯泡各自的电压之和等于电阻和灯泡作为整体时两端的总电压。此时,该电阻起到分压的作用。
二、分流,当电阻和另一元器件如灯泡在电路中处于并联时,电阻两端电压和灯泡两端电压相同,而流过电阻的电流与流过灯泡的电流之和等于流过电阻和灯泡的总电流。此时,该电阻起到分流的作用。
三、阻抗匹配,阻抗匹配指的是在信号的传输过程中,为了得到最大功率输出的一种工作状态,而采用一些方法使得负载阻抗与激励源内部阻抗相互适配的过程。
四、滤波,在电阻与电容串联组成的RC充放电电路中,起初开关S连接B点,电容器C上没有电荷,其两端的电压为零,之后将开关S置于A点,此时电源通过电阻R开始向电容器充电,当电容器两端电荷增大至电路平衡时,电源不再向电容器充电,之后将开关S置于B点,电容器开始放电,其两端电荷逐渐减少,减少至零时不再放电,再将开关S置于A点,开始充电……在这个充电放电的无限循环中,我们将电阻R起到的作用称为滤波作用。
平尚科技专业电子元器件生产厂家,十多年行业经验,销售贴片电容、电阻、二三极管等产品,型号齐全,品质保障,提供原厂技术支持,是您采购的优选,欢迎来询。
审核编辑:汤梓红
电容器
64文章
6263浏览量
100395 -
电流
40文章
6952浏览量
132829 -
贴片电阻
10文章
1710浏览量
26219
