TH6400系列多路输出可编程直流电源涵盖了5个型号(单个通道功率范围5W-180W),其中TH6402B为4通道输出,其余型号为3通道输出。全系列电源具备通道间串、并联以及同步输出功能,并且所有通道的输出参数同屏显示,使用起来更加方便、直观。
TH6400系列电源均为线性、程控输出设计,因此该系列电源具有纹波小、噪声低、精度高、稳定性强的卓越性能。全系列采用4.3寸TFT LED显示屏,不同通道分屏显示,并以高对比度的颜色加以区分。UI设计方面仪器采用菜单化操作,软键、旋钮控制及输入参数,使用起来方便快捷,能很好的适应产线快速操作以及高校、实验室的应用需求。
TH6400系列标配了RS232、USB HOST和USB DEVICE接口,可选配GPIB接口(TH6402A所有接口都为选配),支持SCPI和MODBUS通讯协议,可方便地选购上位机软件或者自行编辑以满足系统集成的需要。小体积、标准机箱尺寸加上前后面板都可输出的设计特点,使得TH6400系列电源可以方便地集成在标准机柜里面。
功能特点
A. 多通道输出
TH6400为全系列多路输出的矩形电源,其电压电流精度分别达1mV和0.1mA。通道间串联、并联、同步输出自由组合。在同步模式下,改变其中一个通道的设定值,其他同步的通道也将按比例随之自动变化。
B. 便于自动化集成
TH6400系列电源前后面板都配备有输出端,具有1/2标准机箱尺寸,配备齐全的通讯接口,支持SCPI和MODBUS通讯协议,使其可以方便的集成于自动化系统上。
C. 远端补偿功能
当仪器输出电流较大、导线细长阻值较大,仪器输出端到被测件的导线上会分得较大电压,造成被测件两端实际电压小于仪器输出电压。使用远端补偿功能可以补偿测试线上的压降,保证被测件两端电压为实际设置的输出电压。TH6400系列仅后面板配有补偿端,而6200系列、6300系列与6500系列前后面板都配有补偿端。
D. 人性化设计
TH6400全系列配备4.3寸TFT LCD显示屏,所有通道的设置参数和输出参数同时显示在同一屏幕中。屏幕左侧对应于不同通道显示区域配备了每个通道单独输出按钮,右上角的总输出按钮用于所有通道同时输出或关闭。数字编码旋钮、数字键盘可快速准确地输入设置参数,避免了电位器调节带来的效率低下和不精确问题。
E. 数据记录功能
TH6400还可以记录输出电压、输出电流和时间数据,数据采样率约为100ms左右,采集结束后以excel表格形式保存于U盘中,便于后期数据分析。TH6402B暂不支持数据记录功能。
厂方销售 姚先生 15995792784(微信同号码)
1.本店为厂家直销(免费开票,可选顺丰发货,可选对公合同);
2.由于货量有限,业务员很多,本产品是否有现货请先向客服询问,以客服确认是否有货为准,不以页面展示的货量为准;本产品页面价格是本公司发布该产品文章时的定价,由于价格公司会根据市场变化而重新定价,本产品当前具体定价请先向客服询问,以客服确认为准;本页面的产品是本公司发布该产品文章时正在生产的产品,由于公司会根据市场变化而更新换代产品,由新产品代替老产品,所以本页面上的产品当前是否正在生产请先向客服询问,以客服确认为准。
审核编辑:汤梓红
接口
33文章
8656浏览量
151471 -
可编程
2文章
871浏览量
39862 -
直流电源
8文章
1319浏览量
52497
