电吸收调制激光器(EML)解决方案
MPS芯源系统 来源:MPS芯源系统 作者:MPS芯源系统 2022-02-19 11:09 次阅读
新冠疫情大流行的时代,当居家隔离和限制出行成为家常便饭,人类似乎开始反思自己是否真的需要物理意义上的“移动”:毕竟数字化与信息化的浪潮挟裹了无数全新技术,网络已然成为至关重要的交互手段,帮助我们突破物理限制而完成精准实时的远程交互。
光,则构建了整个信息时代的网络骨架——光的连接,将服务器拓展成数据中心,由数据中心组建起骨干网和城域网,引领我们步入 F5G 千兆超宽的高速光通信时代。
F5G 全光连接与超高带宽的极致体验意味着传输速率的不断提升:光模块作为光通信网络的基石,其设计将面临更高密度功率集成、更优效率转换的挑战。
MPS 公司产品具备小型化、高效率、低纹波的特性,提供从降压与升降压转换电源模块(集成电感)、负压电荷泵TEC控制器到软启动负载开关的整体解决方案,完美适配高速光模块电源方案设计需求。
电吸收调制激光器(EML)解决方案
图 1:MPS光模块全方案
1集成电感的MPM电源模块系列产品
MPS 公司在集成电感的电源模块产品领域有着多年经验累积,提供业界领先的高功率密度电源模块方案。
针对目前已在数据通信、光纤骨干网中成规模使用的 400G/200G/100G 光模块,MPS 公司提供相比分立元件方案尺寸更小、效率更好的5V电源模块解决方案,助力产品优化迭代。
5V 低压小电流档位
MPS提供管脚兼容的1A – 3A小尺寸解决方案 MPM3814C/24C/34C 系列:
电吸收调制激光器(EML)解决方案
图 2:MPM38x4C 系列介绍低压档位单路 6A
MPM3860 则提供低压档位单路 6A 的高效率电源模块方案,单颗尺寸仅4mm x 6mm:
电吸收调制激光器(EML)解决方案
图3:MPM3860介绍小封装升 - 降压
另外,MPS 提供 2.5mm x 2.5mm 的小封装升-降压电源模块解决方案 MPM4710,具有出色的输出纹波和输入浪涌表现,是跨导放大器(TIA)电源方案的理想之选:
电吸收调制激光器(EML)解决方案
图4:MPM4710介绍
2电吸收调制激光器(EML)解决方案
激光二极管在光模块内肩负着将电信号转化为光信号的重任,常用的激光二极管按发光类型,分为面发射与边发射。其中,面发射型激光主要为垂直腔面发射激光器(VCSEL);边发射型激光种类较多,目前使用最为广泛的是分布反馈激光器(DFB)及电吸收调制激光器(EML)。
其中,VCSEL 在功耗、温漂、成本、集成、散热等方面具有一定优势,但由于目前投入实际应用的 VCSEL 主要集中在850nm/980nm波长范围内,这种激光器更适合应用于短距离的数据中心内高速数据传输和接入网等领域。
DFB 相比 VCSEL 波长更长,在包括传输网、无线基站、数据中心内部互联等领域在内的中长距离传输被普遍使用;DFB属于直接调制激光器(DML),信号的0/1调制通过控制其电流使激光器输出强度改变来完成,但是由于调制电流的变化,激光器会发生比较明显的频率啁啾,导致脉冲展宽、信号失真,因此 DML 型不适合高速长距离传输。
后来,集成了电吸收调制器(EAM)与 DFB 的电吸收调制激光器(EML)应运而生:EML 工作时,给激光器的注入电流保持恒定,依靠外部调制器对光信号进行调制,因此不易产生啁啾效应、信号传输质量较理想,非常适合高速率、远距离的电信骨干网、城域网和数据中心互联类的应用;但是相对地,EML 在价格和功耗层面优势不够明显,因为EML在使用时需要给调制器 EAM 额外提供一个负压偏置,同时还要搭配半导体制冷器(TEC)进行精密的环境温度控制来保证高信号传输质量。
电吸收调制激光器(EML)解决方案
图5:不同类型激光器典型应用场景
针对 EML 应用,MPS 公司在 EAM 的负压供电和 TEC 控制器两方面都有成熟产品供工程师选择。EAM 的负压供电:
MP5418/A 电荷泵可以为 EAM 提供可变负压偏置。
电吸收调制激光器(EML)解决方案
图6:MP5418/A 介绍
TEC 控制器:
MP8833A 则是一款 1.5A (3A可选)电流能力的 TEC 控制器:
电吸收调制激光器(EML)解决方案
图7:MP8833A介绍
助力“光联万物”,MPS 公司与您并肩在路上!
原文标题:光联万物,从“芯”出发
文章出处:【微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 控制器
  • 通信
  • MPS
    MPS
原文标题:光联万物,从“芯”出发
文章出处:【微信号:MPS芯源系统,微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是EML和DML激光器EML和DML两种激光器到底有什么不一样?
    EML(External Cavity Laser)和DML(Distributed Feedback Laser)两种激光器在光模块中都扮演着重要的角色,用于光通信和其他光电子应用。下面我们来了解一下它们到底有什么不一样?
    的头像 发表于 11-21 09:44 2878次阅读
    什么是<b class='flag-5'>EML</b>和DML<b class='flag-5'>激光器</b>?<b class='flag-5'>EML</b>和DML两种<b class='flag-5'>激光器</b>到底有什么不一样?
    使用ONET1151L芯片能否驱动EML激光器
    我想了解一下,,使用ONET1151L芯片能否驱动EML激光器
    发表于 12-23 08:08
    双调Q Nd:GdVO_4激光器的脉宽控制
    二极管(LD)抽运的调Q激光器具有全固化、体积小和抽运效率高等特点,在激光通讯、遥感探测、军事和医疗等领域有广泛的应用前景。被动调Q一般采用饱和吸收体,如Cr’十:YAG、GaAs等〔‘一3〕,主动调Q一般采用声光或电光
    发表于 04-24 10:16
    全固态SESAM锁模激光器的锁模特性研究
    对全固态SESAM锁模激光器的锁模特性进行了理论研究。基于抑制调Q锁模理论模型和结合全固态LD抽运的Yb:YAG激光器等,数值模拟分析了在不同调制深度、非饱和损耗、饱和通量和输出镜透射比等参数下
    发表于 06-02 10:06
    大功率半导体激光器驱动电源保护电路方案
    实际上就是无源滤波,对降低电源纹波和吸收比较小浪涌有效。但对于大的浪涌,这种电路将会失效。  3)在直流电源和激光器之间增加慢启动电路使供给激光器的电压缓慢升高,避免突然上或断开电源
    发表于 07-16 09:12
    100G QSFP28 LR4 DML版本与EML版本
    100G QSFP28 LR4光模块产品目前激光器有两种类型:EML(Electlro-absorptionModulated Laser,吸收
    发表于 06-02 14:19
    激光器驱动电流约150mA需对激光器进行调制
    请问是否有一款这样的驱动芯片或是电路?1、激光器驱动电流约150mA(偏置电流50mA,调制电流100mA);2、需对激光器进行调制,10MHz速率;3、
    发表于 04-17 06:45
    高速直接调制激光器的研究进展
    摘要:高速直接调制半导体激光器,是目前城域网和高速以太网的关键器件.文章综述了影响高速半导体激光器调制带宽的各种因素,并探讨了目前所实现的提高半导体
    发表于 11-27 23:19 40次下载
    半导体激光器的电流调制特性研究
    摘 要 本文介绍了半导体激光器注入电流调制特性,研究了半导体激光器的输出光频与注入电流的关系,并给出了其测量结果。关键词 半导体激光器;电流调制
    发表于 12-13 21:55 48次下载
    热电制冷EML激光器温度控制系统设计
      引言   在光通信领域中,用于高速、长距离通信的吸收调制激光器(Electlro-absorption Modulated Laser,EM
    发表于 12-08 09:29 2391次阅读
    热电制冷<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>EML</b><b class='flag-5'>激光器</b>温度控制系统设计
    采用TPS63000的EML激光器温度控制电路的设计与应用
    与光纤放大器无关,因此只能对光源的啁啾提出很苛刻的要求。使用直接调制激光器远远满足不了系统对光源性能的要求,就目前技术而言,最简单的方法是使用带温度控制的吸收
    的头像 发表于 10-12 09:34 9268次阅读
    采用TPS63000的<b class='flag-5'>EML</b><b class='flag-5'>激光器</b>温度控制电路的设计与应用
    激光加工与激光器研发红外解决方案
    本文介绍巨哥科技在激光加工与激光器研发中的红外解决方案,包括光束质量分析、光纤激光器温度检测、激光焊接和打标等过程监控。 1、
    的头像 发表于 10-25 14:01 935次阅读
    大功率半导体可调谐激光器
    可调谐的激光器代替固定波长的激光器在密集波分复用系统中的应用;为了避免昂贵的外部调制方案,例如附加吸收
    发表于 02-15 15:53 0次下载
    大功率半导体可调谐<b class='flag-5'>激光器</b>
    EML和DML激光器的区别
    近期,易飞扬发布基于了DML激光器的200G QSFP56 DR4和FR4光模块,为200G数据中心提供新方案(回顾:易飞扬再定义200G数据中心,新推出PAM4 DML的200G QSFP56
    的头像 发表于 06-30 10:03 2333次阅读
    <b class='flag-5'>EML</b>和DML<b class='flag-5'>激光器</b>的区别
    如何区分和选择EML、DML两种激光器
    区分和选择EML和DML两种激光器,需要考虑激光器类型、光谱范围、工作速率和功率等因素。只有全面了解这些因素,才能选择最适合应用的激光器类型。
    的头像 发表于 09-18 09:15 1069次阅读
