春节期间,肇庆宏旺又一次迎来建设热潮,国内首条不锈钢5连轧机组,开启了脱胎换骨的改造建设,在宝信自动化和汇川技术的紧密配合下,经过短短15天的调试,全线试产的第一卷即成品卷,这也是国内首条不锈钢、硅钢双用连轧线。
国内首条不锈钢5连轧机组再焕新生
肇庆宏旺不锈钢5连轧机组,始建于2013年,改造前仅用于不锈钢轧制,但冷轧机组原有直流调速传动设备,对电网扰动大、配电复杂、能耗高、动态性能响应差、直流电机维护量大、整体可靠性差,造成电气设备维护成本居高不下。
在“双碳”战略的大背景下,新能源汽车快速发展,硅钢的发展前景广阔,而现有的直流调速系统无法胜任不锈钢、硅钢双用连轧生产工艺要求,对整线电气系统的改造需求迫在眉睫。汇川技术的改造方案,满足了硅钢、不锈钢双用连轧线对传动系统动态、静态响应指标的高要求,让肇庆宏旺国内首条不锈钢5连轧机组再焕新生。
改造后,第一次试生产便达到了设计速度,同比原有设计速度提升约50m/min,随着后续操作速度的熟练,预计最高生产速度可达400m/min。
01汇川技术直流改交流方案
在此次改造中,汇川技术采用MD880交流变频替换原直流调速系统,选用回馈整流共直流母线方案承担整线(开收卷、活套、张力辊、主轧机)设备的运行生产驱动。
其中核心工艺的5架2000KW的主轧机,每架轧机配备单独的逆变及回馈整流构成四象限变频调速系统,不仅能满足硅钢、不锈钢的不同产品生产需求,还具备特殊生产情况下甩机架运行能力。同时使每个机架的整流都处于高效率区,简化了整流逆变辅助电路,极大地降低变频系统的故障发生率。
02客户效益
高效加码
五连轧连续生产线本身的特点就是高效,五连轧不只是简单的五个机架相加,改造后更是集各种新技术新设备新工艺之大成,带钢连续经过多台轧机,一次轧制成型,除更换工作辊之外中间无停顿,克服了此前多次减速、停机、反向轧制的缺点,生产效率得到大幅度提高,且生产电耗大大降低。性能提升
此次改造不仅完美保留了原轧机的不锈钢生产能力,而且生产的硅钢也完全满足各项工艺要求、产品性能优越,能满足不同属性,多产品的生产需求。
减少投资
提高生产效率的同时,减少了客户对设备的重复投入,增加了产线的利用率和灵活性。
方便维护
相对直流传动系统,汇川MD880交流变频系统动态性能更好、结构更简单、故障率更低、更易维护,且变频系统在维护时每个机架轧机亦能够无扰离线、在线,做到在线维护不停生产线。
03客户评价
汇川技术和宏旺集团的合作,以山东宏旺不锈钢退火酸洗线整线应用为起点,到肇庆宏旺、阳江宏旺光亮退火线、硅钢连退线及遍布整个集团中几十条不锈钢后端精整线(黑钛、8K、磨砂等)应用的全面开花,再到最核心五连轧直流改交流的方案应用,汇川技术扛起了国产化改造升级的大旗,无论是服务还是质量都是最值得信赖的合作伙伴。
交流调速替代直流调速是传动改革的必然趋势,也是冶金行业设备水平提高的重要标志。高性能变频器早期核心技术及装备严重依赖进口,随着疫情肆虐全球,进口设备的供货周期制约了国内各钢企的发展。汇川技术以推进冶金行业改造升级为己任,切实解决国内各钢企备件的后顾之忧,且节能减排效果相比传统直流系统更为显著。
原文标题:汇川技术×肇庆宏旺丨国内首条不锈钢5连轧机组再焕新生
文章出处:【微信公众号:汇川技术INOVANCE】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
工艺
4文章
573浏览量
28749 -
设备
2文章
4470浏览量
70529 -
自动化
29文章
5508浏览量
79080
文章出处:【微信号:INOVANCE汇川技术,微信公众号:汇川技术INOVANCE】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
