BU99 是上海亮衡信息科技有限公司推出的基于 B100_A AI 模组为核心的 AI 开发板,将 B100_A 模组的核心功能 通过该开发板的外围接口开放出来,方便用户快速的接入使用。可广泛应用于对图像处理、实时性要求较高的应 用场景。如:人脸识别、 智能机器人、智能驾驶、智能零售、智能支付、智能医疗、智慧教育、安防监控等设 备和行业。
BU99开发板主要优势
✓ 拥有 B100_A 模组的特性,八核高性能处理器、高综合算力、高算力能效比等特点。
✓ 显示输出支持 1 路 HDMI、1 路 MIPI DSI 接口,MIPI DSI 可外接触摸屏,支持 4K@30fps,支持 H.264、H.265、 vp8 和 vp9 等多种格式的编解码。
✓ 拥有双 MIPI CSI 接口,支持 4 路摄像头。
✓ Audio 部分主要适应于常规应用,Codec 采用内部 B100_A 内部的 Codec 功能,包含了双 MIC 输入和双喇叭 输出电路。
✓ 2 路 SATA 接口硬盘存储,传输速率高达 5GT/s,硬盘规格可选,应用于采集大量视频数据场景。
✓ 内置 WIFI 802.11a/b/n/ac、BT5.0、GPS、Glonass、Beidou、Galileo。
✓ 1 路 MiniPCIE 接口,可外扩 3G、4G、5G 等无线通信模块,搭建了局域网与广域网之间的桥梁。
✓ 拥有 2 路 RJ45 千兆网口,满足高速数据传输需求。
✓ 支持 Android/Ubuntu 操作系统,功能丰富,性能稳定。
开发板配件供电电压: 12V/3A
功耗: 0.25mA @关机 5mA @ 睡眠模式,典型值
CPU:4 * A75 @ 2.0GHz + 4 * A55 @ 1.8GHz
GPU:IMG9446 @ 800MHz
内存
RAM:2 * 16 LPDDR 4 / 4x @ 1866Mhz, 最大容量 支持 8GB
ROM:eMMC 5.1,UFS 2.1
AI NPU
架构:异构双核
算力:最大支持 3.2 TOPs(INT 8)
能效:2.5 TOPs / W
精度:INT4 INT8 INT16 FP16
模型:TensorFlow/Caffe/Onnx
多媒体
视频编解码:H.263 / H.264 / H.265 / MPEG4 / VP8
显示:QHD+ @ 60fps, 3200 * 1440
ISP:VDSP,24MP @ 10fps ZSL,或 16+16MP @30fps
音频:MP3/AAC/ADPCM/AMR/AMR-WB/PLAC
无线
WIFI:802.11a/b/n/ac
蓝牙:BT5.0
GNSS:GPS/Galileo/GLONASS/Beidou(B1C)
接口
LCM:1 组,4-lan MIPI DSI
触摸屏:电容式触摸屏
摄像头:2 组,48M/8M
HDMI: HDMI × 1
USB:USB3.0 Type-A × 8 USB2.0 Type-C × 1
硬盘:SATA × 2
网口:RJ45 × 2
音频:2 路模拟 MIC,4 路数字 MIC,1 路扬声器、 1 路听筒、1 路耳机
PCIE: PCIE 3.0
MINIPCI-e:MINIPCI-e × 1
SIM 卡:MINIPCI-e SIM 卡插槽
TF 卡:TF 卡插槽
充电:支持快充,9V2A,支持库仑计
Flashlight:2 组,电流小于 2A
按键:开机键、复位键、KEY0 下载键
天线:3 组,WIFI/BT、GNSS
一般特性
操作系统:Android10/Ubuntu18.04
存储:64GB eMMC + 4GB LPDDR4
温度范围:-20 ~ 65 ℃
开发板尺寸:200mm * 200mm * 28mm
审核编辑:符乾江
AI
87文章
29013浏览量
266460 -
开发板
25文章
4789浏览量
96276
