硅片湿法化学腐蚀中芯片角的保护技术
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-02-21 13:34 次阅读
摘要
当硅片进行湿法化学蚀刻时,芯片的任何外角都可能面临严重的底切。这种咬边问题对于切屑的边界角来说是极其严重的;并且很多时候它会限制芯片设计的紧凑性。开发了一种特殊的蚀刻掩模图案,用于在湿化学蚀刻下保护芯片的边界角。这种图案的主要中心部分可以防止蚀刻过程中角落处的任何底切。但是,有一个定时“保险丝”可以消除这个中心部分并在任何需要的时间打开角落。因此,只能在特定的时间长度内设置拐角保护。有了这个“定时炸弹”设备,它反过来可以使芯片设计更加紧凑。
介绍
底切是硅片湿法化学蚀刻中非常常见的问题。 这个问题在芯片的内角或器件结构几乎不存在,但在外角更严重。
在典型的 硅晶片的各向异性蚀刻中,蚀刻图案通常以 面为界。任何外角都将面对无数个平面,锐角垂直于 平面。通常,晶面是硅中蚀刻最慢的平面,因此成为蚀刻停止点。然而,平面上的蚀刻速率要快得多。因此,底切率变得非常严重。
通常,外角处的这种底切问题可能会严重影响芯片的设计及其紧凑性。如果外角周围有很大的空间,那么可以使用常规的角补偿技术来消除或减少这个问题3、4、5、6、7。但是,在其他情况下,例如在芯片的边界处,可能没有足够的空间进行常规的拐角补偿。当需要芯片之间干净清晰的划线作为分离芯片的手段时尤其如此。
设计保护装置
转角保护装置的基本设计如图(1)所示。黑色和深色区域是保护硅表面免受蚀刻的掩模。因此,白色区域是将被蚀刻的区域。有一些略有不同的其他版本可用。稍后将讨论它们。
基本上,保护装置包含一个中央保护部分和 4 个定时“保险丝”。为了让读者更清楚地了解每个功能,我们将在设计的演变过程中展示每个功能的功能。
在我们进入设计细节之前,让我们回顾一下 硅片各向异性蚀刻的一些基本规则或现象。这些基本现象如图(2)所示。首先,任何平行于平面的边界或在平面垂直相交处的任何直角内角实际上都不会被底切(图(2)-(A))。其次,任何外角都将被底切,直到它到达平面(图(2)-(B))。第三,任何不平行于平面的平面或曲线将被底切,直到它到达平面或平面处的直角内角(图2-(C))。
实验结果
我们制作了几片晶圆来测试我们的角部保护技术的真实能力。这些是 个带有我们特殊保护掩模图案样品的晶片。它们在 75°C 的 44% KOH 溶液中各向异性蚀刻。氮化硅用作蚀刻掩模。图 (8) 显示了用于基本图案设计的样品晶片之一上的各个阶段。除了原始蒙版(图(8)-(A)),白色区域是原始表面。蚀刻区域以黑色显示。灰色区域实际上是蚀刻区域上蚀刻掩模(氮化硅)的残留物。
图(8)-(A)为原角保护掩膜图案图片,带有定时“保险丝”。图 (8)-(B) 显示了当底切到达“炸弹”开口的前部并产生新的外角时。图(8)-(C)正好是“保险丝”完全消失的时候。图 (8)-(D) 说明了中央保护部分的进一步底切。图(8)-(E)显示了当所有保护链接都被清除并且只剩下一个小的中央“岛”时的最终外观。图 (8)-(F) 展示了完全消除中央“岛”的略微额外的底切。
结论
独创的各向异性蚀刻技术会通过底切来腐蚀(100)硅片上芯片的边角。蚀刻越深,角越圆。然而,我们已经开发了一种技术来解决这个问题。通过我们专门设计的角部保护掩模图案,可以保留芯片设计的原始外部几何形状。反过来,这将允许在未来的芯片设计中实现更高的紧凑性;同时,现在可以控制外部几何形状以满足芯片应用要求。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 保险丝
  • 硅晶片
    晶圆湿法刻蚀原理是什么意思
    湿法刻蚀过程,使用的化学溶液与待刻蚀的晶圆材料发生化学反应,将固体材料转化为可溶于水的化合物。这种化学反应需要高选择性的
    的头像 发表于 12-23 14:02 21次阅读
    芯片制造湿法刻蚀和干法刻蚀
    芯片制造过程的各工艺站点,有很多不同的工艺名称用于除去晶圆上多余材料,如“清洗”、“刻蚀”、“研磨”等。如果说“清洗”工艺是把晶圆上多余的脏污、particle、上一站点残留物去除掉,“刻蚀
    的头像 发表于 12-16 15:03 321次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>制造<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>湿法</b>刻蚀和干法刻蚀
    湿法刻蚀步骤有哪些
    一下! 湿法刻蚀是一种利用化学反应对材料表面进行腐蚀刻蚀的微纳加工技术,广泛应用于半导体、光学器件和生物医学等领域。 湿法刻蚀的步骤包括以下
    的头像 发表于 12-13 14:08 95次阅读
    芯片制造过程的两种刻蚀方法
    本文简单介绍了芯片制造过程的两种刻蚀方法   刻蚀(Etch)是芯片制造过程相当重要的步骤。 刻蚀主要分为干刻蚀和湿法刻蚀。 ①干法刻蚀
    的头像 发表于 12-06 11:13 224次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>制造过程<b class='flag-5'>中</b>的两种刻蚀方法
    ER腐蚀速率探头 阴极保护测试桩
    ER腐蚀速率探头阴保桩是一种集成了ER腐蚀速率探头和阴极保护测试功能的设备。
    的头像 发表于 12-01 17:38 112次阅读
    ER<b class='flag-5'>腐蚀</b>速率探头 阴极<b class='flag-5'>保护</b>测试桩
    深入剖析:封装工艺对硅片翘曲的复杂影响
    在半导体制造过程硅片的封装是至关重要的一环。封装不仅保护着脆弱的芯片免受外界环境的损害,还提供了芯片与外部电路的连接通道。然而,封装过程
    的头像 发表于 11-26 14:39 449次阅读
    深入剖析:封装工艺对<b class='flag-5'>硅片</b>翘曲的复杂影响
    湿法蚀刻的发展
    蚀刻的历史方法是使用湿法蚀刻剂的浸泡技术。该程序类似于前氧化清洁冲洗干燥过程和沉浸显影。晶圆被浸入蚀刻剂罐中一段时间,转移到冲洗站去除酸,然后转移到最终冲洗和旋转干燥步骤。湿法蚀刻用于特征尺寸大于3微米的器件。在该水平以下,需要
    的头像 发表于 10-24 15:58 169次阅读
    <b class='flag-5'>湿法</b>蚀刻的发展
    外接电源的阴极保护法原理是什么
    外接电源的阴极保护法是一种用于防止金属腐蚀的电化学保护技术。它通过将被保护的金属结构连接到一个外部电源,并将其作为阴极,从而减少或消除金属的
    的头像 发表于 10-12 09:32 439次阅读
    外接电源的阴极保护法为什么更有优势
    的基本原理 阴极保护法的基本原理是利用电化学原理来控制金属的腐蚀。在电化学腐蚀过程,金属表面会形成阳极和阴极区域。阳极区域的金属原子失去电
    的头像 发表于 10-12 09:30 323次阅读
    PDMS湿法刻蚀与软刻蚀的区别
    PDMS(聚二甲基硅氧烷)是一种常见的弹性体材料,广泛应用于微流控芯片、生物传感器和柔性电子等领域。在这些应用,刻蚀工艺是实现微结构加工的关键步骤。湿法刻蚀和软刻蚀是两种常用的刻蚀方法,它们在
    的头像 发表于 09-27 14:46 217次阅读
    芯片环氧胶可以提供一定的耐盐雾耐腐蚀效果
    芯片环氧胶(或称为环氧树脂胶)在电子封装和保护应用确实能提供一定的耐盐雾和耐腐蚀效果。环氧树脂因为其出色的粘接性能、机械强度以及良好的化学
    的头像 发表于 06-13 10:31 496次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>环氧胶可以提供一定的耐盐雾耐<b class='flag-5'>腐蚀</b>效果
    隆基泰睿硅片产品发布
    隆基公司近日正式推出泰睿硅片产品,并透露已完成大量的研发工作和系统专利布局,已全面做好生产准备。这款泰睿硅片产品是隆基技术团队上百位工程师历经三年精心研发的结晶,实现了近十年来硅片
    的头像 发表于 03-29 10:37 545次阅读
    半导体湿法技术有什么优势
    湿法蚀刻工艺的原理是使用化学溶液将固体材料转化为液体化合物。选择性非常高, 因为使用的化学品可以非常精确地适应单个薄膜。对于大多数解决方案,选择性大于100:1。 批量蚀刻 在批量蚀刻
    的头像 发表于 03-12 10:46 377次阅读
    半导体<b class='flag-5'>湿法</b><b class='flag-5'>技术</b>有什么优势
    半导体行业化学机械抛光技术
    浇铸和切片的聚氨酯与填料或被称为urethane-coated的材料来构成。悬浮在相对比较温和的腐蚀的硅(玻璃)浆液,如钾或氢氧化铵,需要被送入到抛光垫。
    的头像 发表于 01-12 09:54 1060次阅读
    半导体行业<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>化学</b>机械抛光<b class='flag-5'>技术</b>
    聚焦离子束与芯片失效分析与运用
    去除表面钝化层、金属化层和层间介质后有时依然无法观察到失效点,这时候就需要对芯片进行进一步处理,对于多层布线的芯片干法腐蚀或者湿法腐蚀来逐一
    的头像 发表于 01-09 15:17 330次阅读
