850nm 和 940nm 器件采用 3.4mm×3.4mm 表面贴装封装
驱动电流达 1.5ADC
脉冲电流为 5A
亮度可达 6000 mW/sr
Vishay 推出六款新型 3.4 mm×3.4 mm 表面贴装 850 nm 和 940 nm 高功率红外(IR)发射器,辐照强度达到同类器件先进水平,进一步扩充其光电产品组合。新款 Vishay 半导体器件采用 Vishay 的 SurfLight 表面发射器芯片技术,驱动电流高达 1.5ADC,脉冲电流可达 5A,适用于工业和消费电子应用。
日前发布的红外发射器采用双层芯片,5A 脉冲电流下发光强度可达 6000 mW/sr,比上一代解决方案提升 30%,比紧随其后的竞品器件高 10%,从而加长照射距离,同时最大限度地减少器件数量,降低成本并节省空间。为了进一步节省空间,发射器的体积比竞品和上一代解决方案减小 20%。
红外发射器适用于游戏眼球追踪以及 CCTV、机器视觉、收费系统、车牌识别和一般红外照明夜视。对于这些应用领域,器件提高了辐照强度,三个半强角分别为 ± 28˚、± 40˚ 和 ± 60˚,环境温度 -40 ˚C 至 +125˚C,热阻低至 6K/W至9K/W。发射器符合 RoHS 和 Vishay 绿色标准,无卤素,支持无铅 (Pb) 回流焊工艺。器件 ESD 抗扰度达 5 kV,符合 ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 标准,仓储寿命为 168 小时,潮湿敏感度等级达到 J-STD-020E 标准 3 级。器件规格表
关于 Vishay 新型红外发射器
新型红外发射器现可提供样品并已实现量产,供货周期为 8-12 周。
原文标题:辐照强度提升30%,体积减小20%!新型高功率红外发射器
文章出处:【微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
芯片
455文章
50714浏览量
423155 -
ESD
48文章
2029浏览量
172930 -
发射器
6文章
848浏览量
53451
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
