氮化铝单晶的湿法化学蚀刻
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-02-21 14:00 次阅读
引言
氮化镓因其独特的性质和在光电和微电子器件中的潜在应用而引起了广泛的兴趣。然而,GaN异质外延层中高达108 cm-2的位错密度缩短了GaN基器件的寿命。氮化铝和氮化镓之间的化学相容性和晶格/热膨胀匹配使得块状氮化铝单晶可能适合氮化镓外延生长。此外,高热导率(340W/m·K)和高电阻率使AlN成为大功率器件的理想选择。。AlN具有极性纤锌矿结构,由紧密间隔的六边形层组成,在沿c轴堆叠在一起的阳离子(Al3+)和阴离子(N3-)层之间交替。因此,基面可以是正极性的或负极性的。氮化铝的极性对于控制外延氮化镓薄膜中的杂质掺入和压电效应非常重要。本文报道了华林科纳用不同升华生长方法制备的氮化铝单晶的刻蚀研究。
实验
我们华林科纳研究了几种生长在不同熔炉和坩埚材料中的晶体。样品A是使用涂有NbC的石墨坩埚在石墨加热元件炉中生长的棱柱形针状;样品B是与普通石墨坩埚在同一炉中生长的六边形小板;样品C在微波加热炉中生长;样品D在带有钨坩埚的钨加热元件炉中生长。样品A、B和C采用自播种机制,而样品D是直接生长在6H-碳化硅(硅面)衬底上的厚氮化铝薄膜。蚀刻前,所有样品都用盐酸清洗十分钟,以去除表面的任何杂质。为了估算单晶的合适蚀刻时间,我们通过测量蚀刻引起的质量和尺寸变化,计算了搅拌条件下多晶氮化铝样品的蚀刻速率随时间的变化。根据该测量,单晶的标准蚀刻条件设定为在45wt%氢氧化钾溶液中在60℃下10分钟。蚀刻后,所有样品在38wt%盐酸溶液中漂洗5分钟以中和氢氧化钾残留物。
结果和讨论
样品A的扫描电镜图像(蚀刻前后)如图2所示。显然,垂直于基面的平面没有蚀刻。在基底(0001)平面上观察到快速蚀刻,导致六边形小丘的形成。通过类比报道的氮化镓的结果,我们得出结论,该基面具有氮极性。蚀刻也发生在从基面倾斜小于90°的晶面上(图2d)。该晶体的小丘密度约为5×107 cm-2。
图3显示了样品b的蚀刻效果。图3a显示了蚀刻前的氮化铝晶体;图像3b和3c用于10分钟蚀刻,所有其他图像用于额外的20分钟蚀刻。如图3c和3d所示,在(0001)基面上再次观察到六边形小丘。图3e给出了放大后这些小丘的概貌。3c (10分钟蚀刻)中的小丘直径约为1 m,3d(额外20分钟蚀刻)中的小丘直径约为2 m。考虑到小晶体尺寸和高温(60℃)下溶液的自对流,我们认为蚀刻剂的损耗并不显著,即氢氧化钾的浓度没有变化。因此,我们得出结论,随着暴露(0001)面的面积向零减少,蚀刻速率随着时间而降低。
氮化铝单晶的湿法化学蚀刻
氮化铝单晶的湿法化学蚀刻
结论
对于AlN单晶,氮极性(0001)基平面最初蚀刻迅速,而铝极性基面和棱柱(1101)平面没有蚀刻。氮极性基平面的蚀刻率最终下降到零,因为表面完全被平面包围的六角形山丘所覆盖。所研究的AlN晶体的密度通常在5×107cm-2到109cm-2之间。从我们对蚀刻的AlN晶体的分析中,我们推断出自由成核的晶体主要有氮到铝的方向,从成核表面指向,即AlN晶体面对源的末端是铝的极性。
审核编辑:汤梓红
  • 蚀刻
  • GaN
    GaN
  • 电阻率
    芯片湿法蚀刻工艺
    芯片湿法蚀刻工艺是一种在半导体制造中使用的关键技术,主要用于通过化学溶液去除硅片上不需要的材料。 基本概念 湿法蚀刻是一种将硅片浸入特定的
    的头像 发表于 12-27 11:12 69次阅读
    晶圆湿法刻蚀原理是什么意思
    晶圆湿法刻蚀原理是指通过化学溶液将固体材料转化为液体化合物的过程。这一过程主要利用化学反应来去除材料表面的特定部分,从而实现对半导体材料的精细加工和图案转移。 下面将详细解释晶圆湿法
    的头像 发表于 12-23 14:02 114次阅读
    湿法刻蚀步骤有哪些
    一下! 湿法刻蚀是一种利用化学反应对材料表面进行腐蚀刻蚀的微纳加工技术,广泛应用于半导体、光学器件和生物医学等领域。 湿法刻蚀的步骤包括以下内容: 准备工作 准备刻蚀液和设备:刻蚀液通
    的头像 发表于 12-13 14:08 123次阅读
    湿法蚀刻的发展
    蚀刻的历史方法是使用湿法蚀刻剂的浸泡技术。该程序类似于前氧化清洁冲洗干燥过程和沉浸显影。晶圆被浸入蚀刻剂罐中一段时间,转移到冲洗站去除酸,然后转移到最终冲洗和旋转干燥步骤。
    的头像 发表于 10-24 15:58 174次阅读
    <b class='flag-5'>湿法</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>的发展
    氮化铝封装材料:让电子设备更稳定、更可靠
    氮化铝化学式为AlN,是一种具有优异性能的陶瓷材料。近年来,随着电子技术的飞速发展,电子封装材料的需求也日益增长。在众多材料中,氮化铝凭借其出色的物理和化学性质,逐渐成为理想的电子封
    的头像 发表于 08-06 10:10 792次阅读
    <b class='flag-5'>氮化铝</b>封装材料:让电子设备更稳定、更可靠
    氮化铝AlN电阻器-厚膜AlN电阻
    氮化铝的功能来自其 热、电和机械性能的组合。氮化铝是一种高性能材料,具有优异的热传导,机械强度和耐腐蚀性能。其电阻率也是其重要的物理性质之一,对于在电子器件中的应用具有重要意义。氮化铝的电阻率与其
    的头像 发表于 07-04 07:37 559次阅读
    <b class='flag-5'>氮化铝</b>AlN电阻器-厚膜AlN电阻
    用于射频功率应用的氮化铝电阻元件
    EAK推出了新的厚膜氮化铝 (AlN) 电阻器和端接系列,以补充公司现有的产品。传统上,射频功率电阻元件采用氧化铍(BeO)陶瓷材料作为陶瓷基板;然而,由于国际上要求从产品中去除BeO的压力,AlN
    的头像 发表于 06-24 07:35 375次阅读
    用于射频功率应用的<b class='flag-5'>氮化铝</b>电阻元件
    氮化铝与氧化铍用于大功率电阻器产品
    炎症。由于全球新兴的健康和安全法规,各行各业都在限制使用BeO作为陶瓷基板材料。因此,电子行业正在寻找环保的基板材料来替代BeO。氮化铝 (AlN) 的早期开发发生在 1960 年代,用于陶瓷封装。AlN的导热系数远优于氧化铝,介电常数不高于氧
    的头像 发表于 06-19 07:23 696次阅读
    <b class='flag-5'>氮化铝</b>与氧化铍用于大功率电阻器产品
    氮化铝上的厚膜高功率片式电阻器
    EAK厚膜高功率片式电阻器和氮化铝片式端接非常适合大多数需要在小尺寸封装中实现高导热性的应用。AlN 是 BeO 的理想替代品,具有高功耗且对环境或健康无危害。厚膜技术以非常实惠的价格提供稳定的电阻元件。
    的头像 发表于 06-18 07:19 496次阅读
    <b class='flag-5'>氮化铝</b>上的厚膜高功率片式电阻器
    日本旭化成氮化铝基板技术突破:迈向更大面积与实用化
    在全球半导体科技日新月异的大背景下,日本旭化成株式会社在功率半导体等应用领域取得了令人瞩目的技术突破。该公司近日宣布,其氮化铝基板技术已实现了可使用面积的显著扩大,这一进步为功率半导体的发展注入
    的头像 发表于 06-15 16:48 720次阅读
    利用贝塞尔光束、超短双脉冲激光和选择性化学蚀刻研究玻璃通孔(TGV)
    了广泛的研究。有几种方法可以在玻璃基板上形成孔。这些方法包括超声波钻孔、粉末喷砂、磨料喷射微加工(AJM)、磨料浆体喷射加工(ASJM)、磨料水射流加工(AWJM)、激光加工、湿法蚀刻、深反应离子蚀刻(DRIE)、等离子
    的头像 发表于 04-28 16:16 1584次阅读
    利用贝塞尔光束、超短双脉冲激光和选择性<b class='flag-5'>化学</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>研究玻璃通孔(TGV)
    半导体湿法技术有什么优势
    湿法蚀刻工艺的原理是使用化学溶液将固体材料转化为液体化合物。选择性非常高, 因为使用的化学品可以非常精确地适应单个薄膜。对于大多数解决方案,选择性大于100:1。 批量
    的头像 发表于 03-12 10:46 392次阅读
    半导体<b class='flag-5'>湿法</b>技术有什么优势
    提升湿电子化学品需求,未来中国大陆产能占全球超三分之一
    湿电子化学品属于电子化学品领域的一个分支,是微电子、光电子湿法工艺制程(主要包括湿法蚀刻、清洗、显影、互联等)中使用的各种液体化工材料,主体
    的头像 发表于 03-08 13:56 1529次阅读
    提升湿电子<b class='flag-5'>化学</b>品需求,未来中国大陆产能占全球超三分之一
    介绍晶圆减薄的原因、尺寸以及4种减薄方法
    在封装前,通常要减薄晶圆,减薄晶圆主要有四种主要方法:机械磨削、化学机械研磨、湿法蚀刻和等离子体干法化学蚀刻
    的头像 发表于 01-26 09:59 4483次阅读
    基于高温退火非极性面氮化铝单晶薄膜实现高性能声学谐振器开发
    氮化铝(AlN)以其超宽禁带宽度(~6.2 eV)和直接带隙结构,与氧化镓、氮化硼、金刚石等半导体材料被并称为超宽禁带半导体,与氮化镓、碳化硅等第三代半导体材料相比具有更优异的耐高压高温、抗辐照性能。
    的头像 发表于 01-08 09:38 695次阅读
    基于高温退火非极性面<b class='flag-5'>氮化铝</b><b class='flag-5'>单晶</b>薄膜实现高性能声学谐振器开发
