一、什么是 pfSense
pfSense®是基于 FreeBSD 的免费开源软件,可用作防火墙和路由器。pfSense 带有直观而强大的 Web 界面,无需任何 UNIX 管理知识即可轻松配置和进一步管理防火墙、VPN 和路由选项。
当前的稳定版本是 pfSense 2.5。
二、pfSense 可以做什么
pfSense 是一款出色的开源软件,可在寻找用于以下用例的强大且经济高效的解决方案时使用:
VPN 设置安全远程访问以访问数据中心内的关键服务器,或允许员工在家中安全工作。pfSense 支持 IPsec 和 OpenVPN。
局域网/广域网路由器
防火墙
NAT
DHCP
DNS 服务器
三、如何在虚拟或专用服务器上安装 pfSense?
在继续了解如何在您的服务器上安装 pfSense 的分步指南之前,让我们先看看您的虚拟或专用服务器应满足的最低硬件要求。对于最新的 pfSense 2.5.1-RELEASE,建议满足以下最低硬件要求。
2、1 GB 内存
3、10 GB 磁盘(SSD 或 HDD)
借助恒讯科技的Flexi VPS+服务,您可以快速部署最低规格的虚拟服务器并随时升级。
第 1 步:在专用服务器上下载并安装 pfSense
导航到官方 pfSense 网站并下载您选择的版本。我们建议您始终使用最新的稳定版本。
登录到专用服务器的 iDRAC 并使用虚拟控制台上传/附加 pfSense 的 .iso 文件。
从安装媒体启动服务器后,系统会提示您 pfSense 的软件许可屏幕。接受条款,然后从菜单中选择“安装”。选择您想要的键盘布局,然后选择“继续”。
从下一个菜单屏幕中,选择“自动 - 引导磁盘设置”选项,然后单击“确定”继续。
分区步骤完成后,系统将提示您打开 shell 以编辑系统的问题。按“否”。最后,从 iDRAC 的虚拟控制台媒体中删除安装媒体,然后在下一个屏幕上按“Enter”以将服务器重新引导到 pfSense 系统。
第 2 步:控制台配置
重新启动服务器后,您需要设置 pfSense 系统的基本网络。
提示设置 VLAN 时按“n”
点击“a”自动检测 WAN 接口名称
然后对 LAN 接口重复上述过程。
完成 LAN 和 WAN 接口配置后,点击“y”继续。pfSense 将继续启动,最后,您将看到 LAN 和 WAN 接口的状态,以及控制台管理菜单。
第 3 步:使用 pfSense Web 界面进行基本设置
使用您的 Web 浏览器,导航到在上一个屏幕中显示给您的 WAN 或 LAN IPv4 地址。使用默认 pfSense 凭据(用户名:admin,密码:pfsense)登录,然后按照向导屏幕开始设置新的 pfSense 防火墙。
键入您选择的名称来代表您的新 pfSense 的主机名和域。在我们的示例中,我们分别使用“防火墙”和“本地”。单击“下一步”继续向导的以下步骤。
在此步骤中,您可以保留默认时间服务器,或设置为您选择的其他时间服务器。设置您的时区,然后单击“下一步”继续下一步。
以下步骤需要您设置 WAN 接口。如果您的专用服务器分配有子网(例如 /28、/27 等),那么您可以选择保留默认的 DHCP 设置。完成 WAN 配置后,单击“下一步”查看在上一步中配置的 LAN 接口。
如果您对 WAN 和 LAN 设置都满意,请单击“下一步”继续下一步,系统将要求您更改默认 pfSense 管理员密码。您现在可以开始使用新的 pfSense 防火墙了!
以上就是“如何在服务器上安装pfSense开源防火墙?”的相关内容。希望能帮助到大家。
审核编辑:符乾江
服务器
12文章
8751浏览量
84741 -
防火墙
411浏览量
35536
