薄膜沉积的现状与挑战
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-02-21 16:50 次阅读
摘要
本文的目的是建立科技锁的技术水平,必须打开科技锁才能将直接大气压等离子体增强化学气相沉积(AP-PECVD)视为工业应用的可行选择。总结了理解和优化等离子体化学气相沉积工艺的基本科学原理。回顾了实验室反应器配置。给出了根据所需薄膜特性设计和使用等离子体化学气相沉积反应器的参考点。最后,讨论了避免粉末形成和提高薄膜生长速率的解决方案。
介绍
在过去的二十年里,非平衡(“冷”)大气压力等离子体增强化学气相沉积(AP-PECVD)被吹捧为一种很有前途的替代方法,可以取代一些用于薄膜沉积的低压(LP)等离子体过程。这种方法的主要动机和期望主要是为了允许连续的处理和允许更容易的处理,以及通过避免需要昂贵的传统低压等离子体装置的泵送系统来降低设备成本,并使用的开放系统。大气压操作为PECVD技术的优势增加了使用易于处理的设备的可能性,众所周知,这是一种易于实现以薄膜形式存在的材料的解决方案,具有微调的性能(化学、形貌等)。
电机制和高能物质
本节描述了允许在大表面上沉积均匀涂层的放电状态。介绍了能量从等离子体向高能物质转化的方式,指出了对电子、亚稳态、光子、离子和气体加热的影响。在等离子体增强化学气相沉积工艺中,薄膜前体通常在主气体中稀释,这种稀释气体(氦、氩、在少数情况下还有空气)对于限制反应物质之间的碰撞,从而限制粉末形成是必要的。前体的稀释度很高,从几ppm到百分之几不等。稀释气体和反应添加剂的作用(例如薄膜前驱体)在放电状态下。与直接等离子体化学气相沉积一样,基底位于放电区内,也讨论了基底对放电行为的影响。
化学和前体沉积
通过大气压冷等离子体的薄膜沉积是通过添加前体气体或蒸汽以供给混合物来实现的,或者通过注入液体前体来实现的,如在气溶胶辅助等离子体沉积(AAPD)中,即大气等离子体液体沉积(APLD)技术,其中液体前体作为精细分散的气溶胶被引入放电中。
气溶胶通常由气动和超声波雾化器产生;虽然第一种方法基于文丘里效应,并且需要雾化气体作为例如排放进料混合物的稀释气体,但是第二种技术允许引入到超声波喷嘴中的液体的直接雾化,该超声波喷嘴可以集成在排放单元中或者位于外部排放区域。
尽管高压和扩散减少,但为了理解等离子体化学气相沉积过程,不仅要考虑气相反应。事实上,几项研究表明,气体分解在DBD相当低,气体表面反应经常在聚合过程中起主要作用。由于基本能级中物质的密度相对较高,涉及稀释气体甚至基本能级中的前体分子的反应迅速发生。另一方面,当密度相同时,由初始气体转变产生的涉及两种活性物质的反应比在低压等离子体中具有同样低的概率。
等离子体化学气相沉积反应器
气体注入和电极
衬底和衬底支架
不同类型的电源
露天或封闭式反应器
等离子体诊断和原位薄膜表征
总结
本文提出了一种最先进的不同等离子体、反应器和工艺溶液,通过直接AP-PECVD得到均匀的致密涂层。已经确定了五种不同的放电模式:FDBD、TDBD、GDBD、GLDBD和RFGD。乍一看,最适合PECVD应用的薄膜取决于薄膜密度(FDBD可接受或不接受),最大薄膜成本,主要由稀释气体(氮或空气TDBD、GLDBD或高贵气体GDBD、RFGD)、基底导电率(RFGD优选或不)和热塑性(FDBD、RFGD可接受或不接受)决定。另一个需要考虑的标准是,放电模式和稀释气体不仅影响放电的物理性质,而且还影响其化学性质。稀释气体作为一种反应性气体或催化剂。无论放电模式是什么,在设计等离子体反应器时的第二个关键点是应仔细考虑的气体流动喷射,以提高薄膜的生长速率和均匀性。基底位移(覆盖大表面的溶液)也必须考虑。如果找到了无粉末的均匀致密涂层的溶液,生长速率仍然稳定;理想的反应器结构仍然不清楚。因此,如果我们在科学出版物中系统地提供更多信息,如放电状态、功率/cm3和/cm2、气体停留时间、薄膜前驱体浓度、薄膜均匀性、无粉,以及注入气体、电极配置、电源以及设置和工艺参数影响薄膜质量或生长速率的详细信息,将是非常有成效的。AP操作不仅适用于在线工艺,也适用于引入液滴、纳米管、等离子体生物,为PECVD应用开辟新的领域。
审核编辑:符乾江
  • 电源
  • 电极
  • 反应器
    单晶圆系统:多晶硅与氮化硅的沉积
    。在动态随机存取存储器(DRAM)芯片的制造过程中,由多晶硅 - 钨硅化物构成的叠合型薄膜被广泛应用于栅极、局部连线以及单元连线等关键部位。 传统的高温炉多晶硅沉积和化学气相沉积(CVD)钨硅化物工艺,在进行钨硅化物
    的头像 发表于 02-11 09:19 92次阅读
    单晶圆系统:多晶硅与氮化硅的<b class='flag-5'>沉积</b>
    碳化硅薄膜沉积技术介绍
    多晶碳化硅和非晶碳化硅在薄膜沉积方面各具特色。多晶碳化硅以其广泛的衬底适应性、制造优势和多样的沉积技术而著称;而非晶碳化硅则以其极低的沉积温度、良好的化学与机械性能以及广泛的应用前景而
    的头像 发表于 02-05 13:49 131次阅读
    碳化硅<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>沉积</b>技术介绍
    半导体薄膜沉积技术的优势和应用
    在半导体制造业这一精密且日新月异的舞台上,每一项技术都是推动行业跃进的关键舞者。其中,原子层沉积(ALD)技术,作为薄膜沉积领域的一颗璀璨明星,正逐步成为半导体工艺中不可或缺的核心要素。本文旨在深度剖析为何半导体制造对ALD技术
    的头像 发表于 01-24 11:17 471次阅读
    CVD薄膜质量的影响因素及故障排除
    本文介绍了CVD薄膜质量的影响因素及故障排除。 CVD薄膜质量影响因素 以下将以PECVD技术沉积薄膜作为案例,阐述影响薄膜品质的几个核心要
    的头像 发表于 01-20 09:46 205次阅读
    CVD<b class='flag-5'>薄膜</b>质量的影响因素及故障排除
    原子层沉积(ALD, Atomic Layer Deposition)详解
      本文介绍了什么是原子层沉积(ALD, Atomic Layer Deposition)。 1.原理:基于分子层级的逐层沉积 ALD 是一种精确的薄膜沉积技术,其核心原理是利用化学反
    的头像 发表于 01-17 10:53 312次阅读
    原子层<b class='flag-5'>沉积</b>(ALD, Atomic Layer Deposition)详解
    共封装光学器件的现状挑战
    本文简单介绍了共封装光学器件的现状挑战。   1、Device fabrication/设备制造。需要为CPO开发先进的制造工艺和器件结构。以3D集成CPO的形式,硅光子芯片充当插入器,以实现更短
    的头像 发表于 12-18 11:21 609次阅读
    共封装光学器件的<b class='flag-5'>现状</b>与<b class='flag-5'>挑战</b>
    选择性沉积技术介绍
    选择性沉积技术可以分为按需沉积与按需材料工艺两种形式。 随着芯片制造技术的不断进步,制造更小、更快且能效更高的芯片具很大的挑战,尤其是全环绕栅极(Gate-All-Around, GAA)晶体管和更
    的头像 发表于 12-07 09:45 436次阅读
    选择性<b class='flag-5'>沉积</b>技术介绍
    氮化硅薄膜的特性及制备方法
    小、化学稳定性好以及介电常数高等一系列优点。本文将主要介绍了氮化硅薄膜的制备方法、特性及其在半导体器件制造中的具体应用,重点对比低压化学气相沉积(LPCVD)和等离子体增强化学气相沉积(PECVD)两种制备工艺,并详细解析低应
    的头像 发表于 11-29 10:44 705次阅读
    氮化硅<b class='flag-5'>薄膜</b>的特性及制备方法
    PECVD沉积SiNx:H薄膜HID氢诱导退化的研究
    PECVDSiNx:H薄膜常用作晶硅太阳能电池的减反射和钝化层,其钝化效果与氢含量有关,但该薄膜在光照和热辐射下会发生氢致退化(HID)。光照后,p型和n型样品的有效少数载流子寿命值和带间PL强度
    的头像 发表于 11-27 01:04 434次阅读
    PECVD<b class='flag-5'>沉积</b>SiNx:H<b class='flag-5'>薄膜</b>HID氢诱导退化的研究
    浅谈薄膜沉积
    薄膜沉积工艺技术介绍 薄膜沉积是在半导体的主要衬底材料上镀一层膜。这层膜可以有各种各样的材料,比如绝缘化合物二氧化硅,半导体多晶硅、金属铜等。从半导体芯片制作工艺流程来说,位于前道工艺
    的头像 发表于 11-01 11:08 2108次阅读
    一文详解半导体薄膜沉积工艺
    半导体薄膜沉积工艺是现代微电子技术的重要组成部分。这些薄膜可以是金属、绝缘体或半导体材料,它们在芯片的各个层次中发挥着不同的作用,如导电、绝缘、保护等。薄膜的质量直接影响到芯片的性能、
    的头像 发表于 10-31 15:57 1169次阅读
    一文详解半导体<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>沉积</b>工艺
    SOLMATES:准分子激光器推进脉冲激光沉积
    挑战 薄膜沉积技术应用于多种市场,例如 MEMS、半导体、光伏、OLED 显示屏和用于 5G 通信的射频滤波器。 新型复杂材料系统具有越来越重要的材料特性,这就要求对薄膜
    的头像 发表于 09-19 06:22 315次阅读
    SOLMATES:准分子激光器推进脉冲激光<b class='flag-5'>沉积</b>
    微导纳米:发布自主研发的“先进封装低温薄膜应用解决方案”
    需求设计,能够在50~200°C的低温区间内实现高质量、高均匀性、高可靠性的薄膜沉积效果。这一创新不仅丰富了公司的产品线,也进一步巩固了其在薄膜沉积设备领域的领先地位。 方案包括iTr
    的头像 发表于 07-22 12:51 363次阅读
    微导纳米:发布自主研发的“先进封装低温<b class='flag-5'>薄膜</b>应用解决方案”
    流量控制器在半导体加工工艺化学气相沉积(CVD)的应用
    薄膜沉积是在半导体的主要衬底材料上镀一层膜。这层膜可以有各种各样的材料,比如绝缘化合物二氧化硅,半导体多晶硅、金属铜等。用来镀膜的这个设备就叫薄膜沉积设备。
    的头像 发表于 03-28 14:22 1038次阅读
    流量控制器在半导体加工工艺化学气相<b class='flag-5'>沉积</b>(CVD)的应用
    沉积温度和溅射功率对ITO薄膜性能的影响研究
    ITO薄膜在提高异质结太阳能电池效率方面发挥着至关重要的作用,同时优化ITO薄膜的电学性能和光学性能使太阳能电池的效率达到最大。沉积温度和溅射功率也是ITO薄膜制备过程中的重要参数,两
    的头像 发表于 03-05 08:33 1101次阅读
    <b class='flag-5'>沉积</b>温度和溅射功率对ITO<b class='flag-5'>薄膜</b>性能的影响研究
