艾迈斯欧司朗的高精确度数字温度传感器能够准确测量温度,提高了体温监测的标准。健康监测设备为诸多身体机能监测方案提供了新思路,有了这些设备,便无需预约看诊和侵入性手术。这些配备了传感器的设备可用于测量血压、心率或体温。
如今,消费者希望了解他们可以在多大程度上依赖这些设备,不仅包括使用智能手表、手环或耳机等消费类设备来维持健康和好身材,还包括管理或监测已知的或新出现的健康状况,了解这些信息往往要利用医疗级别的可穿戴设备。而这些设备在长期连续使用后依然能达到很高的准确度和可靠性标准。这推动了此类设备的市场需求和创新,特别是在温度作为判断疾病(比如新冠病毒)的首要有效指标的情况下。
糖尿病是目前一种普遍高发的疾病。全球约有4.22亿成年人患有糖尿病。病人们必须持续监测血糖,从而尽量减少疾病对心脏、血管、眼睛、肾脏和神经的长期潜在的严重损害。如今,病人们可以利用持续血糖监测(CGM)系统测血糖,也就是通过医用贴片刺破皮肤来测量30-90天内的血糖值。即便受到当下环境的影响,这些设备也必须能够提供准确的测量结果。因此,作为附加工具的传感器(如温度传感器)有助于减少环境影响,提高CGM系统的性能。
不过,如何获得准确的健康监测结果?这是目前有待解决的复杂的工程问题之一。这些设备的制造商首先面对的就是大量的应用和设计问题。
应对体温监测的复杂挑战
艾迈斯欧司朗可帮助制造商应对这些挑战。艾迈斯欧司朗推出的高精度数字温度传感器系列可准确测量身体和皮肤温度(AS6221在20-42°C的温度范围内精度达到0.09°C),在关键医疗应用中也能保持同样高的性能。凭借这一点,AS6221可以帮助客户的设计获得医疗认证,比如欧盟所有医用温度计必须达到的EN 12470-3认证标准。
在可穿戴设备、电池驱动贴片乃至医疗级解决方案中,传感器必须足够小,这样才能保证人体健康监测设备佩戴舒适,设计中需要使用多种传感器和其他元器件的情况尤为如此,因此AS6221体现了优势,其封装尺寸仅为1.5mm x 1mm。热传导可能是许多其他传感器普遍存在的一个问题:在设计数字传感器系统外壳时,必须确保无损耗地将温度传导至传感器;同时,还必须考虑到任何其他元器件产生的热量,以保持测温准确性。可以通过隔离法或使用其它温度传感器来测量所有热量影响。
所有电池供电的移动电子设备都必须考虑功耗,对于长期连续监测过程尤为如此。该系列传感器功耗极低。AS6221在运行模式下每秒4次测量仅耗电6µA(尽管最高可达27次/秒)。待机模式下的耗电量降至0.1µA。
这些技术确保了测量的可靠性,为健康监测设备的开发提供支持。AS6221是一套全数字传感系统,无需校准或线性化。这个系列的产品可以用在多种不同的系统设计中。凭借尽可能短的热连接,并通过降低印刷电路板的热容量,AS6221达到较佳效果。通过在单个器件中装入多种传感器,这款传感器及其数字接口可轻松集成到系统中,并与机器学习算法进行智能交互。当温度超过阈值时,集成系统中的警报功能就会被触发,中断外部微控制器。
艾迈斯欧司朗数字温度传感器符合最高质量标准,可在产品的整个使用期限内保证极高的可靠性。
原文标题:你还在为健康监测设备的温度测不准而烦恼吗?
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
温度传感器
48文章
2974浏览量
156331 -
元器件
112文章
4746浏览量
92752 -
艾迈斯
1文章
176浏览量
13554
文章出处:【微信号:艾迈斯半导体,微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
