如何使用示波器和AFG测试电源的负载瞬态响应
张女士 来源:antaiceshi 作者:antaiceshi 2022-02-21 18:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
负载瞬变测试是检查功率转换器表现的一种快速方法,它可以反映出转换器的调整速度,能将转换器的稳定性问题凸显出来。转换器的负载调整特性、占空比极限、PCB布局问题和输入电压的稳定性也可经此测试快速显现出来。
许多现今的电子设备都包含了计算和无线连接功能,这些功能电路常常表现出很重的脉冲负载特性。面对这种快速变化的脉冲负载,全新的DC/DC转换器需要具有快速的环路响应特性来维持输出电压的稳定。为了测试这种类型的转换器,拥有能够生成与最终应用类似的快速变化的负载的工具是很重要的。
应用背景
对于具有比较稳定的负载的通用型DC/DC转换器来说,快速的回路响应特性是不需要的,因而也不必进行负载瞬态响应特性的测试。但在把快速阶跃变化的负载施加到一个稳压器上时,必然在很宽的频带内对调节回路造成冲击,在某些情况下甚至可能逼迫它们运行在控制回路的极限之下。
通过将一个快速变化的阶跃负载施加到一个转换器的输出端,再对其输出电压的响应过程进行分析,可让我们快速而且容易地知道这个转换器在面临这样的状况时能否维持其输出电压的稳定,同时也能凸显出可能存在的环路稳定性问题、电源供应的稳定性问题、斜坡补偿问题、负载调节性能和PCB布局问题。
图1显示了一个电流模式Buck转换器在其负载发生1A快速跳变时典型的响应过程,其输出电压正常值VOUT NOM = 3.3V。
图1. 电流模式Buck转换器面对快速瞬变负载时的响应
电流模式转换器对负载的阶跃变化不能做出即时响应,所以,当负载发生阶跃变化的时候,供给负载的电流最初是来源于输出电容里的储能。面对负载的快速跳变,输出电容的ESR和ESL首先起作用,在输出电压上表现为一个不大的跳变和尖峰,然后才是输出电容放电的开始,这将造成输出电压的下沉。
输出电压的下降将被误差放大器感知到,相应地,这将导致VCOMP的上升,这又会增加开关Q1导通的占空比,电感电流因此增大以满足负载增大了的需要。在此过程中,电压下沉的幅度和恢复的时间将取决于多种因素:输出电容的大小,负载电流跳变的幅度和它变化的速度dI/dt,误差放大器的补偿水平和整个控制回路的带宽。
抛开由ESR和ESL造成的尖峰来看,转换器的阶跃响应过程在这个案例中看起来是非常平滑的,这表明此转换器的表现是稳健的。响应过程中的电压下沉幅度为75mV,相当于输出电压的2.2%,这对大部分3.3V的电源供应来说是可以接受的。需要注意的是,如果我们使用的输出电容是低ESR的MLCC,由ESR所造成的跳变通常就看不出来。
可能影响转换器面对负载阶跃的响应过程的情形大概有这些:
1. 不稳定的控制回路:当控制回路调整得不好时,转换器的控制作用可能过头,快速负载阶跃可能导致输出电压的颠簸或是存在振铃现象,某些情况下甚至可能进入振荡状态。
2. 不稳定的电源供应:转换器输出端的负载跳变会导致转换器输入端的电源供应器的负载跳变。假如电源供应器的稳定性不好,或者是与转换器匹配得不好,则电源供应器自身就可能振荡起来,这必然会传递到转换器的输出端,看起来就像转换器的控制回路不稳定一样。
3. 斜坡补偿问题:电流模式转换器采用斜坡补偿方法避免高占空比应用中可能出现的次谐波振荡。为了让斜坡补偿工作正常,适当程度的电感电流纹波是必须的。电感选择不当会导致不当的电流纹波,并在遇到阶跃负载时出现不稳定的次谐波。
4. 在占空比极限下工作:当转换器在靠近最小/最大占空比的状态下运行时,负载的快速阶跃变化将使转换器触及占空比的极限,这将导致输出电压下沉或上冲过度,某些时候甚至会造成转换器运作在保护模式下。
5. PCB布局问题:假如由于PCB布局而造成的阻抗出现在转换器的小信号环节和功率环节上,电压的耗损和噪声的耦合就会发生,这将劣化转换器对阶跃负载的响应特性。假如负载处在远离转换器的地方,多出来的路径阻抗会在负载增加时导致电压的下沉,劣化转换器的负载调整性能。此外,当负载发生跳变时,路径电感也能导致振铃信号的出现。
下图显示了一个3.3V / 3A转换器负载阶跃响应较差和良好的例子。左边的例子显示调节器输出电压在负载暂态后出现严重的振铃现象,说明控制回路具有边际稳定性。在大多数情况下,这与反馈回路补偿结合输出电容值有关。
测试的实施(以客户实测场景为例)
客户这边之前的产品没有测试过这个参数,批量生产后发现后端MCU在现场大量过压损坏。后更换DCDC芯片,厂商说绝对不会有类似问题。但是客户还是不放心,希望我们可以协助测量一下。
我们采用了如下的测试方案
一个受脉冲发生器控制其通/断的MOSFET开关。MOSFET开关的切换速度可用其栅极的可选的RC网络进行调节;MOSFET漏极连接的电阻R2可根据需要的动态负载调节幅度进行选择;电阻R1用于设定负载阶跃的静态基点。负载电流的阶跃变化可通过示波器的电流探头进行测量,对转换器输出电压的测量则需要在输出电容或是负载点上进行。
使用AFG31252产生一个快速脉冲,AFG31252可以轻松产生4ns的上升或者下降边沿。
我们的测试环境搭建完毕
我们使用了这款DCDC的评估板,这是一款只到52V的耐压的BUCK的开关稳压器,评估板很贴心的使用了BNC接口,方便我们对纹波和 Load Transient进行测量。
我们看到,这颗芯片肯定做过非常特殊的处理。当负载发生大幅度快速阶跃时几乎完全没有电压过冲发生。这一定是对于电压敏感型负载特殊优化过,这对于一些需要DCDC后面直接带MCU这种对电压要求很敏感的需求来说非常重要。
我们打开波形,可以看到,得益于AFG31000系列的4ns的上升速度和TCP0030A高速电流探头的120Mhz带宽,得以观测到,这个电流快沿时间速度高达1.6A/us !
这样就够了么?可以告诉客户,放心用,不会再烧后端了。并没有!
通过手册我们得知,由于这颗芯片支持多模式开关方式切换,为了可以在各种工作电流情况下都得到最优的效率。
所以我们还需要继续测试在各种模式转换过程中,是否存在过压发生。
以上详细介绍了如何使用泰克示波器和AFG测试电源的负载瞬态响应,如果您在使用中还有其他问题的话,欢迎访问安泰测试网。
审核编辑:符乾江
  • 示波器
  • 电子设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    示波器探头的负载效应介绍
    示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。而探头的选择和使用需要考虑探头接入被测电路后,成为被测电路的一部分。因为探头有
    的头像 发表于 03-09 13:34 215次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>探头的<b class='flag-5'>负载</b>效应介绍
    LDO负载瞬态响应该如何去测试
    负载瞬态响应是 LDO核心性能指标,主要通过让 LDO 负载电流快速跳变,通过示波器捕捉输出电压的波动幅度和恢复时间,判断 LDO 在
    的头像 发表于 02-03 18:58 442次阅读
    LDO<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>该如何去<b class='flag-5'>测试</b>?
    直流电子负载:动态测试瞬态响应性能
    电子(TET)直流电子负载的高速动态测试功能,才能完整还原上述瞬态工况,并用数据量化电源瞬态响应
    的头像 发表于 12-24 17:47 1829次阅读
    直流电子<b class='flag-5'>负载</b>:动态<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>性能
    电源测试为何弃用实际负载?模拟负载才是高效选择
    电源研发、生产质检与性能验证的全流程中,负载测试是衡量电源输出稳定性、可靠性的关键环节。不少人会产生疑问:直接连接实际用电设备测试,难道不
    的头像 发表于 12-02 11:44 488次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>测试</b>为何弃用实际<b class='flag-5'>负载</b>?模拟<b class='flag-5'>负载</b>才是高效选择
    如何测试DC-DC电源模块的负载调整率?
    DC-DC 电源模块的负载调整率测试,其实就是在固定的输入电压条件下,通过改变负载电流(从空载到满载),测量输出电压的变化幅度,最终计算出电压波动的百分比或绝对差值。其计算公式为:
    的头像 发表于 11-21 18:10 1074次阅读
    如何<b class='flag-5'>测试</b>DC-DC<b class='flag-5'>电源</b>模块的<b class='flag-5'>负载</b>调整率?
    ADP7000系列示波器特色功能:电源分析,您的电源测试利器!
    电源性能是电子系统稳定运行的基础,尤其在航空航天、军工等高可靠性领域,电源性能的细微问题可能导致严重的后果。现代电源测试面临多重挑战:测试
    的头像 发表于 11-20 09:02 510次阅读
    ADP7000系列<b class='flag-5'>示波器</b>特色功能:<b class='flag-5'>电源</b>分析,您的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>测试</b>利器!
    手机通讯基带测试:菊水PLZ405W电子负载的应用与优势
    在手机通讯基带IC的性能验证中,供电轨的动态负载测试电源完整性(PI)、瞬态响应、效率与功耗分析等环节至关重要。这些
    的头像 发表于 11-17 15:42 875次阅读
    手机通讯基带<b class='flag-5'>测试</b>:菊水PLZ405W电子<b class='flag-5'>负载</b>的应用与优势
    PicoScope示波器电源轨噪声测试中的应用
    电源纹波是电子工程师尤其是电源工程师非常熟悉的一个术语,它通常被用来评估电源供给的输出稳定性。因为其频率成分集中在低频部分,所以测试电源纹波
    的头像 发表于 11-12 11:32 3736次阅读
    PicoScope<b class='flag-5'>示波器</b>在<b class='flag-5'>电源</b>轨噪声<b class='flag-5'>测试</b>中的应用
    特瑞仕DC/DC转换器的HiSAT-COT高速瞬态响应技术
    近年来,对电源IC的性能要求日益提高。为了稳定驱动SoC和FPGA等高性能设备,兼具快速瞬态响应、低EMI和极小安装面积至关重要。正因如此,特瑞仕的DC/DC转换器系列以其独有的高速瞬态
    的头像 发表于 09-05 09:26 1006次阅读
    特瑞仕DC/DC转换器的HiSAT-COT高速<b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>响应</b>技术
    动态测试误差补偿:频域分析在传感器瞬态响应修正中的应用
    ​ ​摘要:​ ​ 动态测量中,传感器受限于其自身物理特性(如惯性、阻尼),其输出信号往往无法瞬时、准确地追踪被测量的快速变化,即存在显著的瞬态响应误差。本文探讨了在频域内分析传感器动态特性,并
    的头像 发表于 07-24 11:49 898次阅读
    电子负载电源测试中如何应用?
    电子负载是一种能够模拟不同负载条件的电子设备,可应用于电源、电池、电机、太阳能板等电子器件的测试中。它通过精确控制和调节输入的电压和电流,为被测设备提供一个稳定的
    的头像 发表于 07-11 10:42 1580次阅读
    电子<b class='flag-5'>负载</b>在<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>测试</b>中如何应用?
    可编程电源如何适应不同测试需求?
    输出参数,模拟复杂测试场景。 应用场景: 电池充放电循环测试(恒流充电→恒压充电→静置→恒流放电)。 电源瞬态响应
    发表于 07-09 15:53
    如果可编程电源输出不稳定,应该如何排查?
    >0.5%)。 纹波测试示波器探头×10档,带宽限制20MHz,测量输出端纹波(应≤额定值的0.5%)。纹波>1%(如12V电源纹波>120mV),可能因滤波电容失效。 瞬态
    发表于 06-26 16:26
    是德DSOX1204A示波器电源完整性测试中的关键优势
    瞬态响应、噪声抑制、电磁兼容性(EMC)等。是德科技(Keysight)DSOX1204A示波器凭借其高性能硬件、智能化分析工具及灵活的应用功能,成为电源完整性
    的头像 发表于 06-24 12:01 787次阅读
    是德DSOX1204A<b class='flag-5'>示波器</b>在<b class='flag-5'>电源</b>完整性<b class='flag-5'>测试</b>中的关键优势
    泰克MSO5系列示波器如何提升电源噪声测试精度
    电源噪声测试是电子设计和测试中的重要环节,它直接影响电源系统的稳定性与可靠性。泰克MSO5系列示波器作为高性能
    的头像 发表于 06-09 15:27 1021次阅读
    泰克MSO5系列<b class='flag-5'>示波器</b>如何提升<b class='flag-5'>电源</b>噪声<b class='flag-5'>测试</b>精度
