A. 宽范围输出
宽范围电源较于普通电源具有更宽的输出电压、电流范围,单型号电源可满足客户多规格产品的测试需求。电源的电压与电流的输出受极限功率的限制,减少输出电流可获得更高的电压或者通过减少输出电压可以获得更大的输出电流,因此要比传统的“矩阵”电源更加灵活。如图所示:
B. 双向电源
TH6600系列双向回馈式大功率直流电源既可以作为源输出(正向电流),又可以作为载吸收(反向电流),且无论在电源模式还是负载模式,都具有CV、CC、CR、CP操作,适用于电动汽车用电机、控制器、电动汽车动力总成系统等领域产品测试。
TH6600系列双向回馈式大功率直流电源输出和吸收电流时可快速无缝切换,有效避免电压或电流过冲,适用于电池、电池封装以及电池保护板等储能设备测试
C. 回馈式能量吸收
TH6600系列双向回馈式大功率直流电源具有回馈式能量吸收功能,高达92.5%的能量回馈效率,可将电能直接返回用电网络后直接利用,而非普通电源一样直接以热能消耗,大大降低了用户的用电成本。
由于其直接电能反馈的特点,避免了热能消耗带来的仪器大体积、大热量,以及为散发热量而使用空调或其他制冷系统带来的费用支出;同时也减少了噪音,避免了制冷过程中产生的温室气体或有害气体对环境造成危害。
回馈式特点带来的另一个好处是,单机可以以小体积实现大功率(3U高度标准尺寸功率可达15kW),从而大大节省了安放仪器所需的体积。
D.回馈式能量吸收
TH6600系列内置了可形成如下典型函数的真实函数发生器,并能将它们应用于输出电压或输出电流上。
仪器内置了如下标准波形,可随时调用
除了上述标准波形外,还可以用任意信号发生器形成更复杂的函数信号,这些函数信号可分成99组序列,用于研发和产品的测试。生成的函数信号和序列可以存储在U盘以方便调用。
厂方销售姚先生15995792784(微信同号码)
1.本店为厂家直销(免费开票,可选顺丰发货,可选对公合同);
2.由于货量有限,业务员很多,本产品是否有现货请先向客服询问,以客服确认是否有货为准,不以页面展示的货量为准;本产品页面价格是本公司发布该产品文章时的定价,由于价格公司会根据市场变化而重新定价,本产品当前具体定价请先向客服询问,以客服确认为准;本页面的产品是本公司发布该产品文章时正在生产的产品,由于公司会根据市场变化而更新换代产品,由新产品代替老产品,所以本页面上的产品当前是否正在生产请先向客服询问,以客服确认为准。
审核编辑:汤梓红
电流
40文章
6852浏览量
132152 -
可编程
2文章
860浏览量
39819 -
直流电源
8文章
1314浏览量
52412
