半导体晶圆清洗站多化学品供应系统的讨论
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-02-22 13:47 次阅读
引言
半导体制造工业中的湿法清洗/蚀刻工艺用于通过使用高纯化学品清洗或蚀刻来去除晶片上的颗粒或缺陷。扩散、光和化学气相沉积(CVD)、剥离、蚀刻、聚合物处理、清洁和旋转擦洗之前有预清洁作为湿法清洁/蚀刻工艺。清洗工艺在半导体晶片工艺的主要技术之前或之后进行。晶片上的颗粒和缺陷是在超大规模集成电路制造过程中产生的。控制硅片上的颗粒和缺陷是提高封装成品率的主要目标。随着更小的电路图案间距和更高的大规模集成电路密度,已经研究了颗粒和微污染对晶片的影响,以提高封装产量。湿法清洗/蚀刻工艺的湿法站配置有晶片装载器/卸载器、化学槽、溢流冲洗槽和干燥器。
介绍
本文介绍了我们华林科纳开发了多化学品供应系统,并将其应用于湿式站,该系统采用多化学品同浴工艺。多化学品供应系统有两个化学品瓶、气动系统、两个供应泵、电容传感器、化学分析仪和可编程逻辑控制器(PLC)单元。为了控制两种化学品的浓度,供给泵控制逻辑使用可编程逻辑控制器编程。
实验
图1显示了在三京湿法站中使用的一种槽配置,其中100:1稀释氢氟酸(DHF)化学品和去离子水(去离子水)被供应到槽中。DHF化学用于预扩散清洗、预氧化物剥离和氧化物蚀刻。浴槽由聚四氟乙烯材料制成,过滤器用于过滤化学品颗粒。浴槽温度由在线加热器控制。在这种槽结构中,只有一种化学物质用于清洗过程。
半导体晶圆清洗站多化学品供应系统的讨论
半导体晶圆清洗站多化学品供应系统的讨论
根据晶片尺寸的增加,需要在一个浴中使用多种化学品的湿法清洗工艺。针对三共湿系统一浴湿洗工艺,开发了一套多化学品供应系统。通过电源开关操作信号,检查化学品供应系统。通过化学物质供应开始信号,供应泵被操作以向化学浴供应化学物质。化学物质的供应是通过流量计和化学分析仪的反馈信号来完成的。使用给定的工具构建了遵循操作程序的可编程逻辑控制器梯形图。使用简单的方案来检测浓度和控制供给泵。
化学品供应可以分别用一种化学品或多种化学品进行。在这项研究中,使用了两种化学物质。
多化学品供应系统的控制图,如图4所示,其中主要部件由中央处理器、输入单元和输出单元组成:中央处理器、8位(C200H-RT202/欧姆龙)、
输入装置:化学分析仪(Ace-II/Kurabo)作为反馈传感器,电容传感器(E2K-x4 me1/欧姆龙)作为限位开关,开关作为输入单元。
输出装置:作为化学品供应商的隔膜泵(FF10H/Iwaki)和尖峰泵(PZ-10/日本支柱),作为空气控制器的电磁阀(P5136M6/CKD),以及作为报警指示器的灯被用作输出装置。
半导体晶圆清洗站多化学品供应系统的讨论
在图4中,化学物质的供应是用隔膜泵和刺针泵进行的,用于快速(通过隔膜泵)和精确(通过刺针泵)泵送。供应的化学品量由配置在化学槽外部的极限传感器测量。化学浴中的化学浓度由化学分析仪测量和反馈。在这个化学供应系统中,两个化学瓶被用作化学源。
结果和讨论
多化学品供应系统的性能在湿法站中使用SC-1化学品通过石英浴进行评估,该化学品包括:NH4OH + H2O2 + DIW = 1:4:20(体积比)NH4OH + H2O2 + DIW = 1:5:113(重量比)
在25℃±5℃时,(1)其中,NH4OH为29%溶液,H2O2为30%溶液,DIW为去离子水。
图6显示了作为化学品供应时间的函数的SC-1化学品的浓度瞬态趋势。从图6中,NH4OH和H2O2在10分钟内沉降,浓度偏差分别为1.33重量%和0.23重量%。在使用SC-1化学品的镀液中,化学品的供应按DIW、NH4OH和H2O2的顺序进行。浓度偏差取决于化学分析仪的分辨率和峰值泵流量。测量数据足以满足镀液浓度控制值的要求规格,建议小于10分钟,浓度偏差为5wt%。
半导体晶圆清洗站多化学品供应系统的讨论
总结
开发的多化学品供应系统被应用于使用多种化学品(如SC-1)的单浴清洁工艺的湿式站。在浴槽中测量每种化学品的浓度,以验证多化学品供应系统。浓度控制范围在NH4OH中测量为1.33重量%,在H2O2中测量为0.23重量%。开发的多化学品供应系统可移动,可作为固定湿式站的独立模块使用。通过简单地修改可编程控制器,所提出的多化学品供应系统可以很容易地扩展到包含许多化学品。
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • 晶圆
  • 配置
    表面污染及其检测方法
    本身、洁净室、工艺工具、工艺化学品或水。污染一般可以通过肉眼观察、过程检查、或是最终器件测试中使用复杂的分析设备检测到。 ▲硅表面的
    的头像 发表于 11-21 16:33 70次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>表面污染及其检测方法
    去除表面颗粒的原因及方法
    本文简单介去除表面颗粒的原因及方法。   在12寸(300毫米)晶圆厂中,清洗是一个至关重要的工序。晶圆厂会购买大量的高纯度湿化学品如硫酸,盐酸,双氧水,氨水,氢氟酸等用于
    的头像 发表于 11-11 09:40 236次阅读
    GaAs清洗和表面处理工艺
    GaAs作为常用的一类,在半导体功率芯片和光电子芯片都有广泛应用。而如何处理好该类
    的头像 发表于 10-30 10:46 233次阅读
    GaAs<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>的<b class='flag-5'>清洗</b>和表面处理工艺
    信越化学推出12英寸GaN,加速半导体技术创新
    日本半导体材料巨头信越化学近日宣布了一项重大技术突破,成功研发并制造出专用于氮化镓(GaN)外延生长的300毫米(即12英寸),标志着公司在高性能
    的头像 发表于 09-10 17:05 875次阅读
    贴膜机在半导体Wafer领域的应用(FHX-MT系列)讲解
    贴膜机的半导体应用
    的头像 发表于 08-19 17:21 359次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>贴膜机在<b class='flag-5'>半导体</b>Wafer领域的应用(FHX-MT系列)讲解
    半导体与流片是什么意思?
    半导体行业中,“”和“流片”是两个专业术语,它们代表了半导体制造过程中的两个不同概念。
    的头像 发表于 05-29 18:14 3698次阅读
    北方华创微电子:清洗设备及定位装置专利
    该发明涉及一种清洗设备及定位装置、定位方法。其中,
    的头像 发表于 05-28 09:58 347次阅读
    北方华创微电子:<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>清洗</b>设备及<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>定位装置专利
    罗姆集团旗下的SiCrystal与意法半导体扩大SiC供应合同
    与ST的150mm SiC长期供应合同。这一合作已持续多年,如今双方决定将这一战略合作关系推向新的高度。
    的头像 发表于 05-08 14:44 544次阅读
    (以下简称“SiCrystal”)将扩大目前已持续多年的150mm SiC长期供应合同。 扩大后的合同约定未来数年向意法半导体供应在德国
    的头像 发表于 04-23 17:25 492次阅读
    半导体晶片的测试—针测制程的确认
    将制作在上的许多半导体,一个个判定是否为良,此制程称为“针测制程”。
    的头像 发表于 04-19 11:35 807次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>晶片的测试—<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>针测制程的确认
    危险化学品安全生产风险监测预警系统物联网解决方案
    化学品安全管理数字化、网络化、智能化,是加强安全生产管理的有效途径之一。 对此,数之能提供危险化学品安全生产风险监测预警系统,实现各省市重点化工企业的实时监控管理,并将数据对接国家管理平台中,具备企业监控、危
    的头像 发表于 03-25 13:45 532次阅读
    TC WAFER 测温系统 仪表化温度测量
    “TC WAFER 测温系统”似乎是一种用于测量半导体制造中的基础材料)温度的
    的头像 发表于 03-08 17:58 935次阅读
    TC WAFER   <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>测温<b class='flag-5'>系统</b> 仪表化<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>温度测量
    提升湿电子化学品需求,未来中国大陆产能占全球超三分之一
    湿电子化学品属于电子化学品领域的一个分支,是微电子、光电子湿法工艺制程(主要包括湿法蚀刻、清洗、显影、互联等)中使用的各种液体化工材料,主体成分纯度大于99.99%,杂质颗粒粒径低于 0.5µm
    的头像 发表于 03-08 13:56 1254次阅读
    提升湿电子<b class='flag-5'>化学品</b>需求,未来中国大陆产能占全球超三分之一
    英飞凌与Wolfspeed扩大并延长供应协议
    英飞凌科技(Infineon Technologies)与美国半导体制造商Wolfspeed近日宣布,双方将扩大并延长现有的供应协议。这一协议的扩展将进一步加强英飞凌与Wolfsp
    的头像 发表于 01-24 17:19 848次阅读
    半导体湿法清洗工艺
    随着技术的不断变化和器件尺寸的不断缩小,清洁过程变得越来越复杂。每次清洗不仅要对进行清洗,所使用的机器和设备也必须进行清洗
    的头像 发表于 12-06 17:19 1658次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>湿法<b class='flag-5'>清洗</b>工艺
