A503特征:
1、封装:SOT23-3L 和 TO92S
2、低功耗:2.5mA
3、工作电压:2.7 V 到 30 V
4、防静电高达±12KV
5、三线应用短路保护,开漏输出和过温保护
6、有较强的抗机械应力特性
7、在宽的电压和温度范围内具有恒定开关点
8、温度范围:-40℃到 150℃
9、温度升高引起的磁通密度的降低可由内置负温度系数来补偿
10、电源引脚具有反向电压保护
11、适用于汽车和工业
12、符合 AEC-Q100 汽车电子行业测试标准
A503典型应用:
1、速度和 RPM 传感器
2、转速表传感器
3、流量传感器
4、直流电动机
5、电机和风扇控制
6、机器人控制
7、近距离传感器
8、位置传感器
9、安全扣带
10、引擎盖/后备箱门锁
11、天窗/活顶/后挡板/提升门启动
12、刹车/离合器踏板
13、电动助力转向系统(EPS)
14、变速器换挡
15、刮水器电机
A503功能描述:
A503传感器是一种单片集成电路,它根据磁场响应开关开关。如果将垂直于敏感区域的磁通线的磁场施加到传感器上,偏置使霍尔电压与磁场成正比。霍尔电压与比较器中的实际阈值电平进行比较。如果磁场超过阈值水平,则 3 线装置的开漏输出开关到适当的状态。内置的回差消除了振荡,并提供了锁存的输出开关状态。
通过使用斩波补偿技术可以补偿由机械应力引起的偏移。 内置反向电压保护,无需电源线上的串联电阻或二极管。
在以下任何一种故障情况下,漏极开路输出都被强制进入安全的高阻抗状态:过热和欠压。另外,输出电流受到限制(短路保护)。
绝对最大值
绝对最大额定值是应用芯片时的极限值,超过该值可能会损坏芯片。尽管在超过该值时芯片的功能不一定受到损害,但是如果在一定时间内超过该值,则芯片的可靠性可能会受到影响。
推荐操作条件
当该芯片的功能运行超出本规范“建议的运行条件”中所述的范围,可能会导致芯片工作异常,并可能降低可靠性和使用寿命。
A503参数测试条件,VCC=3.0V 至 24V, Ta= -40℃至 150℃。
磁特性概述
推荐使用条件,VCC=3.0V 至 24V, Ta= -40℃至 150℃ 。
A503应用电路:
典型应用电路转换特性
对于电源线上有干扰或辐射干扰的应用,建议串联一个电阻 RV 以及两个电容 CP 和 CL 都放置在传感器附近(见示例 3 线应用电路 2)。 例如:RV=100 Ω,CP=4.7 nF,CL=1 nF。
审核编辑:汤梓红
电源
184文章
17504浏览量
249286 -
传感器
2546文章
50522浏览量
751362 -
测试
8文章
5124浏览量
126391
