半导体单晶片旋转清洗器中涡流的周期性结构
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-02-22 16:01 次阅读
引言
近年来,随着集成电路的微细化,半导体制造的清洗方式从被称为“批量式”的25枚晶片一次清洗的方式逐渐改变为“单张式”的晶片一次清洗的方式。在半导体的制造中,各工序之间进行晶片的清洗,清洗工序次数多,其时间缩短、高精度化决定半导体的生产性和质量。在单张式清洗中,用超纯水冲洗晶片 ,一边高速旋转,一边从装置上部使干燥的空气流过。在该方式中,逐个处理晶片。上一行程粒子的交错污染少。近年来,由于高压喷气和极低温的关于向粒子喷射氮气溶胶等“清洗能力相关技术”进行了大量研究;另一方面,关于通过清洗暂时远离晶片的粒子,重新附着到晶片上,进行叶片式清洗,在干燥时晶片和保持晶片的转盘高速旋转。
实验
单张式清洗装置模型:
图1a表示装置整体的系统图,图1b表示测定部的详细情况。测定部由模拟清洗机处理室的直径D=520mm、高470mm的圆筒构成,其中放置有半径R=165mm的圆板。另外,本研究还包括吹向圆板的气流通过送风机在装置内循环。送风机送来的气流通过节流流量计,通过设置在处理室上方的流路,流入长1830mm的助跑区间。助跑区间入口设有格子间隔26mm的整流用蜂窝,在本研究中,硅片和保持硅片的卡盘工作台简化为一个,将厚度10mm的铝制圆板用作旋转圆板,在该圆板下部设置有排气罩,在其内侧设置有3个排气口另外,处理室的间隙分别为28mm、45mm。流入测量部的气流与旋转圆板碰撞,通过排气罩和处理室的间隙(以下将其称为排气狭缝)进入排气罩内,从排气口返回送风机。
图1 1a示出了实验装置的示意图实验装置的示意图,箭头表示流动回路及其方向。图1b显示了转盘附近的细节。该图还显示了粒子图像测速的光学系统和测量区域
2PIV测量:
测量中使用了PIV。PIV用示踪剂使用了用加热器加热丙二醇水溶液并雾化后的烟雾。在本文中,以调查从圆板产生的涡流到处理室内壁的平流为目的,用图1b虚线表示。
LES计算:
虽然本PIV测量是非稳态测量,但是只能掌握从圆板附近到管壁的二维流动的举动。 实际的趋势是,由于伴随圆盘旋转的8个方向的流动,因此呈三维结构,本PIV是该三维结构的一部分 不过是按时间顺序追赶着部。因此,在PIV测量的基础上进行了三维数值计算,通过实验和计算的互补,尝试了更准确地推测现实中在清洗机内形成的流动的三维结构。
结果和讨论
基于1Q2值的涡流区域辨识中,着眼于在可能引起垃圾再次附着的清洗机内形成的涡流结构。因此,根据PIV测量LES计算的两个数据计算速度梯度张量的第2不变量,计算出以下定义的Q2值,确定了转弯胜过剪切的区域。
图2c表示其结果,图为根据图2b的瞬时速度场计算出的Q2值分布,Q2 > 5000的顺时针旋转区域用蓝色表示,逆时针旋转区域用红色表示。根据图可知,从流速快的圆板端到排气狭缝的带状区域中存在多个漩涡。 涡流层外缘侧红色表示的逆时针涡流很多,内缘侧蓝色表示的顺时针涡流很多。另外,在圆板和排气罩之间的区域,速度矢量看起来不规则排列,但值本身很小。根据该图,在圆板端生成预计形成的微小漩涡主要沿着平均流移动,被吸入排气狭缝。
涡区域的三维结构:
图3表示的是用LES得到的结果。图中表示的是U=0.04m/s, q = 20.9 rad/s (相当于q = 0.5m/min, n=200rpm )时0= 200的等值面。根据图,在该条件下旋转,可以看出向筒壁延伸。这个涡流管从圆盘的旋转方向看是顺时针旋转的。而且这个涡流管稳定地存在于流场中,以比圆板的旋转角速度慢得多的角速度在与圆板相同的方向上旋转。
总结
在本研究中,我们进行了单张式硅片清洗装置内的二维瞬态PIV测量和三维LES,并在清洗机内形成进行了三维涡流结构的推定。另外,PIV测量、LES在涡结构的鉴定中都是速度梯度张量使用的第2不变量Q2值,根据PIV测量的结果可知,通过圆板的旋转从其端面形成多个涡流,存在从圆板端朝向排气罩的带状涡流区域,该涡流区域中,来自装置上方的下降流占优势被压入圆板和排气罩之间的情况、以及圆板和排气罩之间的流动的放射流分为两部分,它们周期性的重复。这种现象的频率与圆板的转速成比例地增加,这个趋势与实验中观测到的、涡的存在区域与圆板的转速成比例周期性变化的其频率的增加趋势一致,可以得出结论,在实验中也存在着通过LES得到的大规模结构。
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • 结构
  • 晶片
    半导体湿法清洗有机溶剂有哪些
    用的有机溶剂包括以下几种: 丙酮 性质与特点:丙酮是一种无色、具有特殊气味的液体,它具有良好的溶解,能溶解多种有机物,如油脂、树脂等。在半导体清洗,可有效去除晶圆表面的有机污染物,
    的头像 发表于 02-24 17:19 171次阅读
    半导体制造的湿法清洗工艺解析
    影响半导体器件的成品率和可靠。 晶圆表面污染物种类繁多,大致可分为颗粒污染、金属污染、化学污染(包括有机和无机化合物)以及天然氧化物四大类。 图1:硅晶圆表面可能存在的污染物 01 颗粒污染 颗粒污染主要来源于空气的粉
    的头像 发表于 02-20 10:13 371次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>制造<b class='flag-5'>中</b>的湿法<b class='flag-5'>清洗</b>工艺解析
    镓仁半导体成功实现VB法4英寸氧化镓单晶导电掺杂
    VB法4英寸氧化镓单晶导电型掺杂 2025年1月,杭州镓仁半导体有限公司(以下简称“镓仁半导体”)基于自主研发的氧化镓专用晶体生长设备进行工艺优化,采用垂直布里奇曼(VB)法成功实现4英寸氧化镓
    的头像 发表于 02-14 10:52 125次阅读
    镓仁<b class='flag-5'>半导体</b>成功实现VB法4英寸氧化镓<b class='flag-5'>单晶</b>导电掺杂
    碳化硅外延晶片硅面贴膜后的清洗方法
    ,贴膜后的清洗过程同样至关重要,它直接影响到外延晶片的最终质量和性能。本文将详细介绍碳化硅外延晶片硅面贴膜后的清洗方法,包括其重要、常用
    的头像 发表于 02-07 09:55 125次阅读
    碳化硅外延<b class='flag-5'>晶片</b>硅面贴膜后的<b class='flag-5'>清洗</b>方法
    碳化硅晶片表面金属残留的清洗方法
    引言 碳化硅(SiC)作为一种宽禁带半导体材料,因其出色的物理和化学性质,在电力电子、微波器件、高温传感等领域具有广泛的应用前景。然而,在SiC晶片的制备和加工过程,表面金属残留成
    的头像 发表于 02-06 14:14 180次阅读
    碳化硅<b class='flag-5'>晶片</b>表面金属残留的<b class='flag-5'>清洗</b>方法
    半导体行业工艺知识
    写在前面 本文将聚焦于半导体工艺这一关键领域。半导体工艺是半导体行业的核心技术,它涵盖了从原材料处理到最终产品制造的整个流程。 半导体制造
    的头像 发表于 12-07 09:17 714次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>行业工艺知识
    ADC12QJ800-Q1 sync信号会周期性拉低的原因?
    0.2815MHz 寄存配置表如下: 第一列为地址,第三列为寄存写入值 最后的现象如下: 为什么sync信号会周期性拉低
    发表于 11-20 06:06
    周期性抖动例如电源上的抖动造成时钟的Dj对 ENOB有影响吗?如何计算这部分的影响?
    一般考量采样时钟抖动对ADC ENOB的影响都是用相位噪声的随机抖动Rj计算,想请教周期性抖动例如电源上的抖动造成时钟的Dj对 ENOB有影响吗?如何计算这部分的影响?
    发表于 11-13 08:15
    电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器
    激光二极管(半导体激光器)是一种利用半导体pn结将电流转换成光能并产生激光的电子器件。激光二极管具有优异的指向性和直进,作为一种容易控制能量的光源,被广泛应用于光通信、医疗、感测、数据存储和休闲
    发表于 11-08 11:32
    运用MSPM0的DMA和Event功能实现ADC多路周期性采样
    电子发烧友网站提供《运用MSPM0的DMA和Event功能实现ADC多路周期性采样.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 15:01 1次下载
    运用MSPM0的DMA和Event功能实现ADC多路<b class='flag-5'>周期性</b>采样
    半导体存储的基本结构和分类
    半导体存储,又称为半导体内存,是一种基于半导体技术制造的电子器件,用于读取和存储数字信息。这种存储在现代计算机和其他电子设备
    的头像 发表于 08-20 09:34 1739次阅读
    半导体存储的基本结构和特点
    的头像 发表于 08-10 16:40 1836次阅读
    保护半导体晶片的“封装”—保护晶片避免气体或液体侵入
    完成打线的半导体晶片,为了防止外界物理性接触或污染的侵入,需要以包装或是封装材料密封。
    的头像 发表于 04-28 14:28 932次阅读
    保护<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>晶片</b>的“封装”—保护<b class='flag-5'>晶片</b>避免气体或液体侵入
    晶片清洗半导体制造过程的一个基本和关键步骤
    和电子设备存在的集成电路的工艺。在半导体器件制造,各种处理步骤分为四大类,例如沉积、去除、图案化和电特性的改变。 最后,通过在半导体材料中掺杂杂质来改变电特性。
    的头像 发表于 04-08 15:32 2174次阅读
    硅<b class='flag-5'>晶片</b><b class='flag-5'>清洗</b>:<b class='flag-5'>半导体</b>制造过程<b class='flag-5'>中</b>的一个基本和关键步骤
    STM32F302 PWM波周期性漏波是什么原因造成的?
    其他中断都屏蔽了 只留下TIM1发PWM波,但是波形有个周期性的缺口,没找到啥原因,有大佬有碰到类似的情况吗?
    发表于 03-20 07:57
