在金属焊接中,使用电阻点焊机焊接时,焊接牢固是基本的要求。从一个简单的图像来看,似乎焊接点越多它们就越坚固。因此, 有些人会说不,所以他们会焊接更多的点,这须是牢固的。事实上,这是有偏见的。在多点焊接中,对焊点的间距有要求、越接近这个要求,多个焊点就越牢固。如果焊点间距不符合要求,则可能适得其反。焊点间距越不规则,越不规范 可能焊点质量会变差。
产生这个问题的主要原因是焊点的分流现象。当点距过小时,容易产生分流,造成焊接区域发热不足。点焊时,通过非焊接区域的电流称为分流。焊点分流器与焊接工件的材料电阻率和导电路径有关。实际上,焊接形成的每一个焊点都是一条电流路径。点焊机用于焊接时,一个地方是形成后,二是焊接时相邻区域,阻力在首个地方是远低于焊接的区域,也就是说,二号位的阻力更大,和当前将流从首个位置,一部分所以二号位置的质量比首个位置的质量低。
两个焊点之间的距离越小,后期焊接的焊点质量越差。如果间距过小,分流足够大,甚至可能影响下一个焊点的形成。
因此,在点焊工的焊接工作中,当需要焊接多个焊点时,须设计出满足要求的焊点间距,否则会影响焊接效果。根据焊点尺寸、焊接材料、工件几何形状、不同的焊接方法(碰撞、平行)、不同的焊头结构等,合适的间距范围是不同的,应根据实际情况进行评估。
同时,应该注意的是,当使用交流点焊机,焊点间距对焊接质量的影响大于高频逆变器的直流点焊机,因为当前不够集中,焊接时间长,分流将更加严重。
审核编辑:符乾江
焊接
38文章
2828浏览量
58658 -
点焊机
4文章
253浏览量
22503
比斯特自动化|如何挑选电池点焊机厂家及其作用解析
![比斯特自动化|如何挑选电池<b class='flag-5'>点焊机</b>厂家及其作用解析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F1/5D/wKgZomZ027iAFWlEAAM0hrxjV-E753.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/FA/wKgZomZxgM-ANIDFAAFnd2DtpXQ010.png)
比斯特自动化|双面自动点焊机:提升焊接效率与质量的关键技术
比斯特自动化|单面自动点焊机:现代焊接技术的革新者
![比斯特自动化|单面自动<b class='flag-5'>点焊机</b>:现代焊接技术的革新者](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EC/DC/wKgZomZpAkmAcM6dAAIJpD5zhzg544.jpg)
铜材料焊接为什么用中频逆变直流点焊机效果更好?
电动智能晶体管点焊机:现代焊接技术的智能化革新
自动点焊机启动前还需要做哪些准备工作呢?
![自动<b class='flag-5'>点焊机</b>启动前还需要做哪些准备工作呢?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E6/CC/wKgaomZFa1CAUvBfAAMDZW2ATRc667.jpg)
比斯特自动化|晶体管精密点焊机特性深度解析:节能环保与广泛应用
![比斯特自动化|晶体管精密<b class='flag-5'>点焊机</b>特性深度解析:节能环保与广泛应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E2/F7/wKgaomY62fKAV_9hAALJuy8IGWU691.jpg)
逆变直流点焊机与其他类型点焊机对比研究
比斯特自动化:电池点焊机使用效率翻倍秘诀:这些关键因素你get了吗?
![比斯特自动化:电池<b class='flag-5'>点焊机</b>使用效率翻倍秘诀:这些关键因素你get了吗?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/CD/1D/wKgaomYgeI-AcB4CAAERWUktn3k785.jpg)
电池点焊机选择电阻焊与激光焊的原因:优势分析与应用探讨
![电池<b class='flag-5'>点焊机</b>选择电阻焊与激光焊的原因:优势分析与应用探讨](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C8/AD/wKgZomYd60SACcghAAHn3XvMgMM903.jpg)
点焊机的工作原理及使用方法
![<b class='flag-5'>点焊机</b>的工作原理及使用方法](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/BE/wKgaomYCmn2AfDRiAAKFufmrBfQ674.jpg)
