氧气传感器在配电室氧气浓度监测中的应用
智能传感 来源:智能传感 作者:智能传感 2022-02-23 11:33 次阅读
配电室、配电房、配电间的区别
室、房、间,基本是一个意思,都是电房,但是它们所表示的用电规则是不一样的。
1、不同称呼
根据输送电能容量的大小以及房间实际占地的大小,从小到大排,分别是间、室、所、站。一般地区变电的地方称为站,终端总的变电的地方称为所,末端为室或者间。
2.不同作用
A、配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能。
B、配电房,简单来说就是分配电能的房间,起到保护、计量、分配电能的作用。
C、配电间是配电房(配电所)的子电房,配电房(配电所)一般来说较大,可能包括好几个配电间。
3.不同电量
A、配电室,10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。
B、配电房,电压等级在35KV等级以下。
电力资源是当今时代非常重要的能源,电力对维持人们正常生活,保证生产有效开展有着非常重要的作用。可以说,当今社会已经彻底离不开电力资源,更离不开电气系统。缺少了电气系统,这个社会将无法正常运转。由此可见,对于电力资源传输以及对配电室环境的监测和保护是相当重要的。
如何保障电力资源安全传输以及对保障配电室环境安全,除了充分准确地了解供配电电气系统的运行状态之外,还需要通过一套完整的监测系统提供必要的监测和保护,以保证其环境的变化与安全。
配电室需要哪些检测设备?
电工操作人员进入或者在配电室内工作时需要知道室内氧气和六氟化硫气体的浓度是否正常,能否进入,所以要在配电室内安装氧气传感器和六氟化硫气体传感器来实时检测其浓度情况;电力设施尤其是配电室,温湿度的变化对配电室的安全尤为重要,所以需要安装温湿度传感器对环境实时监测。
综上所述,我们需要通过安装传感器设备对配电环境温湿度、六氟化硫、氧气等环境因素进行监测,从而形成一套稳定的配电室环境监测系统,保证传输安全。
对于其中氧气浓度的实时监测方案,工采网提供常规型长寿命无铅电池式氧气传感器KE-25LF,KE-25F3LF,长寿命氧气传感器KE-25/KE-25F3和电化学原理氧气传感器O2-A3, 专业用于O2浓度监控和报警。具有稳定性好,灵敏度高,寿命长,快速响应以及性价比高等特点。
长寿命无铅电池式氧气传感器KE-25LF,KE-25F3LF特点:无铅伽伐尼电池式传感器,传感器工作无需外部电源 ,无需预热时间,符合 RoHS2 标准,弱酸性电解液,几乎不受CO2、H2S、SO2的影响,寿命长,空气环境中5年。
长寿命电化学氧气传感器 KE系列(KE-25F3/KE-25/KE-50)特性:(1)长寿命 (2)不受CO2,CO,H2S,NOx,H2影响 (3)低成本 (4)在常温下工作 (5)信号输出稳定 (6)无需外部电源 (7)不需加热
长寿命氧气传感器(O2传感器)O2-A3主要特性:(1)氧浓度测量范围(%): 0-30 (2)工作寿命: > 36 达到初始信号的85%时的月数 (3)尺寸(mm): Φ20.3×16.8mm (4)输出: 65 - 85 μA @ 22°C, 20.9% O2 (5)响应时间t90(秒): < 15从20.9%到0(负载47Ω) (6)重量: < 16g (7)温度范围: -30 - 55℃ (8)压力范围:80 - 120Kpa (9)湿度范围: 5 - 95%RH (10)储存时间: 6月(储存温度3 - 20℃) (11)负载电阻:47 - 100欧姆
氧气传感器等设备的相关联动
在配电室环境监测系统中,气体监控模块能够与风机、防火阀之间联动工作。保证电房内的氧气浓度调控到不低于18%,,臭氧浓度调控在小于0.2ppm ,六氟化硫调控在低于1000ul/L 。并将监控到的气体数据实时上传至后台服务器。
当有任一气体浓度超出上述范围风机会启动对电房进行换气,风机的换气量为200m/h,并在智能后台做出显示。
对高压开关柜的正常运行进行监控,保障设备安全运行,在气体超出正常范围时进行报警,保证运维人员的安全。
审核编辑:符乾江
  • 传感器
  • 配电室
    松柏传感发布SALFO₂无铅氧气传感器
    积无铅长寿命传感器。其工作原理基于氧气在工作电极上发生的还原反应,以及对电极上发生的氧化反应,这两种反应共同产生电流。这一电流的大小与氧气浓度成正比,因此,通过精确测试电流的大小,即
    的头像 发表于 12-31 14:24 136次阅读
    奥松电子推出AOF2000超声波氧气传感器
    超声波氧气传感器,是利用超声波原理测量环境氧气含量的传感器医疗领域,超声波
    的头像 发表于 12-05 11:14 426次阅读
    奥松电子推出AOF2000超声波<b class='flag-5'>氧气</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    用在氧气浓缩机的电化学和氧化锆氧气传感器
    依赖于一系列精密的组件,其中氧气传感器尤为关键。工采网将介绍氧气传感器氧气浓缩机
    的头像 发表于 11-29 09:51 136次阅读
    配电室环境监控管理系统方案
    可能出现的异常故障很难被预见,也很难及时管控制。因此,配电室安装环境监控系统,实现配电室内环境的在线监测,保障配电室设备的安全运行有其必要
    的头像 发表于 11-16 13:27 278次阅读
    <b class='flag-5'>配电室</b>环境监控管理系统方案
    氧气传感器-食品储存监测的安全官
    食品储存监测氧气传感器发挥着至关重要的作用。以下是氧气
    的头像 发表于 11-13 01:03 178次阅读
    <b class='flag-5'>氧气</b><b class='flag-5'>传感器</b>-食品储存<b class='flag-5'>监测</b>的安全官
    三电极无铅氧气传感器助力制氧机设计
    直接造成大脑缺氧。 为了确保制氧机的氧气浓度处于安全有效的范围内,我们可以使用三电极无铅氧气传感器LFO2-A4进行监测。LFO2-A4可以
    发表于 06-26 14:46
    微量氧传感器回流焊设备的应用
    焊接设备,微量氧传感器是一个至关重要的元件,用于检测和监测焊接过程氧气
    的头像 发表于 06-24 10:42 330次阅读
    氧化锆氧气传感器氧气还原系统的作用
    氧气还原系统是一种将氧气与其他物质进行反应的系统。许多工业和实验应用氧气还原系统通常用于
    的头像 发表于 04-16 13:15 352次阅读
    电化学氧气传感器医疗行业的作用
    医疗仪器的氧气测量,医疗氧气传感器的可靠性是一个严格的要求。从手术期间监测
    的头像 发表于 04-16 10:58 874次阅读
    XKCON祥控氧气浓度检测仪储粮环境综合监控系统中发挥实时浓度采集、数据传送和异常报警等功能
    的“低氧”是指粮堆空气氧气浓度高于2%而低于12%的状态。 为精确控制粮食储藏环境内的氧气浓度
    的头像 发表于 04-01 13:51 262次阅读
    XKCON祥控<b class='flag-5'>氧气</b><b class='flag-5'>浓度</b>检测仪<b class='flag-5'>在</b>储粮环境综合监控系统中发挥实时<b class='flag-5'>浓度</b>采集、数据传送和异常报警等功能
    浅谈智能巡检系统选煤配电室的应用
    浅谈智能巡检系统选煤配电室的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司上海嘉定201801 摘要:阐述了大友选煤公司挖金湾选煤厂配电室安装1套智能电力运维系统,实现配电室内各类
    的头像 发表于 02-20 09:33 391次阅读
    浅谈智能巡检系统<b class='flag-5'>在</b>选煤<b class='flag-5'>配电室</b>的应用
    浅析高压开关配电室SF6环境监测系统的设计
    化学SF6浓度传感器,采用热裂解-电化学复合检测技术对高压开关配电室环境SF6浓度实时进行监测
    的头像 发表于 02-19 14:15 574次阅读
    浅析高压开关<b class='flag-5'>配电室</b>SF6环境<b class='flag-5'>监测</b>系统的设计
    浅析新型高压开关配电室环境监测系统的设计
    新型环境监测系统的设计方案。系统由SIEMENS可编程控制(PLC)及传感器等组成,实时监测高压开关配电宝环境
    的头像 发表于 02-19 14:09 406次阅读
    浅析新型高压开关<b class='flag-5'>配电室</b>环境<b class='flag-5'>监测</b>系统的设计
    某市配网配电室环境智能监控系统建设探索与实践分析
    分为站端设备和软件系统两部分。 3.2.1站端设备方案 站端设备以一个配电室为一个模块单元,配电室内加装温湿度、液位、漏水以及SF。气体浓度
    发表于 01-09 16:30
    浅谈基于数字孪生的配电室关键技术研究
    配电室视频监控系统安装网络摄像头以及视频分析主机,对智能网关路由进行访问,从而达到HTTP协议与智慧云平台的互联互通。一般来说,配电室环境监控的重点是对配电室的温度、湿度等信息进行监
    发表于 01-09 15:49
