华光昱能Hangalaxy自2014年开始在国内音视频行业推广运用4K 10-300米 HDMI1.4光纤传输线,到2018年在北京Infocomm推广运用8K 10-30米HDMI2.1光纤传输线以来,华光昱能Hangalaxy的HDMI光纤线帧数和带宽历经不断的升级,产品广泛运用到国家省市级各类工程项目中。自HDMI标准诞生以来,以其出色的性能实现了音频视频讯号的高效传输,广泛应用于机顶盒、DVD播放机、个人计算机、电视、游戏主机、综合扩大机、数字音响与电视机等设备。
随着科技的发展和进步,如今市场上的HDMI线缆品牌繁多,品质也参差不齐。再加上线缆的品质很难从外观来判断,在日常生活中,我们很多时候都会用到高清HDMI线
HDMI 2.1标准规范早在2017年底就诞生了,最大变化就是传输带宽从18Gbps猛增至48Gbps,并支持动态HDR、eARC音频回传通道、VRR可变刷新率等。经过五年多的积淀和培育,行业生态正在逐步稳固成型。
HDMI 2.1可以说是HDMI标准最重大的升级,以下为HDMI 2.1规格概述:
1、连接器物理规格与当今的HDMI相同,向下兼容。
2、需要屏蔽性能更好。抗电磁干扰能力更好的的线缆。
3、带宽提高到48 Gbps,是从HDMI 2.0(18 Gbps)的2.67倍。
4、影音新特性:动态HDR、增强音频回程通道eARC。
5、游戏新特性:可变刷新率VRR、快速帧传输QFT、自动低延迟模式ALLM、快速媒体切换。
6、新的视频信号压缩格式:VEAS DSC 1.2a。
HDMI2.1新特点
对于大多数人来说HDMI 2.0b标准的性能已经相当强悍,带宽18Gbps,支持4K/60Hz视频,甚至也可以传输24帧或30帧的8K视频。但是HDMI 2.1的性能则再提升数倍,带宽最高达48Gbps,支持4K/120Hz、8K/60Hz、10K等分辨率和刷新率的视频。
与之前的标准相比,HDMI 2.1最大的改变就是比速率,它支持诸多新特性。比如动态HDR、可变刷新率(VRR)、快速帧传输 (QFT)、快速媒体切换 (QMS)等。
铜线HDMI2.1与光纤线HDMI2.1区别
1、线芯不一样
华光昱能Hangalaxy光纤HDMI线采用的是混合光缆或者纯光纤的方式,混合光缆里面既有玻璃光纤材质的光纤,也有铜线。而普通铜线HDMI线是全部采用铜芯线,当然也有升级版比如镀银铜和纯银线。
技术方案不一样决定了光纤HDMI线和常规HDMI线在各自领域的巨大差异。比如华光昱能Hangalaxy光纤线是采用光通讯的技术来解决音视频信号的传输,由于采用光纤,其缆非常细、轻、柔软,可以绕铅笔正常传输。而常规铜芯HDMI线由于要达到很高带宽,必须把线缆做得粗、导致线缆重、硬,弯曲半径大。
2、方案不一样
华光昱能Hangalaxy光纤HDMI线、DVI线、DP线、USB3.0等采用光通讯技术,利用光、电转换芯片引擎,通过两次光、电转换实现超高清信号零迟缓、零掉帧的信号传输:光电转换技术既能同时解决高带宽,又能解决长距离的问题,是时代发展的技术革新产物。
铜线HDMI线缆是采用铜,受制于铜的物理性因素,在高带宽的领域必然遭受淘汰。
3、传输有效性不同
3米以下的传输距离,铜缆传输线尚有一些小胜算。超过3米以上距离,基本上要实现8K@60HZ信号的传输就非常困难了,很容易出现掉帧、花屏现象。即便勉强可以传输3米以上距离,但是信号会衰减非常严重。因此,在选择品牌上,就要慎重。
在8k时代,光纤HDMI全面碾压替代铜线HMDI。由于采用光纤作为传输载体,也不会受到外部环境,如射频及电磁辐射影响,非常适合游戏类以及高端行业所需。
如果是用于工程长米数的超高清信号传输,光纤HDMI线在长距离传输领域的优势是不言而喻的!
华光昱能Hangalaxy自2014年至今一直专注于光通讯行业,专注于光纤线的长距离传输,专业光纤传输线在国内外音视频行业已拥有超过10000多个大中小工程案例,用过硬的品质标准和日积月累的努力,凝聚成市场的信赖和品牌的美誉。“靠谱”两字是业界对Hangalaxy品牌公认的口碑。
目前,华光昱能Hangalaxy光产品除了一体化的4K、8K HDMI光纤线、DVI光纤线、DP光纤线、USB3.0光纤线之外,还专做40G /100G光模块,有源光缆、MPO/ MTP /光纤跳线/光纤配线盒/箱等光纤传输产品,欢迎有工程项目需要的客户定制华光昱能Hangalaxy 的光纤产品。
审核编辑:符乾江
HDMI
32文章
1776浏览量
152959 -
光纤线
37浏览量
8838 -
华光昱能
1文章
11浏览量
1566
山泽HDMI2.1线缆,开启影音新纪元
HDMI 2.0 vs HDMI 2.1:山泽教你如何选择适合的HDMI线
HDMI2.1接口-山泽解析
HDMI 2.1技术革新:山泽科技
HDMI2.1和普通的HDMI线有区别吗?
L-com推出尼龙编织HDMI线缆
HDMI2.0和HDMI2.1有没有区别?
HDMI 2.1: 8K分辨率和更高刷新率的新时代
HDMI光纤线缆支持对接头吗
hdmi2.1和2.0的显著区别
hdmi线缆长度根据什么决定选择
如何选择HDMI接口和线缆
如何解决HDMI 2.1噪声抑制问题
