SC1/SC2蚀刻后Si表面的分析
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-02-23 14:15 次阅读
引言
本文首次提出了由标准SC1/SC2腐蚀周期引起的Si (100)表面改性的证据。SC1/SC2蚀刻(也称为RCA清洗)通过NH3:H2O2:H2O混合物使硅片氧化,在稀释的HF中去除氧化物,通过HCl:H2O2:H2O混合物进一步氧化,并在稀释的HF中进行最终蚀刻。使用高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)-平行电子能量损失光谱(皮勒斯)和低能电子衍射(LEED)技术分析样品。HRTEM-皮尔斯分析采用了特殊的横截面几何形状,增强了HRTEM对表面物种的敏感性。原子分辨率的HRTEM显微照片显示,只有当样品经历了SC1/SC2循环时,硅表面的纳米层中的结晶顺序才部分丧失。HRTEM和LEED都没有观察到(2 ×1)重建图案。皮耳分析可以排除表面或无序层中氧、碳或氟的存在,从而得出氧化处理导致硅(100)表面晶体结构改变的结论。
实验
在整个工作中,使用了直拉法生长的0.6毫米厚的p型1.7–2.5 Mcm(100)硅片。晶片在热三氯乙烯(353 K下600秒)、丙酮(313 K下600秒)和水中进行标准脱脂处理,以去除任何有机残留物。为了生成氢封端的硅(100)表面,我们将样品浸入353 K的APM溶液(NH3 (32%体积)-H2O 2(30%体积)-H2O(1:1:5体积))中600秒,以去除有机污染物并氧化表面。然后在缓冲的(pH 5) HF (50%体积)–NH4F (40%体积)溶液中在293 K下蚀刻掉氧化物30秒。然后在353 K下用HPM溶液(HCl (37%体积)–H2O 2(30%体积)–H2O(1∶1∶4体积))处理表面600秒,最后在293 K下用NH4F(40%体积)蚀刻(和氢化)240秒。用于透射电子显微镜(TEM)分析的样品被减薄至100纳米,可用于平面视图(PV)和横截面(XS)实验。为了达到要求的厚度,样品分别进行了50米(光伏)和20米(XS)的机械抛光。光伏样品然后在CP4蚀刻(硝酸(68体积%)–CH3COHO(100体积%)–氟化氢(40%)中进行化学蚀刻。
本文中显示的所有图像都不是常规的透射电镜照片,而是以零损失的方式收集的。实际上,它们是以只收集弹性扩散电子的方式过滤的,设置了20 eV的接受能窗。这相对于通过收集所有透射电子获得的传统图像增强了图像对比度。
结果和讨论
在这项工作中考虑的所有样品(SC1/SC2处理的和交付的)中,我们可以观察到表面存在一层薄的二氧化硅层。对于氢化样品,表面天然氧化物层的存在可归因于蚀刻后样品在空气中的滞留。此外,在一些透射电镜显微照片中,人们可以注意到在制备用于透射电镜分析的样品期间使用的胶没有完全去除,这不能通过离子轰击完全烧蚀。
图1示出了氢封端硅表面的XS视图。可以检测到三个定义明确的区域。从外表面向内移动,可以观察到天然氧化物的第一区域(标记为A)和将氧化物与晶体硅(C)分开的相间区域(B)。在B区进行的纳米衍射显示出衍射斑点,尽管所有斑点看起来非常不一致。EDS分析还可以排除这种源自胶水或其他有机污染物的区域。也没有发现氧气。对处理过的样品进行的低能电子衍射分析证实表面上没有(2 ×1)重构。
SC1/SC2蚀刻后Si表面的分析
报道的透射电镜分析表明,在APM/HPM步骤后,第一个硅原子层的晶体结构已经发生了变化。APM在硅上形成化学氧化物是如何导致表面粗糙化的。这种效应可以定性地解释通过考虑实际蚀刻化学来解释。
总的来说,与SC1/SC2清洗相关的氧化蚀刻处理会导致第一原子硅层的增加是不足为奇的。硅氧化已知通过HO物质的向内扩散和硅原子之间的氧插入发生,从而导致硅晶格的膨胀。在二氧化硅和硅之间的界面处的这种应变场可以引起硅晶格参数的改变,导致观察到的半导体表面周围的平面间距的增加。每当蚀刻速率高时,这种机制可以预期导致表面结构的永久、有效的改变,如对于APM,不允许晶体结构的松弛。
总结
本文已经证明了SC1/SC2清洗Si(100)表面如何导致硅的第一原子层结构的改变。剥落分析可以排除该区域存在污染物,从而可以得出结论,晶格间距的变化与RCA蚀刻进行的氧化/蚀刻的影响有关。
审核编辑:汤梓红
  • 机械
  • 晶体
  • 蚀刻
    sc跳线是什么口
    SC跳线指的是两端都配备SC连接器,中间由光纤构成的用于连接不同光设备的线缆组件。其中,“SC”代表其连接器类型,是Subscriber Connector(用户连接器或标准连接器)的缩写,这种
    的头像 发表于 02-11 10:26 113次阅读
    模数转换器ADI AD7606与SC1467的深度对比和应用分析
    的头像 发表于 01-13 09:52 321次阅读
    模数转换器ADI AD7606与<b class='flag-5'>SC</b>1467的深度对比和应用<b class='flag-5'>分析</b>
    光纤口是sc-sc什么样
    光纤口SC-SC指的是两端均采用SC(Subscriber Connector或Standard Connector)型连接器的光纤跳线。以下是对SC-SC光纤接口的详细介绍: 一、外观与结构
    的头像 发表于 11-18 10:38 638次阅读
    分裂铁芯电流互感器SC30、SC40-B/-C、SC50-E、SC50-L
    分裂铁芯电流互感器SC30、SC40-B/-C、SC50-E、SC50-L由于其紧凑的设计,分芯电流互感器特别适合在受限通道和狭窄空间使用。可分离的铁芯使得在电缆或轨道上安装互感器更加
    的头像 发表于 11-06 13:40 324次阅读
    分裂铁芯电流互感器<b class='flag-5'>SC</b>30、<b class='flag-5'>SC</b>40-B/-C、<b class='flag-5'>SC</b>50-E、<b class='flag-5'>SC</b>50-L
    脱毛仪感应IC推荐 SC01,SC02A,SC02B
     ① 触摸按键,一般脱毛仪上面都会有1~2 个按键,大部分选择用机械按键,也有部分选择用触摸按键,ICman触摸按键具有超强稳定性及抗干扰能力, 非常契合复杂多变的应用环境,推荐型号SC
    的头像 发表于 11-05 17:40 469次阅读
    脱毛仪感应IC推荐 <b class='flag-5'>SC</b>01,<b class='flag-5'>SC</b>02A,<b class='flag-5'>SC</b>02B
    sc光纤是什么意思
    SC光纤指的是采用SC(Subscriber Connector)接口的光纤连接器,它是一种广泛应用于光纤通信系统中的标准连接器类型。以下是对SC光纤的详细解释: 一、定义与起源 SC
    的头像 发表于 10-17 10:40 1092次阅读
    smart config无法进入SC_STATUS_LINK怎么解决?
    _TYPE:SC_TYPE_AIRKISS F|all data:22, Index:6, retain:2 F|SCAN SSID: M303-SuYuan F|SCAN CRC SSID:1 F|pswd:10, ind
    发表于 07-22 07:17
    smart config,程序卡在smartconfig无法完成SC_STATUS_LINK_OVER怎么解决?
    : V2.5.3 f r-40, scandone f r-40, scandone SC_STATUS_FIND_CHANNEL TYPE: ESPTOUCH T|PHONE MAC: 24 1
    发表于 07-11 08:34
    光纤st和sc接口区别详细解析
    光纤ST和SC接口在多个方面存在明显的区别,以下是对这两种接口区别的详细分析: 外形与结构: ST接口:外壳为圆形,带有卡口,与ST耦合器相连接时,需旋转大概90°进行固定。 SC接口:外壳为矩形
    的头像 发表于 06-21 10:22 4189次阅读
    光纤sc接头插在哪个孔上
    光纤SC接头应该插在有SC接口的设备或模块上。以下是详细的回答: 确定接口位置: 首先,需要找到设备上标记为SC的接口。SC接口通常具有特定的形状和尺寸,以适应
    的头像 发表于 06-21 10:15 1776次阅读
    SmartSensTM SC830AI 数据手册
    2164V, 支持复杂的片上操作——例如窗口化、水平镜像、垂直倒置等。 SC830AI 可以通过标准的 I2C 接口读写寄存器。 SC830AI 可以通过 EFSYNC/ FSYNC 引脚实现外部控制曝光。
    发表于 05-30 16:09 3次下载
    RDC SC2121、SC2161有效提升新能源汽车加速稳定性
    的头像 发表于 05-13 09:39 666次阅读
    RDC <b class='flag-5'>SC</b>2121、<b class='flag-5'>SC</b>2161有效提升新能源汽车加速稳定性
    SC171开发套件V2 技术资料
    SC171开发套件V2 技术资料 课程类别 链接 硬件平台介绍及使用(SC171开发套件V2 ) https://bbs.elecfans.com/jishu_2422919_
    发表于 05-10 16:47
    SC171开发套件V1 技术资料
    SC171开发套件V1 技术资料 课程类别 链接 硬件平台介绍及使用(SC171开发套件V1 ) https://bbs.elecfans.com/jishu_2421547_
    发表于 05-09 17:58
    硬件平台介绍及使用(SC171开发套件V2) 课程类别 课程名称 视频课程时长 视频课程链接 课件链接 硬件 SC171开发套件V2开箱 9分45秒 https://t.elecfan
    发表于 04-09 15:34
