安全生产是煤矿企业发展的第一要务,因为井下是煤矿生产的重点区域,危险复杂的环境下,强化人员安全保障更是重中之重,EHIGH恒高矿用人员定位采用UWB融合定位技术,将UWB位置数据融入到煤矿矿井生产管理流程中,通过数字化引擎集合3D立体建模,弥补煤矿企业从井上到井下人员安全管理盲区,通过与其他应用系统的融合建立完善的安全预防管理机制。
EHIGH恒高矿用人员定位系统通过高效的3D引擎、支持智能建模还原立体场景,360度立体全视角进入各场景,实时进行人员和车辆检测、轨迹动态追踪以及回放等功能。矿用人员定位系统融合安全监控、应急救援、瓦斯检测、应急广播、矿灯通讯,以本质安全、降本增效、绿色低碳为目标实现了煤矿安全生产。
矿用人员定位系统UWB+ZGB融合组网,危险救援双保险
在同等硬件开销下,EHIGH恒高充分利用UWB物理层特征,创新性地实现了多基站多跳高精度无线同步。通过高精度的无线同步,在没有增加新的硬件成本的情况下,既保证了高精度的定位效果,同时也大大降低了系统搭建维护成本以及工程实施成本。
除此之外,在硬件产品中均采用UWB+ZigBee进行创新融合组网对于重要指令如呼叫、撤离,系统采用双通信技术下发模式,优先ZigBee下发,若ZigBee下发失败,转UWB链路下发,为井下撤离、呼叫增设双保险,在意外发生时后台能够与被困者进行通讯。融合应用UWB和ZigBee网络,有效降低标识卡综合功耗,增加标识卡续航,大幅降低标识卡信号间的干扰,增加系统容量;在满足双向通讯要求下,更加优化建设成本,根据应用场景动态调整,使其系统更具稳定性。
EHIGH恒高矿用人员精确定位系统采用UWB技术,通过在煤矿关键地点安装摄像机、图像分析终端等设备,利用智能化视频识别等技术,实时监测分析矿井出入井人员、人数变化及煤矿生产作业状态等情况,及时发现煤矿异常动态,自动生成、推送报警信息,实现全天候远程监测。入井人员的唯一性检测、实时位置监测、轨迹回放、重点区域人员数量统计、重点区域人员超限提醒、考勤管理、信息发布等功能,整个系统性能稳定、定位精度高,满足煤矿井下作业人员管理规范要求。
审核编辑:汤梓红
3D
9文章
2926浏览量
108367 -
定位
5文章
1355浏览量
35599 -
UWB
32文章
1121浏览量
61575
露天煤矿人员定位系统能做到实时定位吗?
工厂人员定位怎么实现?分享工厂人员定位系统解决方案
