贴片电阻(SMD Resistor)又名片式固定电阻器(Chip Fixed Resistor) ,是金属玻璃釉电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃釉粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。耐潮湿和高温,温度系数小。可大大节约电路空间成本,使设计更精细化。包括:厚膜贴片式电阻器、薄膜贴片式电阻器以及金属板(或者称为合金板)贴片式电阻器。
薄膜贴片式电阻器是采用真空蒸法、溅射、化学沉积等方法,在绝缘基板上镀制金属膜,或者合金膜、金属氧化膜等薄膜作为电阻体,再制作.上电极、电阻值调整、加盖保护层后制作而成的。www.smd88.com
一般来说,与厚膜贴片式电阻器相比,精度可以做得更高些,适于在频率较高的场合使用,但是额定功率会低一些。其最大的缺点是设备复杂,成本较高。金属板贴片式电阻器采用现成的板状合金材料,经切割、制作电极、电阻值调整、加盖保护层后制作而成与厚膜贴片式电阻器相比,精度可以做得更高些,额定功率也可以做得更大一些,缺点也是成本较高。
目前国内外生产量最多、使用量最大的是厚膜贴片式电阻器,平尚科技供应贴片电容,贴片电阻,贴片电感,贴片二极管等贴片电子元器件系列产品,以高品质产品赢得客户信赖,稳定的价格,可持续的长期供货能力,省钱省力又省心!客服热线136 2267 3179 您值得拥有的贴片电子元器件供应商。
审核编辑:汤梓红
电阻器
21文章
3827浏览量
62562 -
工艺
4文章
622浏览量
29004 -
电极
5文章
831浏览量
27420
铜排制作工艺详解 铜排的导电性能分析
电阻器的参数及特性解析
贴片电阻代理:电阻器上阻值的标示方法
霍尔开关的直插式和贴片式两种封装形式的对比
高能陶瓷电阻-EAK碳复合电阻器
MINI PCIE连接器 52PIN 0.8间距 H5.2MM贴片式图纸
MK米客方德SD NAND:贴片式内存卡技术解析
贴片式tf卡 Nand flash芯片试用体验
什么是贴片式TF卡?
