芯明天N82系列直线压电螺钉采用小巧的结构设计,将宏动粗调与压电精调结合于一体。使用操作简单方便,容易集成。可用于高精度镜架调节、运动台驱动、微调节等应用。
特点
•手动调节与压电调节相结合•粗调9.53mm•精调16μm
应用
•镜片调节架•运动平台驱动器•宏微操作调节等
宏微复合结构
压电螺钉是手动粗调与压电精调相结合的直线压电促动器,手调行程可达9.53mm,精调行程16μm。使用过程中可以通过手动粗调节mm级大行程,再通过压电精调实现nm级的位移与精度,适用于大行程且具有高精度要求的应用。
1)宏动粗调
N82系列压电螺钉的宏动粗调是通过外部壳体上的微细螺纹来实现的,手动旋转滚花部分进行直线的宏动调节。
该宏动调节对螺纹的加工精度要求非常高。
2)微动粗调
N82系列压电螺钉的内部集成了PZT压电陶瓷,通过对其施加电压来实现压电螺钉的微动精调运动。
3)锁紧螺母
针对宏动调节,配备有锁紧螺母,可对宏动调节后的位置进行锁定。
体积小易集成
N82系列压电螺钉的外形尺寸小巧,适于集成,例如用于镜片调节架。它既可以进行镜片的粗调,又可以进行光学上的精调,一举两得。
此外,它也可以用来单轴或多轴驱动运动平台等。
*单位mm
真空兼容
N82.16K-B1系列压电螺钉采用了特殊的真空材料、真空兼容引线、连接器等,为真空兼容版本,可在真空中使用。
精调整位移与电压曲线
N82系列压电螺钉的纳米级精调,推荐使用芯明天E53系列压电控制器,它的体积小,带宽可达10kHz,可选择模拟或数字信号进行控制。
技术参数
宏动行程范围:9.53mm
微动行程范围(0~150V):16μm微动驱动电压:0~150V静电容量:0.8μF工作温度:-25~85℃材质:钢
审核编辑:汤梓红
驱动器
51文章
7998浏览量
145016 -
电压
45文章
5425浏览量
115112 -
分辨率
2文章
1008浏览量
41736
