李工请教一下电池的配组问题,有一组电池用快速容量测试仪找出一块落后的修复好后装车使用没有两天发现修复的那一块没事其他的两块又不行了.
我想问一下好的电池和不好的电池配到一块在使用的时候是好的先坏还是不好的先坏能给我讲一下原理吗谢谢了
答:如果是铅酸电池,我认为是好的会欠充,不好的会过充.
因为由于有一节不好的电池,在充电时这节电池的电压会生高的比较快,并提前达到恒压充电的标准,而这时别的电池还需要恒流充电,但在这一节电池的电压持续升高,造成电池组整体电压升高,并提前进入恒压充电直至保护.
关于电池配组,是很严格的,也是修复后最后一道程序,它决定你修复整个效益.好的和不好的配在一起,一般情况是最差的先坏,为什么呢.
它主要是经常充电造成过充,在放电时造成过放,坏的电池内阻本身要比其他内阻就大,造成早充饱,在放电时早放完,周而复始,这就是严重失均衡原由所在.除此之外,还有重要的是自放电.注意一下
审核编辑:符乾江
举报投诉
电压
45文章
5425浏览量
115112 -
电池
84文章
10192浏览量
127051
功放两侧电子管互换后好了又坏了怎么回事
电子管互换的原因 : 电子管互换通常是因为其中一个电子管损坏或性能下降,导致功放性能不稳定或音质下降。互换电子管可以临时解决问题,但可能不是长久之计。 互换后好了又坏了的原因 : 电子管不匹配
变压器充电器可以激活电瓶吗
压器充电器在某些情况下可以激活电瓶。变压器充电器可以激活电瓶吗?这是一个非常专业的问题,涉及到电瓶的工作原理、变压器充电器的工作原理以及它们之间的相互作用。 电瓶,又称为蓄
对于“电瓶车火灾”频发,如何防范自救?
火灾事故的“肇事者”(图1)。 图1 瑞金医院灼伤整形科2015~2021年数据(BEBBC代表电瓶车火焰烧伤) 2. 电瓶车火灾相关知识 2.1. 电瓶车为啥会着火 电瓶车的
10路电瓶车充电桩如何支持多种电瓶车充电需求?
车。 以下是几种常见的方式,通过这些方式10路电瓶车充电桩能够满足不同电瓶车的充电需求: 1、智能识别功能:可能具备智能识别功能,即当电瓶车连接后,它能自动识别电池参数,如
电阻坏了可直接连吗?电阻坏了如何测出来?电阻坏了有什么现象?
电阻坏了可直接连吗?电阻坏了如何测出来?电阻坏了有什么现象? 当电阻坏了,不能直接连入电路中,因为电阻是电路中的一个重要组成部分,它起着限制电流流动和分压的作用。如果电阻
教你如何检测和修复电池
教你如何检测和修复电池 电池在我们的生活中扮演着重要角色,它们为我们的手机、笔记本电脑、汽车等提供持久的能源。但是,随着时间的推移,电池的性能会逐渐下降。在本文中,我将详细介绍如何检测和修复电
