导波雷达液位计采用时域反射原理(TDR)进行测量。其工作原理是:电子单元发射低功率、纳秒级电磁波脉冲,通过浸入工艺介质的导波杆(缆)传输,当接触被测介质时,产生反射信号,由电子部件接收,根据行程时间原理计算发射到接收的间隔时间,转换为被测介质的距离。简单来说,导波雷达液位计的工作方式就是发射—反射—接收,测量原理如图1所示。
导波雷达液位计
导波雷达液位计过程连接形式灵活,工程中普遍采用法兰或螺纹安装在设备顶部,且导波杆(缆)垂直位于储罐中,也可以安装在设备旁通管内。变送器可沿水平方向360°旋转,便于电缆线连接和查看表头显示。根据介质特点,选择合理的安装位置,避免影响测量效果。
对于硬杆类导波雷达液位计,导波杆垂直插入液体介质,稳定导波杆,如果导波杆在工作期间受介质波动,可能发生移动,范围在0.3m 内,可将导波杆固定。导波杆与容器底部需有间隙,间隙至少为5mm。导波杆不得接触设备管嘴,需有足够的安装空间即可。而对于软缆类导波雷达液位计,导波缆杆必须接触介质,稳定导波缆将其引向容器底部,使用重锤或弓形夹方式固定。若金属容器壁光滑,导波雷达与设备内壁之间的水平距离最小间隙为100mm,若是容器存在干扰物其最小间隙则更大,以制造商资料为准。
导波雷达液位计既可用在几何尺寸狭小的容器中,也可用在旁通管和各种尺寸的储罐中,非常适合卧罐和其他小型储罐。也是安装空间有限的地下储罐的理想选择。
审核编辑:汤梓红
雷达
52文章
3377浏览量
124447 -
电磁波
21文章
1506浏览量
55878 -
液位计
2文章
608浏览量
24595
定华雷达仪表学堂:高频雷达液位计维护中应注意的问题
定华雷达仪表学堂:导波物位计和雷达物位计有什么区别?
定华雷达仪表学堂:雷达液位计有些什么好处?
定华雷达仪表学堂:如何选择雷达液位计?
电容液位计的电子应用有哪些?
导波雷达液位计的电子元件及电子应用
磁致伸缩液位计的电子核心原理及远传
高稳定,免维护!聚能型外测液位计为老旧储罐技改提供理想方案!
定华雷达仪表学堂:导波雷达液位计的安装过程
定华雷达仪表学堂:从天线看雷达物位计如何选型?
储罐中的导波雷达液位计如何安装
