python迭代器
1. 可迭代对象
可以利用 for 循环的对象,都叫可迭代对象。
列表、元组、字典、字符串等都是可迭代对象。
# 以列表为例
>>> alist = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
>>> for i in alist:
... print(i)
2
3
4
5
2. 是否可迭代?
对 Python 比较熟悉的朋友,肯定知道哪些数据类型是可迭代的,哪些是不可迭代的。
但是对新手来说,可能需要借助一些函数来判别,比如 Python 内置的 collections.abc
模块,这个模块只有在 Python 中才有噢,在这个模块中提供了一个 Iterable 类,可以用 isinstance 来判断。
>>> from collections.abc import Iterable
>>> isinstance([0, 1, 2], Iterable) # 列表
True
>>> isinstance({"name": "张三"}, Iterable) # 字典
True
>>> isinstance((1,2,3), Iterable) # 元组
True
>>> isinstance("hello", Iterable) # 字符串
True
但是这种方法并不是百分百准确(具体下面会说到),最准确的方法,还是应该使用 for 循环。
3. 可迭代协议
可迭代对象内部是如何实现在你对其进行 for 循环时,可以一个一个元素的返回出来呢?
这就要谈到迭代器协议。
第一种场景:如果一个对象内部实现了 __iter__()
方法 ,并返回一个迭代器实例,那么该对象就是可迭代对象
class Array:
mylist = [0,1,2]
# 返回迭代器类的实例
def __iter__(self):
return iter(self.mylist)
# 得到可迭代对象
my_list = Array()
print(isinstance(my_list, Iterable)) # True
for i in my_list:
print(i)
第二种场景:假设一个对象没有实现 __iter__()
,Python 解释器 __getitem__()
方法获取元素,如果可行,那么该对象也是一个可迭代对象。
class Array:
mylist = [0,1,2]
def __getitem__(self, item):
return self.mylist[item]
# 得到一个可迭代对象
my_list = Array()
print(isinstance(my_list, Iterable)) # False
for i in my_list:
print(i)
此时如果你使用 isinstance(my_list, Iterable)
去判断是否是可迭代,就会返回 False,因为 isinstance 这种方法就是检查对象是否有 __iter__
方法。这也论证了使用 isinstance(my_list, Iterable)
去判断是否可迭代是不准确的。
4. 什么是迭代器
当你对一个可迭代对象使用 iter 函数后,它会返回一个迭代器对象,对于迭代器对象,我们可以使用 next 函数,去获取元素,每执行一次,获取一次,等到全部获取完毕,会抛出 StopIteration 提示无元素可取。
>>> alist = [0, 1, 2, 3]
>>> gen = iter(alist)
>>> gen
>>> next(gen)
>>> next(gen)
1
>>> next(gen)
2
>>> next(gen)
3
>>> next(gen)
Traceback (most recent call last):
File "", line 1, in
StopIteration
5. 迭代器协议
对比可迭代对象,迭代器
的内部只是多了一个函数而已 – __next__()
正因为有了它,我们才可以用 next 来获取元素。
迭代器,是在可迭代的基础上实现的。要创建一个迭代器,我们首先,得有一个可迭代对象。 现在就来看看,如何创建一个可迭代对象,并以可迭代对象为基础创建一个迭代器。
from collections.abc import Iterator
class Array:
index = 0
mylist = [0,1,2]
# 返回该对象的迭代器类的实例
# 因为自己就是迭代器,所以返回self
def __iter__(self):
return self
# 当无元素时,必要抛出 StopIteration
def __next__(self):
if self.index <= len(self.mylist)-1:
value = self.mylist[self.index]
self.index += 1
return value
raise StopIteration
my_iterator = iter(Array())
print(isinstance(my_iterator, Iterator)) # output: True
print(next(my_iterator)) # output: 0
print(next(my_iterator)) # output: 1
print(next(my_iterator)) # output: 2
print(next(my_iterator)) # StopIteration
审核编辑:符乾江
python
56文章
4811浏览量
85124 -
迭代器
44浏览量
4356
Python Connector for InterBase连接解决方案
使用Python实现xgboost教程
适用于MySQL和MariaDB的Python连接器:可靠的MySQL数据连接器和数据库
![适用于MySQL和MariaDB的<b class='flag-5'>Python</b>连接<b class='flag-5'>器</b>:可靠的MySQL数据连接<b class='flag-5'>器</b>和数据库](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/57/wKgZPGeJ2kmAcWpWAAAh1ecL_LM122.png)
Triton编译器安装步骤详解
Python中代理服务器的配置与应用
pytorch和python的关系是什么
opencv-python和opencv一样吗
用pycharm进行python爬虫的步骤
如何用python调用浏览器的视频?
python解析netflow数据到csv的流程详解
![<b class='flag-5'>python</b>解析netflow数据到csv的流程<b class='flag-5'>详解</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D9/FE/wKgaomYpzAiAPrQGAABVCN7G14M811.png)
