示波器探头的5个基本问题及使用注意事项
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2022-02-24 16:49 次阅读
为了避免个人安全上的危险及潜在的损坏探头的危险,知道被测量的电压范围及需要使用的探头的电压限制,是非常有必要的。针对这些问题,文章为大家总结了示波器探头的5个基本问题及使用注意事项。
通常按测量对象来分,有电压探头和电流探头两种。
电压探头包括无源探头和有源探头,无源探头里有1X、10X、100X和1000X的,最高可以测得40KV的高压;有源探头主要是包括普通有源探头和有源指差分探头,对于有源探头,最大的安全电压限制经常是几十伏。
为了避免个人安全上的危险及潜在的损坏探头的危险,知道被测量的电压范围及需要使用的探头的电压限制,是非常有必要的。有源差分探头帮助你观察差分信号。差分信号是信号间的彼此参考,而非对地参考。当使用相匹配的单端探头对时,差分探头具有更高的性能,提供高的CMRR,宽带宽,以及最小的输入信号间的时间差异。
高带宽差分探头提供极佳的信号保真度,能够满足工程技术人员在快速时钟速率和时钟沿速率下设计和调试的需要。
电流探头包括交流探头和交直流探头,即AC电流探头和AC/DC电流探头,AC电流探头通常是无源探头,AC/DC电流探头通常是有源探头。
1、示波器高压探头用途是什么?
a、示波器本身是电子测量仪器,只能接受较低的电压输入。示波器高压探头的作用是将高电压变换为低电压供示波器测量分析用。
b、示波器高压探头一般采用差分探头。其输出差模电压很小,但是共模电压仍然很高,测量时,需注意操作者及示波器与大地绝缘。
2. 示波器探头如何接?
探头有一条地线和一条信号线,地线就是和示波器输入端子外壳通的那一条,一般是夹子状的,信号线一般带有一个探头钩,连接的话你把示波器地线接到你设备的地,把信号线端子接到你的信号端,注意如果要测量的信号和市电没有隔离,则不能直接测量。
3.示波器探头带宽是什么含义?
带宽指的是频率,一般以多少MHZ,比如示波器所用差分探头,带宽为100MHZ此为---- -3db时所测,时间为3.5ns。如果想测试这个指标,可用实际频率为1MHZ以上时方波,其上升沿时间应在3.5nS,(有一定误差)不同频率的带宽,可以根据上例以此类推。
4.示波器探头价格的主要因素是什么?
示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC网络)
5.一般的示波器探头的使用寿命有多长时间?
示波器的探头寿命不好说,取决于使用环境和方法。标准对于探头没有明确的计量规定,但是对于无源探头,至少在更换探头,探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整。所有有源探头在使用前应该有至少20分钟的预热,有的有源探头和电流探头需要进行零点漂移调整。
示波器探头使用注意事项
首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。
另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。
另外就是示波器上还有一个选择量程的小开关:X10和X1。当选择X1档时,信号是没经衰减进入示波器的。而选择X10档时,信号是经过衰减到1/10再到示波器的。因此,当使用示波器的X10档时,应该将示波器上的读数扩大10倍(有些示波器,在示波器端可选择X10档,以配合探头使用,这样在示波器端也设置为X10档后,直接读数即可)。当我们要测量较高电压时,就可以利用探头的X10档功能,将较高电压衰减后进入示波器。另外,X10档的输入阻抗比X1档要高得多,所以在测试驱动能力较弱的信号波形时,把探头打到X10档可更好的测量。但要注意,在不确信号电压高低时,也应当先用X10档测一下,确认电压不是过高后再选用正确有量程档测量。
示波器探头在使用时,要保证地线夹子可靠的接了地(被测系统的地,非真正的大地),不然测量时,就会看到一个很大的50Hz的信号,这是因为示波器的地线没连好,而感应到空间中的50Hz工频市电而产生的。如果你发现示波器上出现了一个幅度很强的50Hz信号(我国市电频率为50Hz,国外有60Hz的),这时你就要注意下看是否是探头的地线没连好。由于示波器探头经常使用,可能会导致地线断路。
以上内容由普科科技prbtek为您分享,如果您在选型/使用过程有什么问题,咨询普科科技官网。
审核编辑:符乾江
  • 示波器
  • 探头
    示波器差分探头使用
     示波器差分探头是一种用于测量差分信号的专用探头,它能够将两信号相互抵消,只留下差分信号进行测量。以下是示波器差分
    的头像 发表于 10-03 16:46 435次阅读
    示波器小信号测量的注意事项及应用说明
    随着当代电池供电移动设备和电源产品变得越来越绿色且高能效,工程师迫切需要示波器提供高灵敏度的小信号测量解决方案。 使用探测附件时的注意事项 如果您测量电源或功率器件中的低纹波和低噪声,有可能
    的头像 发表于 08-13 09:58 424次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>小信号测量的<b class='flag-5'>注意事项</b>及应用说明
    示波器探头如何和设备连接
    示波器探头作为连接被测电路与示波器的重要桥梁,其连接的准确性和稳定性直接影响到测试结果的准确性。本文将详细解析示波器探头与设备的连接过程,以
    的头像 发表于 05-20 16:59 1372次阅读
    示波器探头如何补偿校准
    示波器探头作为示波器接收信号的重要部分,其性能直接影响到示波器对信号的测量精度。因此,对示波器探头
    的头像 发表于 05-15 16:42 874次阅读
    示波器无源探头的使用方法和注意事项
    示波器无源探头作为示波器的重要附件,广泛应用于工业自动化、环境监测、通信及电子测量等领域。其结构简单、价格低廉、坚固耐用、使用简便和测量精度高等优点,使其成为工程师和技术人员不可或缺的工具。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-13 18:21 1155次阅读
    示波器探头常用的校准方法
    示波器探头是连接被测信号与示波器的关键部件,其性能直接影响示波器对信号的捕获和显示。为了确保示波器系统的测量精度,对
    的头像 发表于 05-13 16:34 3509次阅读
    示波器探头X1和X10的使用说明
    示波器探头示波器的重要附件,它用于将被测电路的信号引入示波器内部,以便进行波形显示和测量。在示波器的使用中,
    的头像 发表于 05-13 16:30 2132次阅读
    Northstar高压探头PVM-5产品使用注意事项
    可选开关,可以补偿各种测量仪器,例如10兆欧表。这些装置适用于对便携性和易用性至关重要的广泛应用。其中PVM-5这个型号最高可测100KV脉冲电压,最大频率是120Mhz,能够充分满足您的测试需求。 高压探头的使用
    的头像 发表于 03-15 10:22 489次阅读
    Northstar高压<b class='flag-5'>探头</b>PVM-<b class='flag-5'>5</b>产品使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    示波器表笔正确的接地方法及注意事项
    示波器是电子工程领域中常用的仪器,用于观察和分析电信号的波形。示波器表笔的接地方式对于测量结果的准确性起着至关重要的作用。本文将详细介绍示波器表笔的正确接地方法以及需要注意
    的头像 发表于 02-01 10:09 4626次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>表笔正确的接地方法及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项
    使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项 示波器是一种用于测量电信号波形的仪器,通过连接示波器探头
    的头像 发表于 01-17 11:32 4169次阅读
    示波器接电流探头时的设置方法及注意事项
    示波器接电流探头时的设置方法及注意事项  示波器是一种用于观测电子信号波形的重要仪器。在实际应用中,经常需要接入电流探头以观测电路中的电流波
    的头像 发表于 01-08 16:36 3619次阅读
    示波器高压探头的用法
    介绍示波器高压探头的用途、原理、使用方法以及注意事项,以帮助读者更好地了解示波器高压探头。 一、示波器
    的头像 发表于 01-08 16:09 1030次阅读
    示波器探头接地弹簧的使用方法和注意事项
    使用方法和注意事项,以下将进行详细介绍。 一、示波器探头接地弹簧的使用方法 1. 将探头连接到示波器的输入端口。
    的头像 发表于 01-08 15:29 2176次阅读
    揭秘高压差分探头的使用技巧与注意事项
    揭秘高压差分探头的使用技巧与注意事项  高压差分探头是一种常见的测试工具,广泛应用于电力、能源、通信、航空航天等领域。它的作用是测量高压电路中的电压差异,以便进行故障排除、质量控制、监测以及数据采集
    的头像 发表于 01-08 14:07 658次阅读
    示波器探头加电容的作用、接法和注意事项
    示波器探头加电容的作用 示波器探头加电容的接法 示波器探头加电容的
    的头像 发表于 01-05 14:37 1772次阅读
