有机太阳能电池能量转换效率取得重大突破
贸泽电子 来源:贸泽电子 作者:贸泽电子 2022-02-24 17:24 次阅读
由于在实验中的一次意外发现,发展缓慢的有机太阳能电池产业终于迎来了转机,其能量转换效率取得了重大突破。这一突破来自于电子在富勒烯分子(俗称“巴克球”)层中移动的过程。密歇根大学的科学家们在试验有机太阳能电池架构时发现了这一点。当时研究人员在有机电池的产电层上添加了两层富勒烯分子,光子在产电层撞击以驱动电子传输。
他们发现,电子在富勒烯层中移动更自由,传得更远,并且还产生了一个“能量井”(技术上称为势阱),让电子无法逃脱。当这些电子在富勒烯分子层中传输时,传输距离可达几厘米(目前的有机电池中最多只能移动几百纳米),因此能够产生更大的电流
为什么这一突破如此重要
众所周知,有机电池的导电性很弱,因为有机材料的各个分子之间有很多松散的连接键。分子之间没有高效率的导通管路,因此电子经常被捕获,最多只能移动几百纳米。对于有机太阳能电池来说,电子被捕获是限制电子移动距离的主要障碍。如果电子可以在没有阻挡的情况下自由移动,它们就能传输得更远。对于所有的太阳能电池来说都是如此,但有机电池让电子的移动遇到了更大的挑战。因为电子在被捕获之前移动的距离不够远,所以无法进入电路。这种阻碍降低了电池的导电性,并且随着自由流动的电子越来越少,能量转换效率也随之降低。因此,由聚合物等非金属半导体组成的有机太阳能电池的能量转换效率最高仅为13.1%。这种效率水平根本无法与硅基的无机太阳能电池相媲美,后者的能量转换效率为26.6%,目前已广泛应用于太阳能电池板。
不过,有机太阳能电池的一些优势特性让其仍有进一步研究的价值。例如,除了采用更简单的聚合物加工技术使其具有降低成本的潜力外,有机太阳能电池还更薄、更灵活、更透明。这些特性对于将阳光高效转化为电能至关重要。此外,在建造净零能耗建筑(NZEB)或改造现有结构以提高能效时,公司可以将有机太阳能电池整合到结构本身,比如屋顶和墙壁上。在这些地方,笨重且不够灵活的硅基无机太阳能电池既不实用也不可行。另外这些有机太阳能电池还有其他优势,比如它们有多种颜色和配置,具有更好的美学效果。
导电性的突破
很明显,我们需要找到一些方法来充分发挥有机太阳能电池的潜力,而导电性的突破就是关键的一点。据密歇根大学的一篇题为《Semiconductor Breakthrough May Be a Game-Changer for Organic Solar Cells》的文章记载,研究人员在有机太阳能电池的产电层上添加了富勒烯分子层,光子在产电层撞击以驱动电子传输。他们使用一项被称为“真空热蒸发”的普通技术,对C60富勒烯进行分层,每一层都由60个碳原子组成。他们发现电子在富勒烯层中能够自由移动,而不是被困在有机分子之间的松散键中。
有趣的是,富勒烯因其可变的杂化状态、再杂化能力和弯曲的拓扑结构而被认为是优秀的受体分子。(值得注意的是,自从富勒烯在太阳能电池中的应用被发现以来,出现了一种新的高效太阳能电池,现在被称为非富勒烯受体(NFA)有机太阳能电池。它与富勒烯具有类似的电子接受特性,但显然是非富勒烯分子。)富勒烯也是电子受限材料,它们包含势(即量子)阱。一旦电子落入富勒烯分子的势阱,就很难出来。利用嵌入富勒烯层的电子阻挡层,就可以防止任何电子离开并与空穴重新结合,形成额外的障碍。
电子能够影响势阱外区域的唯一方式是通过电子隧穿。如果将量子阱并排放置,也就是说,富勒烯分子可以在一层中彼此相邻,那么它们就可以形成所谓的“超晶格”。如果量子阱之间的距离小于电子隧穿波函数的范围,那么电子波长就可以重叠并在势阱之间建立连接,从而使电子(和电流)流动。因此,通过在富勒烯层中捕获电子,分子间非常接近的势阱让电子能够畅通无阻地流动,而没有被困住的风险。
同样,由于电子可以自由移动,并且不能与产电层中的空穴重新结合,因此电子可以移动得更远,达到几厘米,而不仅仅是几纳米,从而产生更大的电流。因此,如上所述,现在可能有更大的电流,不是因为单个电子携带的能量更多,而是因为电路中流动着更多的载流子(即电荷)。最终,有机太阳能电池中具体的电流(和效率)增加情况取决于添加富勒烯之前与添加富勒烯之后相比,系统中流动的电子数量。
对行业的影响
密歇根大学的研究人员承认,这个发现只是一个开始,还要做更多的工作来改善有机太阳能电池的设计,特别是要研究还有哪些有机材料能成为优秀的电子导体。密歇根大学的工程教授Stephen Forrest预计,开发一个主流的有机太阳能电池解决方案可能需要长达10年的时间。
不过,富勒烯的发现总算为有机材料用于制造高效、透明的太阳能电池铺平了道路。例如,太阳能电池制造商可以将太阳能电池的导电电极缩小成不可见的网格,并结合有机太阳能电池的其他特性,将有机材料层压在任何物体表面上。由于有机太阳能电池所用的聚合物加工成本较低,这些解决方案可以在各种应用中实现合理的价格。不过也许这个发现所带来的最大突破是,更多的发现会催生更多的进步。
关于贸泽电子
贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球授权半导体和电子元器件授权分销商,服务全球广大电子设计群体。贸泽电子原厂授权分销近1,200家知名品牌,可订购数百万种在线产品,为客户提供一站式采购平台,欢迎关注我们,获取第一手的设计与产业资讯信息!
原文标题:有机太阳能电池导电性迎来新突破
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 太阳能
  • 材料
  • 电池
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    迈向27.51%效率,非晶/微晶材料在HBC太阳能电池中的应用
    太阳能光伏行业正寻求通过创新制造工艺、新型材料、太阳能电池设计和模块配置来提高模块性能。SHJ太阳能电池具高PCE、简化制造工艺和低制造成温等优点,但存在Jsc较低和原材料成本较高等局限,IBC技术
    的头像 发表于 11-14 01:07 256次阅读
    迈向27.51%<b class='flag-5'>效率</b>,非晶/微晶材料在HBC<b class='flag-5'>太阳能电池</b>中的应用
    太阳能电池板是半导体还是超导体
    太阳能电池组成,每个电池都包含一个PN结。当太阳光照射到电池表面时,光子的能量被吸收,激发出电子-空穴对。这些电子和空穴在PN结的内建电场作
    的头像 发表于 09-21 14:15 607次阅读
    掺杂分布对太阳能电池薄膜方阻和接触电阻的影响
    太阳能电池的研究中,提高电池的光电转换效率是至关重要的目标。四点探针法和TLM传输法两种测试方法在研究晶硅太阳能电池的薄膜方阻均一性和掺杂
    的头像 发表于 08-30 13:07 329次阅读
    掺杂分布对<b class='flag-5'>太阳能电池</b>薄膜方阻和接触电阻的影响
    国内科研团队攻克新型太阳能电池制备关键技术瓶颈
    光伏发电,作为全球绿色能源转型的重要驱动力,正迎来技术创新的重大突破。近日,由北京理工大学等国内顶尖科研团队携手合作,成功攻克了钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池制备中的技术难关,并成功研发出光电转换
    的头像 发表于 08-03 16:40 1493次阅读
    利用太阳光模拟器进行钙钛矿太阳能电池的I-V测试
    I-V测试是评估太阳能电池性能的基本手段,它通过测量太阳能电池在不同电压下的电流输出,得到电池的电流-电压曲线(I-V曲线)。这条曲线不仅直接反映了太阳能电池的光电
    的头像 发表于 07-15 11:25 649次阅读
    利用<b class='flag-5'>太阳</b>光模拟器进行钙钛矿<b class='flag-5'>太阳能电池</b>的I-V测试
    佳能高性能涂层技术突破,引领太阳能电池革命
    在今日的科技浪潮中,太阳能电池以其绿色、清洁、可再生的特性,越来越受到全球的关注。6月18日,佳能公司官网传来令人振奋的消息,其研发的高性能涂层技术取得重大突破,这一技术能够显著提升过氧化物
    的头像 发表于 06-18 15:33 497次阅读
    浅谈太阳能电池的类型
    大多数家用屋顶太阳能电池板都是由高纯度单晶硅制成的。该类电池近年来已实现超过26%的效率和30多年的使用寿命。[4]目前家用太阳能电池板的效率
    发表于 04-17 10:22 555次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>太阳能电池</b>的类型
    太阳能电池板需要散热吗?
    太阳能电池板在将太阳能转换为电能的过程中,会产生一定的热量。这些热量如果不及时散发,会导致电池板的温度升高,进而影响其发电效率和寿命。
    的头像 发表于 04-16 16:04 1638次阅读
    太阳能电池板如何存储电能?
    太阳能电池板本身并不直接存储电能,而是将太阳能转换为电能,然后这些电能可以通过不同的方式被存储起来以备后用。
    的头像 发表于 04-16 16:00 4706次阅读
    太阳能电池板与太阳能电池有什么区别
    太阳能电池板和太阳能电池太阳能光伏系统中的两个关键组成部分,它们在概念、结构和应用方面存在着明显的区别。
    的头像 发表于 04-16 15:55 1807次阅读
    太阳能电池板有辐射吗
    太阳能电池板作为一种将太阳能转换为电能的装置,其安全性一直是人们关注的焦点。关于太阳能电池板是否会有辐射,这是一个需要科学解释的问题。
    的头像 发表于 04-16 15:52 1959次阅读
    减少钙钛矿/硅叠层太阳能电池中的反射损耗研究
    钙钛矿太阳能电池是以钙钛矿型晶体为主要吸光材料的太阳能电池,具有高光电转换效率、结构简单、制备工艺多样化、成本低等优点。目前,单结钙钛矿太阳能电池
    的头像 发表于 03-23 08:32 1720次阅读
    减少钙钛矿/硅叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b>中的反射损耗研究
    太阳能电池工作原理 太阳能电池与锂电池的区别
    太阳能电池工作原理 太阳能电池与锂电池的区别  太阳能电池是一种将太阳能直接转化为电能的装置。它可以利用光的
    的头像 发表于 01-10 16:50 2090次阅读
    太阳能电池特性
    太阳能电池特性  太阳能电池是一种利用光能直接转化成电能的装置。它是目前可再生能源领域最常见也是最常用的装置之一。太阳能电池具有很多特性,下面将详细介绍。 首先,太阳能电池具有高转化
    的头像 发表于 12-07 17:03 1686次阅读
    反型结构钙钛矿太阳能电池取得突破
    钙钛矿太阳能电池被认为是未来最具潜力的光伏技术之一。过去十多年,高光电转换效率的钙钛矿电池大多采用n-i-p正型器件结构,但处于电池顶层的常
    发表于 11-24 11:41 655次阅读
    反型结构钙钛矿<b class='flag-5'>太阳能电池</b><b class='flag-5'>取得</b>新<b class='flag-5'>突破</b>
