随着设备端的小型化趋势和成本考量,1Mhz以上的高速开关频率的BUCK型DCDC转换器的市场需求量正在全面替代传统的52Khz-520Khz的DCDC控制器。这样高的开关速度,带来了极小化的电感容量和输出电容优势,并且高速的开关意味着更小的纹波。
![pYYBAGIXUKCAUANhAAF1LJ0uQ60569.png](https://file.elecfans.com//web2/M00/32/71/pYYBAGIXUKCAUANhAAF1LJ0uQ60569.png)
但是高速的开关芯片,为了轻负载高效率,更多更复杂的控制模式是非常常见的。例如下面这颗芯片手册中所披露,在不同的负载电流下,一共有三种开关模式。
![pYYBAGIXUKCAXQHtAABy0Cq-9_Q999.png](https://file.elecfans.com//web2/M00/32/71/pYYBAGIXUKCAXQHtAABy0Cq-9_Q999.png)
这么多复杂的开关模式,还要考虑小型化的电感需求,又要避免电感饱和问题。在产品定型时必须做出针对自己工况的量化数据。而如此高速的开关频率,对电流的测量提出了非常严酷的考验。一只超高速又值得信赖的电流探头是必须的。
本文案例是一个客户在选型到一颗不错的降压型BUCK芯片,为外围的电感选型而发愁。希望通过精确而简便的方式,量化评估电感的饱和电流Ista的选择。
针对客户实际情况给客户配置了入门级示波器TBS2000B方案。这个示波器第一次在入门级价位内,配备了TEKVPI接口,可以非常方便的插入并且自动识别探头。
本文选择使用了TCP0030A探头,此探头可以达到120Mhz带宽,对于高速BUCK信号的测量非常合适。
被测器件是一颗52V 1.2Mhz的降压型BUCK芯片,这么高的开关频率,确实在纹波和电感尺寸方面可以获得极大的优势,但是同时也为电流的测量提出了很高的难度。TCP0030A完全可以满足。
下图是负载到300mA时的PWM模式下的开关波形:
![pYYBAGIXUKKASrSTAADF2krZpOc539.png](https://file.elecfans.com//web2/M00/32/71/pYYBAGIXUKKASrSTAADF2krZpOc539.png)
绿色为SW节点开关波形、黄色为输出纹波、红色电感电流
由于本BUCK还提供轻负载高效率的SKIP和Burst模式,所以也要仔细评估这两个模式下的电感电流。
下图为负载电流在28mA时进入Burst模式的波形。
![pYYBAGIXUKOAS4tjAADEdcUCUvA073.png](https://file.elecfans.com//web2/M00/32/71/pYYBAGIXUKOAS4tjAADEdcUCUvA073.png)
下图为负载在2mA时,芯片进入skip模式。
![poYBAGIXUKOAS7ExAABvF-73tF0397.png](https://file.elecfans.com//web2/M00/32/6A/poYBAGIXUKOAS7ExAABvF-73tF0397.png)
同时也非常清晰的看到了本BUCK器件非常低的纹波水平。
可以通过本套配置,轻松测量得到客户满意的电感选型指南。已最优化成本,PCB占位面积,并且留出相当的裕度,再根据自己实际的工况,轻松选择适合的Ista的电感避免造成饱和。
系统配置参考
![pYYBAGIXUKOAfR8OAAATCIhJP80586.png](https://file.elecfans.com//web2/M00/32/71/pYYBAGIXUKOAfR8OAAATCIhJP80586.png)
主要设备名称推荐型号主要技术指标系统应用
示波器TBS2204B四通道200Mhz 1、基础电流测试
2、高速电流测试
3、开关电源测试
探头TCP0030A 120Mhz 30A电流探头
我们提供专业的测量洞见信息,旨在帮助您提高绩效以及将各种可能性转化为现实。
西安安泰测试设备能够帮助您测试和测量各种解决方案,从而突破复杂性的层层壁垒,加快您的全局创新步伐。我们携手共进,一定能够帮助各级工程师更方便、更快速、更准确地创造和实现技术进步。
审核编辑:符乾江
转换器
27文章
8320浏览量
143907 -
示波器
112文章
5971浏览量
182562
