硬件基础知识---电容容量、尺寸及作用
小刘 来源:辰光 作者:辰光 2022-02-24 18:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电容就像水杯一样,越大的水杯,装的水越多。电容尺寸越大,容量越大。
电容的单位是F,Farad,法拉。这是个超大的单位,一般电容达不到这么大,基本单位为pF、nF和uF。1F=1012pF。
但是法拉并不是电容的绝对容量,而是相对值,代表相同电压下能放出去多少电。即每放出一定的电量,电压下降一个定值。
由此可以理解,电容中存储的电量是“容值x电压”。这个电压指的是耐压值,就是电容最高能充电充到多少伏。电量和容值成正比,和电压成正比,和体积也成正比,价格嘛,也是越大越贵。
例如同样都是100uF的电解电容,25V的有6x11mm,50V的有8x13mm,200V的有16x25mm。一颗1000uF、450V的电容,可达35x60mm,比一节一号电池还大。(直径x高度)
电容的容值和精度
一般陶瓷电容最小有0.5pF的,常用的0402电容最大一般是10uF10V,0805的电容最大一般是47uF10V。电解电容都是10uF起步,没有nF这么小的,常用的最大可以到10000uF左右。
通常选型的时候为了好采购、成本低,一般都不会顶格选电容,设计的时候推荐0402最大选4.7uF,0603最大选10uF,0805最大选22uF。至于电解电容,也是一样的,先选定容值和耐压值,然后去规格书上找常用的尺寸
容值能不能做的更大,主要看体积。变压器站用的高压电容,有很多比一个箱子还要大。普通电解电容最大也可以做到手臂那么大颗。
那么能不能做的更小,比0.5pF还小呢?能,但是没有意义。一个0402的电容的焊盘寄生电容就有接近1pF了。这么小的电容,主要是给射频部分使用的。
陶瓷电容标不下容值,一般通体黄色或褐色。电解电容的容值一般按照实际值标注在外壳上,如220uF 25V的信息。钽电容的容值标在电容表面,用和电阻一样的标注方式,单位是pF。例如226,就是22x106pF=22uF。
电容的精度普遍都不高,陶瓷电容精度高一些的有5%的(J档),普通的10%(K档)、20%(M档),还有些+80%~-20%(Z档)。pF级别的5%比较多,nF级别的10%比较多,uF级别的普遍都是20%。电解电容普遍也都是20%。
为什么几乎用不到高精度电容呢?因为电容大部分时候是用来给电源稳压的,容值差一点不影响使用效果。偶尔有射频匹配和滤波网络需要用到pF级别的电容,5%也足够用了,不足以对滤波器的频点造成影响。
电容的尺寸:对于陶瓷电容和钽电容,其尺寸和电阻一样,小尺寸的用英制,0201、0402、0603、0805,大尺寸的用公制,如2520、3525等。对于柱状的电解电容,一般是用“直径x高度”的方式来描述尺寸
因此硬件设计的时候,要考虑预留的电容的尺寸尽可能的大。如果你预留6x11的位置,一般最大也就用100uF 25V的了,想换小的节省成本没有问题,但想换大的就很难了,电容厂家做不出来6x11的470uF 25V的电容。同样的问题在陶瓷电容上也需要注意,例如预留一个0805的电容,一般最大也就能贴22uF 6.3V的了,想要更大容值或更高电压就很难找到物料了。
电容的耐压值,在弱电领域主要有4V、6.3V、10V、16V、20V、25V、35V、50V这些档位。上百伏的电容主要用在强电上。耐压值的选择非常非常重要,选错了会有生命危险。
如果把25V的电容,用在50V的电源上,会怎么样?陶瓷电容有机会扛得住,也可能被烧掉短路了。电解电容一般扛不住,直接击穿短路或干脆爆炸了。钽电容一定扛不住,升起一团烟火就烧掉了。
硬件设计选择电容的时候,务必要考虑清楚线路的最高电压,通常是折半使用,就是电容耐压值要达到线路电压的2倍或更多。例如5V电源上的电容要选择10V的,而不是6.3V的。20V的电源上的电容要选择50V的电容,而不是35V的。
经验上看,陶瓷电容可以选择略小一些的,因为陶瓷电容对高压的耐受能力比较好。钽电容一定要严格按照2倍以上来选择,因为钽电容比较容易被击穿。电解电容推荐使用2倍以上,以避免供应商品质控制不严格带来的隐患。
电容的方向:陶瓷电容不分正负极,电解电容和钽电容都有正负极的区分。如果接反了,就会击穿然后起火或者爆炸。
不巧的是,电解电容和钽电容都是对称的,正反都能焊接。在硬件设计的时候,要从原理图、PCB上明确区分电解电容和钽电容的正负极,不能画反了。SMT贴片的时候也要注意不能反着贴。
↑ 图:电解电容的符号和陶瓷电容的符号
电解电容有标识的是负极,钽电容有标识的是正极。两个是相反的。
电容的作用
电容的计算公式:C=εS/4πkd,实话说,我也记不得这是干什么的了>_<||| ,自从高考完,再也没用过,早就还给老师了。在工作的十几年中,压根用不到这些最理论化的计算。
那么电容在硬件设计中应当怎么用呢?前面讲到了电容的基本特性就是储能,一个水杯,不断的充水放水、充电放电。电容的一切应用都是围绕着这个基本特性来开展的。
电阻一般不是用来分压的,同样电容一般也不是用来储能的。纯粹用来储能的场景非常少,这么多年以来,我记得只有一个场景是用来储能的。
电感用的最多的地方:电源稳压、去耦、滤波、去干扰、射频调谐、最后才是储能。
电容的在交流电下的特性
看案例之前,要先了解一下电容这个“水杯”在接水放水状态下的特点:隔绝直流,通过交流。
电容两端的电压恒定之后,电容就无法继续充电,也无法放电。因此电压恒定不变的直流电无法穿过电容。这就是电容“隔绝直流”的作用。
如果电容两端的电压是变化的,外部电压低的时候内部对外放电,外部电压高的时候对内部充电,变化的部分能够穿过电容。这就是电容“通过交流”的作用。
↑ 图:并联电容滤波
电容并联在信号线或电源线上的时候,起到滤波的作用,交流信号导入地上,直流分量通过电容到另一侧。
↑ 图:串联电容隔直
电容串联在信号线上,起到隔直的作用。交流分量穿过电容,直流分量被阻挡下来。
↑ 图: 实际电容在高频下的等效电路
↑ 图: 实际电容的频率响应,在特定频率范围的等效电阻最小
↑ 图:1pF电容的高频频率响应
一个理论的电容,能够通过所有高频的信号。但实际上的电容是有寄生电感的,构成了一个LC谐振电路,这个电路在谐振点周围的等效电阻最小。
就是说,电容能够通过特定频段范围的交流信号,阻断或部分阻断其他频段的交流信号。电容越大,能够滤除的频段越低。
如果有个无限大的电容,永远充不满电的电容,那么连直流(0Hz的交流)也可以完全滤除掉。
因此在使用过程中,要根据信号的频率,来选择合适的电容。滤除低频噪声用大电容,滤除高频噪声用小电容。
审核编辑:符乾江
  • 电路
  • 电容
  • 电感
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC-DC电路中三星贴片电容容量与耐压值如何选?
    在DC-DC电路中,三星贴片电容容量与耐压值选择需结合电路功能、负载特性及安全裕量综合考量,具体选择策略如下: 一、容量选择:根据电路功能匹配电荷需求 滤波电路 电源滤波 :需大容量
    的头像 发表于 04-17 17:23 613次阅读
    DC-DC电路中三星贴片<b class='flag-5'>电容容量</b>与耐压值如何选?
    超级电容容量与耐压的区别
    超级电容通过串联升压技术将单体电压提升至高电压系统,需考虑耐压限制、电压均衡及温升等因素。
    的头像 发表于 04-17 09:39 424次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容容量</b>与耐压的区别
    贴片电解电容低频滤波容量选择原则?
    贴片电解电容在低频滤波场景下的容量选择需遵循以下核心原则,结合具体应用场景可进一步优化: ​ 一、核心选择原则 1、基础容量公式 低频滤波电容容量通常按公式 C≥2.5T/R 计算,其
    的头像 发表于 04-08 17:15 401次阅读
    贴片电解<b class='flag-5'>电容</b>低频滤波<b class='flag-5'>容量</b>选择原则?
    贴片电容电容量一般多大?
    贴片电容电容量范围广泛, 一般从0.1pF到220μF不等 ,具体取决于封装尺寸、材料类型和应用场景。以下是详细分类说明: 一、按封装尺寸划分 小
    的头像 发表于 03-20 15:27 295次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>电容量</b>一般多大?
    贴片电解电容的封装尺寸容量、耐压之间有什么关系?
    贴片电解电容(通常指贴片钽电容或贴片铝电解电容)的封装尺寸容量、耐压之间存在密切关系,这种关系主要体现在以下方面: ​ 1、封装
    的头像 发表于 01-29 16:04 534次阅读
    贴片电解<b class='flag-5'>电容</b>的封装<b class='flag-5'>尺寸</b>与<b class='flag-5'>容量</b>、耐压之间有什么关系?
    风华电容不同容量等级对电路影响大吗?
    )能够有效平滑电源中的低频噪声和纹波,为电路提供稳定的直流电压。若容量不足,滤波效果将大打折扣,导致电路工作不稳定。 高频滤波 :对于高频噪声,小容量电容(如0.1μF)具有更低的阻抗,能够更有效地滤除高频干扰。若高频滤波
    的头像 发表于 01-14 16:08 424次阅读
    无功补偿电容电容容量该如何选择
    本文介绍了无功补偿电容容量的计算方法及分组策略,涵盖直接计算、变压器估算和查表法,以及等分与等比数列分组方式。
    的头像 发表于 12-13 14:04 1247次阅读
    无功补偿<b class='flag-5'>电容</b>之<b class='flag-5'>电容容量</b>该如何选择
    无刷电机驱动器的基础知识
    本文将从技术角度出发,对三相无刷电机的电机驱动器的作用、种类和规格进行介绍。通过本文,您可以学习到电机驱动器选型所需的基础知识
    的头像 发表于 12-10 14:13 6925次阅读
    无刷电机驱动器的<b class='flag-5'>基础知识</b>
    无功补偿电容2——电容容量该如何选择
          在现代电力系统中,无功补偿是提升能效、稳定电压和降低运营成本的关键技术。合理选择补偿电容容量,直接关系到系统的安全性与经济性。本文将介绍无功补偿电容容量的计算公式及其应用方法
    的头像 发表于 12-09 14:33 1817次阅读
    无功补偿<b class='flag-5'>电容</b>2——<b class='flag-5'>电容容量</b>该如何选择
    MLCC的尺寸电容的影响是什么
    容量成正比:在相同介质材料和叠层工艺下,MLCC的物理尺寸(长度、宽度、厚度)越大,其内部可堆叠的陶瓷介质层数越多,单层面积越大,从而总电容值越高。例如,0402尺寸(1.0×0.5
    的头像 发表于 11-24 15:53 758次阅读
    【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】第六章 去耦电容容量需求分析
    去耦电容容量别瞎猜!《高速数字设计》第6章教你量化计算,精准选型 在高速数字电路设计中,去耦电容选多大容量是个难点。《高速数字设计》第6章“去耦电容
    发表于 11-19 20:48
    法拉电容可以放电吗为什么
    法拉电容凭借高放电能力,在电子设备中发挥关键作用,其放电依赖电容容量与电压变化速率,受内阻限制,需并联电容以提升放电能力。
    的头像 发表于 11-10 09:12 1198次阅读
    法拉<b class='flag-5'>电容</b>可以放电吗为什么
    温度波动如何“重塑”贴片电容容值?
    贴片电容的容值随温度变化是因其核心材料(如陶瓷、钽等)的物理特性对温度敏感,导致介电常数、电极结构或几何尺寸发生改变,进而影响电容值。以下是具体原因分析: 一、陶瓷电容:介电常数与温度
    的头像 发表于 10-31 16:06 1215次阅读
    温度波动如何“重塑”贴片<b class='flag-5'>电容容</b>值?
    三星贴片电容0603与0402型号规格对比
    三星贴片电容0603与0402型号在规格上存在显著差异,主要体现在尺寸电容容量、可焊性与机械强度以及成本与价格等方面,以下是详细对比: 1、尺寸与外观 : 0402封装:英制
    的头像 发表于 09-08 15:53 1664次阅读
    超级法拉电容容量怎么测大小
    本文介绍了超级电容容量测试方法——基于RC时间常数的恒流充电测试法。其原理是通过测量电压上升曲线精确记录跨越1V所需的时间,从而得到电容容量。选择1.5V-2.5V电压区间,以避免非线性区和效率下降。
    的头像 发表于 06-21 09:29 1532次阅读
    超级法拉<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>容量</b>怎么测大小
