UHD-03是深圳春源丽影电子科技有限公司新近研发推出的一款多输入接口高清硬盘录像机。该机特点是不仅支持HDMI、VGA、AV、色差四种接口输入录像,而且支持4K高清输入,可以录制为1080P60hz的高清视频,同时,该机还自带7寸高清显示屏,并支持插入可充电电池,即使使用场景没有电源,没有电视机显示器,也可进行高清录像和录制。该机不仅适合录制电视机顶盒、会议高清摄像机、电脑、老式AV、色差输出接口的播放设备,也适合医疗手术内窥腹腔镜的高清录制,对需要移动录播的客户尤为方便!
视频输入接口:1路HDMI、1路VGA、1路AV、1路色差。可一键选择输入信号源进行录制。
音频输入接口:HDMI、AV、色差支持音频输入;1个3.5麦克输入接口;1个线路输入接口。
支持混音输入。
视频输出接口:1个HDMI输出。
音频输出接口:HDMI支持含音频输出;1个3.5音频输出接口。
接电脑采集推流接口:1个TOPC接口;配送接电脑的数据线。
7寸显示屏:支持1080P60高清显示,带有立体声喇叭含音频播放。
录像存储模式:1个USB接口,支持插入最大8T移动硬盘、528GB U盘;
1个SD卡插口,支持插入256GB SD卡录播。
输入分辨率支持:HDMI支持4K输入;其他接口支持1080P60以及以下参数输入。
录制分辨率:根据输入分辨率,可录制为1080P60以及以下参数。
输出分辨率:支持4K以及以下参数。
录制视频格式:MP4;截图格式:JPG
分段模式:支持录制4GB、16GB自动分段。硬盘可选是否循环录制。
画质选项:可选高、中、低码率录制;可调亮度、对比度、饱和度、背光亮度录制。
音频调节:HDMI、麦克、喇叭、线路、耳机音频均可调整。
屏幕显示:可选16:9、4:3录像比例;
录像时可显示输入、输出分辨率、输入信号源、存储容量。
可选是否显示系统时间、录制时间水印、录像图标。
录像模式:支持一键开始和停止录制。一键截图。
定时录像:支持每次或者每天设置;支持设置5个定时预约录像时间段。
视频回放:进入文件列表,可以预览并可以一键全屏播放。
文件删除:可以一键删除不需要的文件。
HDCP协议:本机嵌入了HDCP协议,支持录制加密视频。
操控模式:机身键盘按键、遥控器操控。
电源功耗:12V 1.5A
产品规格:长*宽*厚度=22*11*2.2CM(含底脚),净重:460克
机器底面有三脚架固定口,配送固定支架。
随机配件:电源适配器、遥控器、HDMI高清线、多合一视频线、接电脑连接线、三脚架等。
二、连接使用基本介绍
1、连接:当需要录制HDMI输出接口的播放设备时,如机顶盒、蓝光高清播放机、会议摄像机时,利用HDMI高清线从播放设备的HDMI输出接口接入UHD-03的HDMI输入接口即可。当需要录制AV、VGA、色差输出接口的设备时,利用连接线接入随机配送的多合一线的对应的输入接口,再将多合一输入线插入UHD-03的MMI输入接口即可。将移动硬盘或者U盘插入UHD-03的USB接口(或者SD卡插入UHD-03的SD卡插槽)。如果需要大屏电视机显示,则使用HDMI高清线从UHD-03的HDMI输出接口,接入电视机的HDMI输入接口。不接电视机时,可使用本机屏幕显示,本机屏幕具有开关。接入电视机后,本机屏幕不显示。
2、操控:本机机身有信号源选择、屏幕比例、截图、信息、播放、录像、文件删除按键、系统界面、返回键;USB、SD卡、PC接入显示信号灯;具有上下左右、OK调整键盘;具有电源开关、屏幕开关。遥控器支持全功能操控。
三、机器外观
UHD-03,为长方形扁平造型,黝黑色调,正面左边为7寸标准16:9显示屏,右边为操控键盘。
顶部从左向右分别有12V 1.5A电源插口(POWER)、接电脑的TO PC口、HDMI输出接口(OUT)、外部音频输入接口(EXT AUDIO IN)、HDMI输入接口(IN)、多合一MMI输入接口、屏幕开关(LCD/OFF)、机器总开关(ON/OFF)。
机器底部,从左向右分别有SD卡插槽、USB 3.0接口;三脚架固定口;线路音频输入接口(Line IN)、麦克音频输入接口(Mic IN)、线路音频输出接口(Line OUT);遥控接收窗。
机器反面,有可充电电池插槽。支持插入背夹式F550/750/970 7.4V等可充电电池。
UHD-03遥控器,小巧精致,操作灵敏,功能全面。
四、使用范围
UHD-03高清硬盘录像机,由于输入接口全面、支持录制分辨率高、操控模式多、可调录制参数多、又自带高清显示屏,可充电使用,机器小巧精致,使用非常方便,适合使用的领域极为广泛。一般高清粉丝家庭,可以录制数字电视机顶盒、蓝光高清播放机、DV机、笔记本以及台式电脑、老式磁带录像机等各类播放设备;企业单位,可以录制会议高清摄像机、各类播放数据资料的笔记本台式电脑;医院手术室可以录制内窥腹腔镜等设备。凡是输出接口对应的播放设备,均可以进行高清录播。
UHD-03,售价低廉,具有极高的性价比!
审核编辑:汤梓红
录像机
1文章
88浏览量
27333 -
接口
33文章
7957浏览量
149207 -
医疗
8文章
1729浏览量
58347
