2021年的华为开发者大会(HDC2021)上,我们随DevEco Studio 3.0 Beta1版本发布首次推出了本地模拟器(也称为Local Emulator),支持模拟手机品类。我们通过下面的视频来回顾下手机本地模拟器的使用效果。 本期,我们将为大家介绍HarmonyOS本地模拟器的版本演进,并手把手教大家使用HarmonyOS本地模拟器。
一、本地模拟器的版本演进
2021年12月31日,经过一个版本的迭代优化,随DevEco Studio 3.0 Beta2版本发布的本地模拟器新增了智能手表和智慧屏的模拟器品类。
本地模拟器分别针对智能手表和智慧屏的特征,定制了其独有的特性。
智能手表:支持心率、步数的模拟数据注入,支持旋转表冠按钮的模拟。
图1 智能手表
智慧屏:支持遥控器的模拟。
图2 智慧屏
下面,我们通过一段视频来看看智能手表和智慧屏品类本地模拟器的使用效果。通过以上对本地模拟器的介绍,不难看出本地模拟器具有以下优势:
直接运行在用户本地计算机上,不需要登录授权,零延迟,也不受使用时长限制,拥有和真机一样的性能。
提供audio、battery、location等多种通用器件模拟,为开发者提供了一个近似真机的运行环境。
对华为设备提供产品专属模拟,如智能手表的旋转按压功能键,以及智慧屏的遥控器模拟等。
支持Java、JS、C/C++单语言调试和JS+Java跨语言调试能力,帮助开发者更方便、高效地调试应用。
二、使用前的准备工作
了解了本地模拟器之后,下面我们要重点为大家讲解如何使用本地模拟器。在使用本地模拟器之前,我们需要做好以下准备工作:
1. 本地模拟器是创建和运行在本地计算机上的,需确保本地计算机满足以下资源要求:
Windows系统:8GB及以上
macOS系统:8GB及以上
说明:不支持在虚拟机系统上运行本地模拟器,例如不支持在Ubuntu系统上,通过安装Windows虚拟机,然后使用Windows系统安装和运行模拟器。
2. 检查DevEco Studio的版本:
DevEco Studio V3.0 Beta1及更高版本才支持本地模拟器,当前推荐使用DevEco Studio V3.0 Beta2版本。
3. 使用本地模拟器前,需要安装相应的镜像包,具体操作如下:
(1)打开DevEco Studio,选择“Files > Settings”(macOS系统则选择“DevEco Studio > Preferences”)。
(2)如图3所示,在“SDK Manager > HarmonyOS Legacy SDK”页签,勾选“Platforms”下的镜像包。不同的的镜像包对应不同的设备类型,System-image-phone镜像包对应手机,System-image-tv镜像包对应智慧屏,System-image-wearable镜像包对应智能手表。
图3 下载镜像包
(3)点击“Apply”进行安装。
4. 安装本地模拟器。
在菜单栏选择“Tools > Device Manager”,进入图4所示界面,点击“Install”即可安装本地模拟器。
图4 安装本地模拟器
三、创建和使用本地模拟器
完成了上面的准备工作,接下来就是本文的重点,教大家如何创建和使用本地模拟器。
1.(可选)自定义本地模拟器文件存放路径。
本地模拟器文件的默认存放路径为:C:Users用户名AppDataLocalHuaweiHarmonyOSEmulatordeployed。如果C盘空间紧张,可以通过新增一个系统的环境变量HarmonyOS_HVD_HOME自定义存放路径,指向空间充裕的目录。
2. 创建本地模拟器。
(1)打开DevEco Studio,选择“Tools > Device Manager”。如图3所示,在Local Emulator页签中,点击右下角的New Emulator按钮,开始创建本地模拟器。
图5 创建本地模拟器
(2)选择一个设备来创建本地模拟器。
如图4所示,DevEco Studio默认提供Huawei_Phone、Huawei_TV和Huawei_Wearable三个设备,分别对应手机、智慧屏和智能手表。针对华为设备的特征,DevEco Studio对这三个设备预置了尺寸、分辨率等参数。
图6 选择一个设备
开发者点击New Hardware或Huawei_Phone后的克隆 图标,可以创建新的手机设备,自定义设备的名称、尺寸、分辨率、内存等参数(如图7)。
图7 自定义手机参数
开发者从默认的三个设备或者创建的手机设备中,选择一个设备来创建本地模拟器。 (3)选择好设备后,点击Next,可以看到本地模拟器的镜像信息。 (4)再次点击Next,检查本地模拟器的配置信息,如有需要此时还可以修改配置信息。确认无误后,点击Finish完成本地模拟器的创建。 创建成功后,在Local Emulator页签可以看到新创建的本地模拟器,如图8所示。
图8 本地模拟器创建成功
3. 运行本地模拟器。
(1)在Local Emulator页签(如图8),点击即可启动本地模拟器。
(2)点击DevEco Studio工具栏中的按钮运行工程,或使用默认快捷键Shift+F10(Mac为Control+R)运行工程。
图9 运行工程
(3)DevEco Studio会启动应用的编译构建,完成后应用即可运行在本地模拟器上。以手机设备为例,运行效果如图10所示。
图10 运行本地模拟器
图8所示的手机本地模拟器,除了可以像真机一样直接在手机屏幕内操作,右侧的工具栏提供了操作便捷、丰富和数据注入能力,包括:调整音量、电池模拟、GPS模拟、网络模拟、虚拟传感器模拟等。 本地模拟器目前支持手机、智能手表和智慧屏三种设备类型。图11展示了同一套代码同时在智能手表、手机和智慧屏三个设备上的运行效果。
图11 本地模拟器运行效果
四、结束语
本期介绍了本地模拟器的使用,你掌握了吗?欢迎大家来使用和探索本地模拟器的更多丰富功能。
在使用本地模拟器过程中,如果遇到问题,可先参考FAQ:https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/faq-local-emulator-0000001116085454如果问题仍然没有解决,可通过华为开发者论坛向我们反馈:https://developer.huawei.com/consumer/cn/forum/block/deveco-studio 我们将在后续版本中支持更多设备的本地模拟器,也将对大家反馈的问题进行优化和改进,提升大家的使用体验。请继续关注我们,感谢有你!
原文标题:手把手教你使用HarmonyOS本地模拟器
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
手机
35文章
6870浏览量
157532 -
模拟器
2文章
874浏览量
43205 -
HarmonyOS
79文章
1972浏览量
30122
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Dev,微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
