小编说:相信这个场景你一定熟悉:使用一整天电脑学习或工作,双眼干涩、流泪;睡觉前刷手机 N 长时间,终于打算睡觉……然而,明明困得要死,脑袋却清醒的要命,翻来覆去睡不着……
注意!这是蓝光在作祟!
蓝光是波长在 400-480nm 之间的高能量、强穿透力光,是太阳光的组成之一,也是 LED 光源和电子产品中的常见光。在日常生活中,电子设备带来的蓝光几乎充斥人们身边,带来众多危害,包括:
长时间接触蓝光,导致眼睛干涩、近视加深、复视等视疲劳症状;
夜晚接触蓝光,抑制褪黑色素分泌,打破昼夜节律,带来睡眠障碍;
高能量蓝光影响视网膜细胞,导致视力下降、黄斑病变等疾病。
保护双眼,试试经过低蓝光测试设备!
蓝光伤害如此大,全新 Surface Go 3 商用版、Surface Laptop Go 商用版进行了低蓝光测试,为人们远程办公、学生线上学习带来了更全面的健康防护。
TÜV 南德意志集团的电子显示屏类产品蓝光比率等级认证,是全球权威的蓝光等级认证。其推出的低蓝光技术方案,被2020年度深圳《计算机用显示器》标准认证作为先进性指标之一所采用。
TÜV 蓝光比率等级认证要求:
设备的蓝光比或说蓝光(400-500nm)剂量至少应小于可见光(300-700nm)剂量的25%;
低蓝光比模式应默认设置为开箱即用。
那关于低蓝光测试是如何做的呢?
测试时:
工作人员将设备设置为夜间模式下亮度48% 的全白色模式;
在暗室中,距离屏幕中心位置 200mm 处测试屏幕发出的光谱辐照度;
计算蓝光波长和占比。
经 TÜV 测试,微软 Surface Go 3 商用版蓝光比为17.84%,属于“低蓝光”范围“优中选精的” 15% - 20% 区间,是较为优秀的“低蓝光”认证设备。
测试模式白色(R=G=B=255)
测试位置中心(测试距离 = 200 mm)
显示模式夜间模式下设定 48% 亮度
蓝光辐照度(W/㎡)8.154
总辐照度(W/㎡)45.702
蓝光比17.84
而 Surface Laptop Go 商用版的蓝光比测试结果比 Surface Go 3 的蓝光比更低,为17.52%,蓝光辐照度也更低。
测试模式白色(R=G=B=255)
显示模式夜间模式下设定 48% 亮度
蓝光辐照度(W/㎡)7.831
总辐照度(W/㎡)44.707
蓝光比17.52
低蓝光设备之妙:让优秀更优秀!
在孩子的成长过程中,视力保护是家长极为关注和重视的。良好的阅读习惯下,可以保护视力的电子设备就显得尤为重要。所以在电子设备的选择上,无论是学校还是家长都尤为慎重。低蓝光的 Surface Go 3 商用版设备,可以有效地减少屏幕蓝光对孩子眼睛的伤害。同时,预装的 Windows 11 或 Windows 10 专业版,可以通过“家长控制”功能,为孩子建立账户并进行关联,更有效地控制孩子使用电脑的时长。保护孩子视力,让教育更科技、让孩子更优秀。
与此同时,蓝光辐照更低的 Surface Laptop Go 商用版,更适合长时间盯着屏幕开会、码字的职场人士。轻薄的机身和强劲的性能,适应当下职场人移动办公的场景需求。高级耐用的机身材质和丰富的配色选择,为劳碌奔波的职场人带来一抹时尚的色彩。
随着混合办公、混合学习模式的常态化,各群体在工作和学习中都需要良好的使用体验和更强劲的技术支持。经低蓝光测试的 Surface Go 3 商用版或 Surface Laptop Go 商用版,即使在光线不佳的环境里,也无需担心高亮度屏幕带来蓝光伤害。而通过 Wi-Fi 6 或 LTE 版本快速连接网络,获取信息快人一步;搭配 Surface 触控笔及特制版专业键盘盖,快速抓住重点,全力输出,工作学习和健康两不误!
让 Surface 商用版设备化身护眼小能手
Surface Go 3 商用版和 Surface Laptop Go 商用版设备是经 TÜV 南德检测过的低蓝光产品,而其他 Surface 商用版产品也能为大家带来低蓝光保护!
在您的 Surface 设备中点击“开始"-“设置”-“系统”-“显示”,打开“夜间模式”,即可降低屏幕的蓝光发出率,获得更多保护!
眼睛是心灵的窗户,借助更优质的设备为职场的你、学校的你带来更完整的保障。
2022,低蓝光护眼的 Surface 商用设备,速度安排。
原文标题:《职场人护眼指南》
文章出处:【微信公众号:微软科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
led
242文章
23312浏览量
661641 -
光源
3文章
707浏览量
67813 -
设备
2文章
4526浏览量
70730
原文标题:《职场人护眼指南》
文章出处:【微信号:mstech2014,微信公众号:微软科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
