python判断语句:if
1. 简单小例子
如果满足条件 A,则执行代码块 a,否则执行代码块 b。类似这样的控制流程语句,称之为条件语句。
它的基本形式是
if 判断条件:
执行语句……
else:
执行语句……
举个最简单的例子
>>> age = 20
>>> if age >=18:
... print("已经是成年人")
... else:
... print("还是未成年人")
已经是成年人
2. 多条件语句
如果需要多次判断可以利用 elif
,它的基本形式是
if 判断条件1:
执行语句……
elif 判断条件2:
执行语句……
elif 判断条件3:
执行语句……
else:
执行语句……
举个最简单的例子
>>> score = 75
>>> if score >=90:
... print("优秀")
... elif score >= 80:
... print("良好")
... elif score >= 70:
... print("一般")
... elif score >= 60:
... print("合格")
... else:
... print("不合格")
一般
3. 判断的条件
在 Python 中,值可以分为
假值
:None、空列表、空集合、空字典,空元组、空字符串、0、False 等
真值
:非空列表、非空集合、非空字典,非空元组、非空字符串、非 0 数值、True 等
if
和 elif
后面可以接一个表达式(上面已经举例过),也可以接一个对象。
只要这个对象是真假,代码就会进入相应分支,如果为对象为假值,则继续下一判断。
这边随便以 0 和 1 举例
>>> aint = 1
>>> if aint:
... print("ok")
ok
4. 多个条件组合
在讲多个条件组合时,先来了解一下 Python 中的逻辑运算符。
以下假设变量 a 为 True, b为 False:
运算符 | 逻辑表达式 | 描述 | 实例 |
and | x and y | 布尔”与” | (a and b) 返回 False |
or | x or y | 布尔”或” | (a or b) 返回 True |
not | not x | 布尔”非” | not a 返回 False |
学习完逻辑运算符,就可以开始写多条件语句
如果一个 if 条件需要同时满足多个条件,那么可以使用 and
如果一个 if 条件只需要满足多个条件的其中一个,那么可以使用 or
如果一个 if 要求不满足某个条件,那么可以使用 not
# 需要同时满足条件 A 和条件 B
if 条件A and 条件B:
# 只需要满足条件A或者条件B即可
if 条件A or 条件B:
# 要求不满足条件A
if not 条件A:
审核编辑:符乾江
python
56文章
4812浏览量
85156 -
判断
5浏览量
6193
ADS1298中drdy应该是转换数据准备就绪的标志输出吧?
Python Connector for InterBase连接解决方案
使用Python实现xgboost教程
适用于Oracle的Python连接器:可访问托管以及非托管的数据库
技术干货驿站 ▏深入理解C语言:掌握C语言条件判断,从if到switch的应用
如何判断继电器是否正常工作
使用Python进行Ping测试
Python建模算法与应用
Python在AI中的应用实例
音频放大器怎么判断好坏
如何判断放大电路的反馈类型
网线接线标准详细说明
鸿蒙TypeScript入门学习第6天:【条件语句】
