简化版DTS开箱使用步骤流程
一、基本连接
1.1、先检查设备主机的配件是否齐全
主要包含:主机一台[标配]、电源适配器一个[标配],跳线一根[选配]、网线一根[选配]
图一、标配材料清单(主机+电源+钥匙)
1.2将电源适配器的电源金属航空插头端子,分别与主机背面的DC24V相连接,注意航空插头有一个豁口与设备DC24V金属头内部凸起对应上,注意一一对应,否则不能准确插入。并将插头螺帽拧紧,保持不断路与不短路状态。
- 将网线插入,机器背面的网口。另一端连接笔记本电脑的网口。
- 确保电脑端的网口适配器的IP地址是192.168.100.xx,最后一位xx为2至254都可以(除了123),比如设置为192.168.100.100(本地IP)
- 电脑端安装DTS软件并打开光纤测温软件,默认主机为服务端模式,出厂IP地址为192.168.100.123,端口号为5000。默认设置自动连接主机,如电脑配置不同,不能主动连接的情况,需要手动连接主机
- 插上光纤即可正常完成测量过程并可在光纤测温端,看到光纤测温曲线。如看不到测温曲线,可能此通道未能正常连接光纤。
二、软件设置
2.1 设置光纤长度
每个通道插入不同长度的光纤后,需要软件上手动设置光纤的实际长度和估计长度。
设置方法:软件菜单栏 -> 设备配置 -> 光纤长度配置
例如1通道插入了2100米光纤,可以设置估计光纤长度为2600米,实际光纤长度为2400米,然后在主界面上查看该通道光纤对应的曲线。
打开主界面后,会发现通道1的曲线在2105米之后曲线是乱的(2105米之前曲线是一条正常的线),则认为插入的光纤准确长度为2105米(通过鼠标左键点击曲线,鼠标地方有一个提示,左边是长度,右边是温度值)。
然后回到通道1 的温度曲线设置,设置光纤实际长度从 0 米 至2105米即可,然后更新参数,并保存。
其他通道的光纤长度也照这种方法设置即可。
2.2查看曲线
设置好光纤长度之后,即可在主界面正常查看温度曲线。
- 按住左键不放可以拖动温度曲线
- 缩放鼠标滚轮可以缩放曲线
- 按住键盘ctrl键同时滚动鼠标滚轮可以缩放曲线的X轴(即光纤位置)
- 按住键盘shift键同时滚动鼠标滚轮可以缩放曲线的y轴(即温度值)
双击鼠标右键,可以使当前的曲线界面最大化,或者最小化
- 校准温度
如果需要温度测量尽量精确,则通过需要手动调整该通道的温度系数
设置方法:软件菜单栏 -> 设备配置 -> 光纤标定系数
(1)双击左边某个通道,箭头指向该通道,说明当前配置的是参数是该通道。
(2)分段长度,设置比当前通道的光纤长度更长即可,简单点就取默认10000。
(3)光纤折射率,默认取1.491。通过增加或者减小该值,可以使软件上的光纤热点位置,和光纤实际热点的米标精确对应起来。例如,在光纤米标上2000米处放到热水里面,而软件上实际显示的热点在2010米,那么可以通过增加或者减小该值,使软件上显示的实际热点也调整为2000米,取得一致。
(4)光纤衰减系数,温度补偿值:详见上图里面的文字解释。
比如,当前环境温度为20度,但是软件上显示的温度曲线为15度,那么修改温度补偿值为5,则软件上显示的温度值也变成了20度,取得一致。
- 设置报警
设置好温度曲线后,如果想设置温度高于多少度报警,或者温度升高的速度达到了多少报警,可通过如下方法来设置:
软件菜单栏 -> 设备配置 -> 温度报警设置,如下图所示。
定温报警阈值:顾名思义,温度超过多少度报警
差温报警:比如通道1差温阈值为7°,差温计算时数据比较间隔为3,说明了当通道1 的温度经历了3次更新后(DTS的温度曲线是所有通过挨个轮询一边),在这个时间内,某一个点的温度升高了7°,则报警。
- 其他功能
3.1查看历史报警信息
软件菜单栏 -> 运行记录 -> 查询历史数据
软件菜单栏 -> 运行记录 -> 查询报警记录
3.2继电器联动
软件菜单栏 -> 设备配置 -> 继电器联动,如下图所示
设备自带8路继电器,设置了该继电器条件,则说明通道1在0-4000米内,如果发生了报警,则继电器1吸合(继电器吸合,是指继电器1的两个端子连接起来了)
3.3短信模块
当发生报警的时候,可设置发送短信给某些人的手机,该功能需要配合外购的短信猫模块使用,具体需要联系技术人员。
审核编辑:符乾江
主机
1018浏览量
35449 -
DTS
1文章
50浏览量
16229
分布式云化数据库有哪些类型
HarmonyOS Next 应用元服务开发-分布式数据对象迁移数据权限与基础数据
分布式输电线路故障定位中的分布式是指什么
昊衡科技推出分布式光纤传感教学解决方案——OFDR技术首次走进课堂,实现领域创新
