分比式电源解锁电流传输新方式
Vicor 来源:Vicor 作者:Vicor 2022-02-25 19:08 次阅读
最近,基于 AI ASIC 处理器的新型集群超级计算机的引入,将电源传输网络的边界提高到了几年前从未想象过的水平。随着电流水平接近 100kA/ASIC 集群的应用,需要在电力系统架构、拓扑、控制系统和封装方面进行创新,以供应如此高的电流需求。由于功率水平不断提高,采用 48V 电源总线进行功率传输至关重要。此外,日益紧凑的处理器集群应用限制了电源方案在处理器旁横向摆放的可行性,因此需要一种新的电源方案来解决问题。
Vicor 48V 直接至负载(<1V)分比式架构(FPA) 与常见的 48V 中间总线架构(IBA)不同,IBA 还是传统的由一个中间母线转换器和多相 PoL 稳压器组成,而 FPA 则通过创新解决方案独特地解决了集群处理器系统面临的每一个电源传输难题,它还支持电源方案在处理器对应面垂直摆放的方式,这种垂直电源传输方式(VPD)对于向此类集群系统提供高电流至关重要。
集群式电源传输的挑战
集群式 ASIC 系统采用紧密封装,以达到所需的高速带宽,从而实现 AI 训练工作负载(如自动驾驶)所需的万亿次处理性能。集群中的每个处理器本身可能需要 600 到 1000 安培的电流,所以即使是单个处理器加速卡上边,如果电源方案的摆放位置不接近处理器的电源引脚,也会带来严重的 PCB 或基板阻抗损失,从而带来电源传输功率损耗的挑战。
此外,GPU 和专门的 AI 处理器已经采用 7nm、5nm 工艺制程,很快将使用 3nm 硅工艺节点,从而实现人工智能(AI)的快速发展。这些工艺节点的标称核心工作电压目前在 0.75 至 0.85V 之间。为了达到 AI 要求的工作性能,需要把 GPU 和处理器先安放在加速卡上,然后将加速卡群集到基于服务器机架的系统中,数据中心和高性能计算机的每个机架上有 4 或 8 个加速卡。然而,最近来自 Cerebras 和特斯拉(Tesla)的介绍显示了另一种将人工智能 ASIC 本身进行集群的方法,这种方法可以生成极大算力、极高功率密度的超级计算机,但同时也带来了对电源传输方面的严峻考验和对热管理/冷却方面的挑战。
对于电源传输来说,ASIC/GPU 集群已经没有单处理器或双处理器 AI 卡那样的横向电源传输空间,其所使用的高速 I/O 信号对大电流开关噪声(即硬开关多相降压(buck)稳压器工作时产生的噪声)极为敏感。所以将硬开关多相电源方案移动到更靠近处理器的位置会带来更多的电流开关噪声,这种情况下,电源方案设计既要满足噪声敏感 I/O 信号的要求,又要尽量降低 PDN 值就是一个巨大的挑战。在 40–60A/ 相的典型设计值下,给每个AI ASIC 或 GPU 提供高峰值电流(很多情况下每个 AISC 电流需求大于1500A)所需的多相电源方案数量很容易超过 30 相,在这种应用场景下,传统的横向电源(多相 buck 方案)几乎是难以实现的。
分比式电源解锁电流传输新方式
分比式架构(FPA)的基本原理是将电源转换器分为两个主要功能,分别对每个功能进行优化,然后将这些功能作为一个系统来实现。这两个功能分别是稳压和电流倍增。
稳压
稳压器的效率与所做的工作成反比——工作越多,效率越低。稳压器的输入电压和输出电压越接近,执行的工作就越少,效率就越高。凭借分比式架构在系统中的位置优化,可以使稳压器的输入至输出电压差最小化。PRM 稳压器采用零电压开关(ZVS)升降压(buck-boost)拓扑结构,在输入和输出电压差较小的情况下具有高效率。ZVS 大大降低了开关损耗,实现了高频操作,大大减小了转换器的尺寸。PRM 通常将 40 至 60V 的输入电压调节为 30 至 50V 的输出电压。
软开关与电流倍增
PRM 之后是第二级,执行电压降压和电流提升功能。这是使用正弦振幅(SAC)拓扑结构的 VTM 电流倍增器模块来实现的。VTM 的特性可以看作是一个理想的变压器,其输入和输出电压通过一个固定比率关联,且在超过1MHz 工作频率时还能保持很低的阻抗(数百 µΩ) 。
由于 VTM 中没有储能装置,所以只要保持足够的冷却,它就可以提供足够大的能量。这使得 VTM 的功率容量与处理器的热容量相匹配。
SAC 拓扑使用零电压和零电流开关控制系统,这进一步降低开关噪声和功率损耗。
分比式电源解锁电流传输新方式
图 1:PRM 和 VTM 是 FPA 的组成部分。PRM 根据系统输入电压范围和功率要求选择;VTM 根据输出电压范围和电流要求选择。PRM 可安装在系统中任何方便摆放的位置;VTM 应安装在尽可能靠近处理器核心的位置。
PRM 和 VTM 一起构成 FPA 的功能模块:一个专门用于稳压,另一个专门用于电压转换和电流倍增。
SM-ChiP 封装降低噪声
改善散热性能
虽然用于实现高性能稳压器的拓扑结构和架构很重要,但封装技术同样重要。Vicor SM-ChiP 封装将所有无源器件、磁性器件、MOSFET控制器集成到一个模块中。此外,该封装设计能够在有效地供应大电流的同时,以最低的热阻抗便于模块冷却。许多 SM-ChiP 器件外表面的大部分地方都有接地金属屏蔽。这不仅有助于冷却,还可以屏蔽高频寄生电流噪声,防止其在器件外部传播。
垂直电源传输方式可将 PDN 损耗降低 95%
对于大型的,集群处理器阵列采用传统的横向电源传输方式几乎是不可能的。集群处理器电源的最好解决方案是垂直电源传输方案(VPD)。在 VPD 中,电流倍增器直接位于主板另一侧的处理器下方,通过缩短电流通过主板的距离,显著降低了 PDN 损耗。VPD 需要两个关键特性来实现此功能。
分比式电源解锁电流传输新方式
图 2:垂直电源传输方案 GTM 搭配电流倍增器置于处理器下方,最大限度地提高电源传输性能。垂直电源传输(VPD)解决方案还为包括更高 I/O 路由、板载内存或更紧密的处理器集群在内的方案设计大大减少了外围器件应用数量。
首先,垂直电源方案(VPD)应该在处理器的正下方区域,那里包含了很多高频电容器,它们是将特高频电流(>10MHz)与系统其余部分解耦所必需的。其次,为了获得最大效率, VPD 解决方案的电流输出位置和样式必须跟处理器上的电流输入位置和样式镜像一致,这样才能够实现真正的大电流“垂直”供电
为了实现这些功能,Vicor VPD 解决方案是一个由三层组成的集成模块:下层是一个 Gearbox,中间层是 VTM 电流倍增器阵列,上层是 PRM 稳压器,这样的三层组成了一个完整的 VPD 解决方案,我们称之为 DCM。Gearbox 执行两个功能:一是包含高频去耦电容,二是把来自 VTM 的电流重新分配形成与上面的处理器镜像一致的模式。VTM 阵列的大小取决于处理器输入电流要求,PRM 的大小取决于总的功率需求。如果 GPU 或 ASIC 需要多个电源轨,则 VTM 层和 PRM 层可以分别使用独立的 PRM 和 VTM 来实现,其大小可以满足每个特定轨的电流和电压要求。
分比式电源解锁电流传输新方式
图 3:Vicor DCM 是针对 ASIC 集群的在一个先进封装中实现的完整 48V 至负载 VPD 解决方案。PRM、VTM 和模块的 gearbox 层提供稳压、电流倍增、去耦电容和引脚到引脚的封装匹配。
Vicor FPA 架构、ZVS 和 ZCS 控制系统、高频 SAC 电流倍增器拓扑与 SM-ChiP 封装技术提供了完善 VPD 的所有要素。它解决了低噪声、集群式电源传输的难题,同时以高效率和热适应能力强的电源模块封装简化了冷却和热管理机械设计。VPD 解决方案允许处理器通过集群进行高速海量数据分析,从而完善训练模型,并将机器学习提升到显著更高的水平,从而成为高性能 AI 系统的真正推动者。
获得高性能
计算能力的更好方法
AI 和机器学习正处于成长的初级阶段,这列火车只会随着岁月的流逝而加速。这种加速需要更快地处理更复杂数据的解决方案。基于 AI ASIC 处理器的新一代超级计算机将比传统超级计算机需要更大的功率。一种新的、创新的电源传输方案是 AI 实现承诺的唯一途径。它需要电源系统架构、拓扑、控制系统和封装协同工作,以满足不断增加的高电流需求,利用电流倍增器的垂直供电方案是首选的解决方案。它是一种经过验证的成熟方案,可以满足当今对高性能计算的需求,并且可以轻松扩展以跟上未来的需求。它结构紧凑、效率高,可以将 PDN 功率损失降低 50% 以上。
本文最初由《电子设计》发表
以上为中译
Paul Yeaman 与行业中的技术领导者广泛合作,开发和实施了系统中领先的电源解决方案,这些解决方案满足行业中最严苛的电源需求。由于经常接触新技术带来的电源挑战,Paul 了解电源行业的广泛趋势,并致力于确保创新者能够整合电源解决方案以满足这些需求。Paul 在电力电子行业的设计和应用工程领域有 20 多年的经验。
原文标题:为 AI 处理器集群供电
文章出处:【微信公众号:Vicor】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 处理器
  • AI
    AI
原文标题:为 AI 处理器集群供电
文章出处:【微信号:Vicor,微信公众号:Vicor】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电流传感器在电源系统中的应用
    电流传感器作为现代电力电子系统中不可或缺的重要组件,广泛应用于电源系统中,承担着电流测量、保护和控制等多种功能。随着技术的不断进步和应用需求的不断提升,电流传感器在
    的头像 发表于 10-22 18:24 331次阅读
    探索光耦:电流传输(CTR)——了解光耦的重要参数
    影响呢?电流传输是什么?电流传输(CTR)是指光耦内部输入与输出之间的电流转换效率。具体来说,它是输出侧集电极
    的头像 发表于 09-21 08:58 447次阅读
    探索光耦:<b class='flag-5'>电流传输</b><b class='flag-5'>比</b>(CTR)——了解光耦的重要参数
    电流光耦
    晶台光耦
    发布于 :2024年09月21日 08:54:18
    电流传感器供电电源选择
    所使用的传感器型号决定,一般中小量程多采用±15V,大量程采用±24V或更高。不同型号的电流传感器对电源输出电流的要求也不同,例如600A量程、变1000:1的
    的头像 发表于 09-09 10:57 502次阅读
    <b class='flag-5'>电流传</b>感器供电<b class='flag-5'>电源</b>选择
    利用非比率电流传感器实现精密电流检测设计
    电子发烧友网站提供《利用非比率电流传感器实现精密电流检测设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 09:58 0次下载
    利用非比率<b class='flag-5'>式</b>磁<b class='flag-5'>电流传</b>感器实现精密<b class='flag-5'>电流</b>检测设计
    XTR111进行V-I变换传输,采用电流传输采用电压传输噪声大是什么原因导致的?
    本人在应用XTR111进行V-I变换传输的时候遇到了一个难题,原理图如下所示: 在采用电压传输时的波形和频谱图如下所示: 在采用电流传输时的底噪波形和频谱: 采集设备本身的底噪波形和频谱
    发表于 08-27 07:12
    银河电气的脉冲电流传感器质量怎么样?
    湖南银河电气有限公司研发的ICSA脉冲电流传感器用于精确测量快速上升的脉冲电流,最高峰值电流可以测量100kA。ICSA脉冲电流传感器采用光纤传输
    的头像 发表于 07-25 09:05 317次阅读
    银河电气的脉冲<b class='flag-5'>电流传</b>感器质量怎么样?
    Anyway零磁通电流传感器与霍尔电流传感器的区别
    目前市场上测量电流的元件有很多种,但能隔离测量的主要有霍尔电流传感器,它是目前市场上的主流电流测量元件。后来有了更先进的Anyway新型零磁通电流传感器,它是霍尔
    的头像 发表于 05-30 09:04 744次阅读
    Anyway零磁通<b class='flag-5'>电流传</b>感器与霍尔<b class='flag-5'>电流传</b>感器的区别
    高精度电流传感器为什么霍尔电流传感器精度高?
    磁通门电流传感器相较于霍尔电流传感器之所以能够提供更高的精度和更好的性能,主要原因包括但不限于以下几点:
    的头像 发表于 05-10 18:08 1120次阅读
    新型零磁通电流传感器与霍尔电流传感器的区别
    产品。它们的主要性能的区别见表1。下面我们一起来了解一下霍尔电流传感器和新型零磁通电流传感器的工作原理。   项目 新型零磁通式 磁平衡霍尔 直接放大式霍尔 原理 磁调制磁电转换、 等匝
    的头像 发表于 05-10 14:10 922次阅读
    新型零磁通<b class='flag-5'>电流传</b>感器与霍尔<b class='flag-5'>电流传</b>感器的区别
    湖南银河电气ICSA脉冲电流传感器概述
    银河电气ICSA脉冲电流传感器 ICSA脉冲电流传感器测量原理及其简单,将脉冲电流传感器串联至测量回路中测量脉冲电流,同时将测量的模拟信号转换成数字信号通过光纤
    的头像 发表于 05-10 10:16 384次阅读
    湖南银河电气ICSA脉冲<b class='flag-5'>电流传</b>感器概述
    为什么有些信号采用差传输方式,不采用单端传输方式
    ,例如抗干扰能力较弱、传输距离受限、功耗较高等。下面将详细解释差传输方式单端传输
    的头像 发表于 01-17 11:32 666次阅读
    开关电源中用哪种AD芯片将电压和电流传输给单片机比较好啊?
    开关电源中用哪种AD芯片将电压和电流传输给单片机比较好啊?一直找不到啊
    发表于 01-09 07:54
    闭环霍尔电流传感器和开环霍尔电流传感器
    闭环霍尔电流传感器和开环霍尔电流传感器  闭环霍尔电流传感器和开环
    的头像 发表于 01-03 15:47 1765次阅读
    闭环霍尔电流传感器工作原理
    闭环霍尔电流传感器是一种用于测量电流的传感器。它通过内部的霍尔效应元件来实现电流的测量,并通过负反馈电路来稳定和保持其输出与输入电流之间的
    的头像 发表于 12-21 14:00 2524次阅读
