介绍了太多次网线,好像我们都忽略了它最关键的部分——水晶头。为什么有些网线的价格会是普通网线的几倍,除了线缆自身的优势外,水晶头的材质和制作同样重要。本期我们将围绕水晶头这个最普通的物件,聊聊它其中的奥秘。
其实很容易想到,透明接口和水晶一样晶莹剔透,所以大家都称为水晶头。它适用于设备间或水平子系统的现场端接,外壳材料一般采用高密度聚乙烯。每条双绞线两头安装水晶头与网卡和集线器(或交换机)相连。
水晶头的种类很多,我们这里主要介绍常见的3种:
RJ45水晶头是一种只能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头,专业术语称为“RJ45连接器”,双绞线的两端必须都安装这种RJ45插头,以便插在网卡(NIC)、集线器(Hub)或交换机(Switch)的RJ45接口上,进行网络通讯。
RJ11 水晶头和RJ45 水晶头类似,但只有4根针脚(RJ45为8根)。在计算机系统中,RJ11主要用来连接调制解调器。日常应用中,RJ-11常见于电话线。
RJ12 水晶头通常也适用于语音通信,结构和RJ11 一样,但是有六根针脚(6p6c)。同时还衍生出六槽四针(6p4c)和六槽两针(6p2c)两种。
水晶头里常见的6p2c、8p2c等,P主要是代表金属(针)脚,C代表的是实际接触多少根线。
a、b接法相信很多用户都知道,a类标准名称是TIA/EIA568A,b类标准名称是TIA/EIA568B。
上述的两个标准中,TIA和EIA都有专属含义。TIA是美国通讯工业协会,EIA是美国电子工业协会。
当时的网线分为直连线和交叉线,设备对设备、终端对终端使用交叉网线,而设备对终端使用直连线。直连线的网线的两端可以按照568A或者568B标准,而交叉网线则是一端568A,另外一端使用568B。现在不管是设备还是终端的以太网卡都是支持端口反转的了,所以就可以都使用直连线来做了,也就是两端的做法可以是一样的了。
部分网线理论上是可以的,但是长期使用中你可能会遭遇以下情况:
1、标准是经过实验室测试的,这样做线,网线的绞距会更密一些,传输时候信号的衰减会更小一些,传输的距离也更远一些。
2、涉及到大楼综合布线,建筑物只能使用一种标准进行布线,否则会出现兼容性问题,并且标准统一的话,更容易排查,很多时候,建议使用568B标准布线。
我们用四个字作为总结:看,听,掰,打,点击下方图片,详细了解评判过程。
这个之前我们在网线安装的主题中已经有过详细的表述。具体可以看下文。
原文标题:10种网线水晶头,你真的选对了吗?
文章出处:【微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
通信
18文章
5969浏览量
135849 -
网线
3文章
955浏览量
31467 -
水晶头
214浏览量
19077
文章出处:【微信号:Lcom,微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
