上篇文章讲解了电机的速度环控制,可以控制电机快速准确地到达指定速度。
本篇来介绍电机的位置环控制,实现电机快速准确地转动到指定位置。
1 位置控制与速度控制的区别
回顾上篇,电机速度PID控制的结构图如下,目标值是设定的速度,通过编码器获取电机的转速作为反馈,实现电机转速的控制。
再来看电机位置PID控制,其结构图如下,目标值是设定的位置,通过编码器获取电机累计转动的脉冲数作为反馈,实现电机位置的控制。
所以:对比两张图,速度控制与位置控制的主要区别,就是控制量的不同。
2 核心程序
了解了速度控制与位置控制的区别后,下面就可以修改程序。
2.1 编码器相关
2.1.1 电机与编码器参数
编码器部分,需要根据自己电机的实际参数进行设定,比如我用到的电机:
编码器一圈的物理脉冲数为11
定时器编码器模式通过设置倍频来实现4倍频
电机的减速齿轮的减速比为1:34
所以,电机转一圈总的脉冲数,即定时器能读到的脉冲数为11*4*34= 1496
#define ENCODER_RESOLUTION 11
/*编码器一圈的物理脉冲数*/
#define ENCODER_MULTIPLE 4
/*编码器倍频,通过定时器的编码器模式设置*/
#define MOTOR_REDUCTION_RATIO 34
/*电机的减速比*/
/*电机转一圈总的脉冲数(定时器能读到的脉冲数) = 编码器物理脉冲数*编码器倍频*电机减速比 */
/* 11*4*34= 1496*/
#define TOTAL_RESOLUTION ( ENCODER_RESOLUTION*ENCODER_MULTIPLE*MOTOR_REDUCTION_RATIO )
想要了解更多关于编码器的使用,可参照之前的文章: ( http://www.elecfans.com/d/1639052.html )
2.1.2 定时器编码器模式配置
用于编码器捕获的定时器的一些宏定义。
#define ENCODER_TIM_PSC 0
/*计数器分频*/
#define ENCODER_TIM_PERIOD 65535
/*计数器最大值*/
#define CNT_INIT 0
/*计数器初值*/
配置主要关注重装载值,倍频,溢出中断设置。
/* TIM4通道1通道2 正交编码器 */
void TIMx_encoder_init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; /*GPIO*/
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStruct; /*时基*/
TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStruct; /*输入通道*/
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; /*中断*/
/*GPIO初始化*/
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE); /*使能GPIO时钟 AHB1*/
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; /*复用功能*/
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; /*速度100MHz*/
GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_TIM4);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource7,GPIO_AF_TIM4);
/*时基初始化*/
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); /*使能定时器时钟 APB1*/
TIM_DeInit(TIM4);
TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStruct);
TIM_TimeBaseStruct.TIM_Prescaler = ENCODER_TIM_PSC; /*预分频 */
TIM_TimeBaseStruct.TIM_Period = ENCODER_TIM_PERIOD; /*周期(重装载值)*/
TIM_TimeBaseStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; /*连续向上计数模式*/
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStruct);
/*编码器模式配置:同时捕获通道1与通道2(即4倍频),极性均为Rising*/
TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM4, TIM_EncoderMode_TI12,TIM_ICPolarity_Rising, TIM_ICPolarity_Rising);
TIM_ICStructInit(&TIM_ICInitStruct);
TIM_ICInitStruct.TIM_ICFilter = 0; /*输入通道的滤波参数*/
TIM_ICInit(TIM4, &TIM_ICInitStruct); /*输入通道初始化*/
TIM_SetCounter(TIM4, CNT_INIT); /*CNT设初值*/
TIM_ClearFlag(TIM4,TIM_IT_Update); /*中断标志清0*/
TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE); /*中断使能*/
TIM_Cmd(TIM4,ENABLE); /*使能CR寄存器*/
/*中断配置*/
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM4_IRQn; //定时器4中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x01; //抢占优先级1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x01; //子优先级1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
想要了解更多关于定时器编码器模式配置的详细介绍,可参照之前的文章:
2.1.3 读取编码器的值
读取值,这里直接读取原始值即可,读取后也不需要再设置计数初值,因为使用的溢出中断。
uint32_t read_encoder(void)
uint32_t encoderNum = 0;
encoderNum = (TIM4->CNT);
return encoderNum;
2.1.4 编码器计数值溢出处理
溢出中断中,主要判断是向上溢出还是向下溢出,因为电机可以正反转,所以需要记录溢出的方向。
/* 定时器溢出次数 */
__IO int16_t EncoderOverflowCnt = 0;
//定时器4中断服务函数
void TIM4_IRQHandler(void)
if(TIM_GetITStatus(TIM4,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中断
if((TIM4->CR1 & TIM_CounterMode_Down) != TIM_CounterMode_Down)
EncoderOverflowCnt++;/*编码器计数值[向上]溢出*/
else
EncoderOverflowCnt--;/*编码器计数值[向下]溢出*/
TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update); //清除中断标志位
2.2 PID计算相关
2.2.1 周期定时
定时器配置,通过设置自动重装载值和定时器分频实现指定周期的定时。
void TIMx_calcPID_init(u16 arr,u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM7,ENABLE); ///使能TIM7时钟
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr; //自动重装载值
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc; //定时器分频
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseInit(TIM7,&TIM_TimeBaseInitStructure);//初始化TIM7
TIM_ITConfig(TIM7,TIM_IT_Update,ENABLE); //允许定时器6更新中断
TIM_Cmd(TIM7,DISABLE); //初始化时先不开启定时器7
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM7_IRQn; //定时器6中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x03; //子优先级3
TIMx_calcPID_init(100-1,8400-1);/*定时10ms,这句在主函数中调用*/
定时器中断中,每10ms进行1次PID计算
void TIM7_IRQHandler(void)
if(TIM_GetITStatus(TIM7,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中断
AutoReloadCallback();
TIM_ClearITPendingBit(TIM7,TIM_IT_Update); //清除中断标志位
想要了解更多关于基础定时器的配置与使用,可参照之前的文章:( http://www.elecfans.com/d/1640145.html )
2.2.2 PID电机控制逻辑
周期定时器的回调函数中进行PID的计算,程序中被注释掉的两句是速度控制的代码,用于与位置控制进行对比,通过对比可以明显的看出,位置控制与速度控制的区别在于传入PID的控制量。
void AutoReloadCallback()
static __IO int encoderNow = 0; /*当前时刻总计数值*/
static __IO int encoderLast = 0; /*上一时刻总计数值*/
int encoderDelta = 0; /*当前时刻与上一时刻编码器的变化量*/
int res_pwm = 0; /*PID计算得到的PWM值*/
/*【1】读取编码器的值*/
encoderNow = read_encoder() + EncoderOverflowCnt*ENCODER_TIM_PERIOD;/*获取当前的累计值*/
encoderDelta = encoderNow - encoderLast; /*得到变化值*/
encoderLast = encoderNow;/*更新上次的累计值*/
/*【2】PID运算,得到PWM控制值*/
//res_pwm = pwm_val_protect((int)PID_realize(encoderDelta));/*传入编码器的[变化值],实现电机【速度】控制*/
res_pwm = pwm_val_protect((int)PID_realize(encoderNow));/*传入编码器的[总计数值],实现电机【位置】控制*/
/*【3】PWM控制电机*/
set_motor_rotate(res_pwm);
/*【4】数据上传到上位机显示*/
//set_computer_value(SEND_FACT_CMD, CURVES_CH1, &encoderDelta, 1); /*给通道1发送实际的电机【速度】值*/
set_computer_value(SEND_FACT_CMD, CURVES_CH1, &encoderNow, 1); /*给通道1发送实际的电机【位置】值*/
3 实验演示
实验中,指定目标值1496,可以实现电机正转1圈,再指定目标值-1496,因为是相对位置,电机会反转2圈。当指定14960转10圈时进行观察,若PID的参数不合适,会出现静态误差、或是持续抖动、或是误差消除慢等情况。通过不断的调整参数,可以实际感受到PID各项的调节作用。
电机
143文章
9142浏览量
147007 -
控制
4文章
1017浏览量
122885 -
PID
37文章
1476浏览量
86229
