QA&
问:为电路板镀锡
当你刚刚完成项目中电路板的刻蚀环节,看起来很成功。但你也一定知道,随着时间的推移,电路板上的铜走线会慢慢变黑、变绿。本问将介绍一种在电路板的铜走线上镀锡的简单方法。
开始操作之前,你需要准备好材料。这些材料包括焊料、助焊剂、焊芯以及助焊剂清洁剂。如果你已经准备好所有材料,那就可以进行下一步操作了。如果你的材料不全,我会在本文末尾附上物料列表,以便你做好准备。
首先将焊料助焊剂涂在裸板上。请务必涂抹充足的剂量。然后在一条吸锡带上镀上一些焊料。如下图所示,确保吸锡带上有足够的焊料。
接着将吸锡带放到电路板上。用烙铁加热吸锡带,当看到焊料已经融化在吸锡带上时,就在走线上轻轻“拖动”吸锡带。在所有的走线上重复执行此操作。如果在你拖动吸锡带时碰到了一些小型铜走线区域,不要担心,我们会在后面的步骤中进行清洁。
你可以看到,电路板的表面有些粗糙,上面有残留的助焊剂,还有一些吸锡带遗漏的区域。接下来就要开始清洁了。再次在整个电路板上涂上足够的助焊剂。
剪去吸锡带的尾端,以继续使用剩下的干净部分。将吸锡带放在电路板走线上,并用烙铁加热吸锡带。当焊料开始融化时,再次轻轻“拖动”吸锡带。这可以去除多余的焊料,如果遗漏了任何区域,就将焊料拖到这些区域中即可。此举旨在使电路板走线上只留下薄薄一层焊料。对整个电路板进行此操作并再涂一些助焊剂(如果需要)。
接下来用一些助焊剂清洁剂和一小块布来清洁电路板。将助焊剂清洁剂喷在布料上。用力压住电路板,同时用沾有助焊剂清洁剂的湿布以画圈的方式清洁电路板。
然后用一块干净的干布将电路板“擦亮”。在此过程中要稍微用点力,这样焊料涂层会更有光泽。
电路板镀锡和清洁完成后的效果——可以看到擦亮之后,中间的矩形焊板闪闪发光。
有了这层薄薄的焊料涂层,你电路板上的铜走线就不会再变绿了,而且镀锡铜走线会更易焊接。
在此过程中,我喜欢使用的产品如下:
Kester的20AWG无需清洁的焊料:KE1400-ND
Chemtronics的焊料清除吸锡带:CW10-25-ND
如果你已经有其他类似的产品,也可以继续使用。
原文标题:PCB走线镀锡:用这种方法,既简单又漂亮!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
pcb
4415文章
23955浏览量
426013 -
电路板
140文章
5344浏览量
108953 -
材料
3文章
1582浏览量
28689
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深耕电路板加工8年,从踩坑到精通,这些实操经验帮你少走90%弯路
高速电路板走线中趋肤效应的产生机理分析
电路板电阻推力测试怎么做?推拉力测试机测试方法与标准解析
电路板三防漆有毒吗
电路板离子污染的核心危害和主要来源
电路故障排除的方法有哪些
FPC 柔性电路板的 “防老化神器”:IXE-770D 如何破解铜离子迁移难题?
一种在电路板的铜走线上镀锡的简单方法
