如何实现对电阻器100%的质量控制
菲力尔 来源:菲力尔 作者:菲力尔 2022-02-26 13:32 次阅读
电子元件是电器设备中数量最多的零件,因此降低电子元件的故障率,对于生产商们而言至关重要。确保实现这一目标的有效方式是检查每个独立元件,从而确保100%的质量控制。今天,小菲就来给大家说说一家法兰克福制造商通过使用FLIR公司提供的热像仪系统,对电阻器100%的完美质量控制的案例!
产品故障率较高,问题亟待解决
Isabellenhütte Heusler是一家生产汽车行业用的热电偶电阻合金、接线板合金和被动元件的制造商,其位于法兰克福附近的迪伦堡。Isabellenhütte的产品被汽车行业用于燃油喷射系统和其它电子控制单元。这家公司因其产品质量过硬而享有很高的国际声誉。为获得和维持其全球客户要求的高质量标准,这家公司在质量控制和研发方面注入巨资。
但尽管大力投资,客户仍上报5%的故障率。依据Isabellenhütte的严苛标准,即使10-8的故障率也被视作不可接受。因此,该公司决定对所有部件实施100%控制。部件缺陷可能产生于部件制造过程中,这些缺陷随后会导致内置电子器件故障。结果是最终电子系统达不到设计的耐久性,为设备供应商和汽车公司带来潜在质量问题。
如何实现对电阻器100%的质量控制
全自动质量控制得益于FLIR热成像系统
红外热成像系统的监控过程
Isabellenhütte采用的解决方案是安装一套来自FLIR公司的红外热像仪系统。该系统被用于检测生产过程中的每个部件。在质量控制过程中,每个电阻器在极短时间内被充电。该系统能在不足1秒时间内拍摄一张红外图像,以此检查电阻器可能存在的缺陷。下图中显示的热点是由于故障设备的表面温度较高造成的。
如何实现对电阻器100%的质量控制
有缺陷的电阻被FLIR热像仪捕捉到
拍摄完成后,通过电脑将检测到的最高温度与电阻器的平均表面温度进行对比。如果最大值和平均值之间的差值超过预定义值,那么意味着该部件存在异常热点。当检测到热点,会自动产生一个触发信号,将故障部件从生产线中移除。从进入到退出检测机器,整个过程不足1秒。相应的部件故障区域的热图像保存在数据库中,用于统计过程控制。
如何实现对电阻器100%的质量控制
集成FLIR红外热像仪的系统可以检测到电阻中最小的缺陷
“FLIR红外热像仪是最佳方案”
“经证实,红外热成像技术,尤其是FLIR红外热像仪,是确保我们的质量标准比以往更高的最佳方法,”Isabellenhütte生产经理Eichman先生表示。“我们如今全天24小时自动化监控我们的生产,由于不再需要操作员进行监控,我们能节约人力成本。我们对红外热像仪的初始投资在极短时间内便可收回。更重要的是,我们实现了对每一个电阻的100%质量控制,使我们能够向客户交付完美无瑕疵的产品,极大地降低后续系统的故障率!”
如何实现对电阻器100%的质量控制
每个部件都由FLIR热像仪单独检查
毫无疑问,Isabellenhütte努力提供完美产品的做法受到要求苛刻的客户的高度赞扬,正是这些产品让客户始终居于其各自领域的领导地位。
FLIR 红外热成像监控系统
用于此应用的红外热像仪是FLIR ThermoVisionTM A320M。现如今有更多性能出色的产品可以完美替代它。比如FLIR A310,它是一款紧凑小巧的固定安装式红外热像仪,可安装在几乎任何地方。它可以检测到最小0.05℃的温差。独有的测量分析功能和报警功能使FLIR A310成为许多应用的理想工具。还有连续状态和安全监控用红外热像仪——FLIR AX8,它具备视频流输出功能,能提供每一个装置和自动报警的实时视频。兼容以太网/IP和Modbus TCP,因此可将分析和报警结果轻松共享至可编程逻辑控制器。目前,FLIR还有多款产品可供选择哦~
状态监控的目的是在故障发生前识别问题,防止发生成本高昂的停机事件。FLIR连续状态和安全监控用红外热像仪有助于您防止意外断电、非计划停机、服务中断和机电设备故障,非常适合监测配电柜、加工和制造区域、数据中心、发电和配电设施、运输和公共交通、仓储设施和冷库等。您在工作的过程中,哪些设备需要红外热像仪7*24小时无间断监控?
|Teledyne FLIR|
Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,创造先进的技术帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。
原文标题:实现对电阻器100%的质量控制?FLIR红外热像仪帮助德国客户做到了
文章出处:【微信公众号:菲力尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 电阻器
  • 设备
  • 红外热像仪
文章出处:【微信号:菲力尔,微信公众号:菲力尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电阻器与电流、电压的关系
    电阻器与电流、电压之间的关系是电子学中的基础内容,这一关系主要由欧姆定律来描述。以下是对电阻器与电流、电压关系的介绍: 一、电阻器的定义与性质 电阻器是电子设备中常见的元件,用于
    的头像 发表于 12-04 14:56 455次阅读
    电阻器故障识别与修复方法 电流分配与电阻器的配置原则
    阻值与标称阻值相差较大。 可能原因:元件本身质量问题、使用过程中参数变化、温度、电压、电路的变化超过限值等。 识别方法:使用万用表测量电阻值,与正常值进行对比。 开路故障 : 故障现象:电阻器内部断裂或引线折断,导致电
    的头像 发表于 12-04 14:53 355次阅读
    SMD电阻器与传统电阻器的区别
    设计、性能和应用方面有着显著的差异。 1. 封装形式 SMD电阻器 :SMD电阻器是表面贴装技术(SMT)的一部分,它们直接贴装在电路板的表面,不需要穿过电路板。这种封装形式使得电阻器可以更紧密地排列,节省空间,并且有助于
    的头像 发表于 12-04 14:22 179次阅读
    如何测试电阻器的性能 电阻器参数对电路的影响
    如何测试电阻器的性能 1. 外观检查 在测试电阻器之前,首先要进行外观检查。检查电阻器是否有烧焦、断裂、变形或其他物理损伤的迹象。这些损伤可能会影响电阻器的性能。 2.
    的头像 发表于 12-04 14:17 338次阅读
    什么是负载电阻器
    负载电阻器是一种电子元件,用于限制流过电路的电流量。使用高瓦数灯泡时,使用负载电阻器很重要,因为它们会消耗大量电流并损坏您家中的电线。在本文中,我们将回答有关负载电阻器的一些常见问题,并提供有关如何选择适合您需求的
    的头像 发表于 06-07 09:12 697次阅读
    什么是负载<b class='flag-5'>电阻器</b>?
    PID控制器电阻器的区别
    在电子技术和控制系统中,PID控制器电阻器都扮演着重要的角色。然而,它们在功能、工作原理和应用领域等方面存在显著的差异。本文将从多个角度对PID控制器
    的头像 发表于 06-05 16:01 942次阅读
    为什么在PCB中使用电阻器
    电阻器是印刷电路板 (PCB) 中使用的最基本元件之一。它们是阻止电路中电流流动的无源器件。PCB 电阻器可以控制、划分、稳定、连接电路等。
    发表于 04-19 14:54 915次阅读
    为什么在PCB中使用<b class='flag-5'>电阻器</b>?
    100W-150W电阻器-TO-247模压厚膜电阻(1)
    EAK封装的TO-247功率电阻器为设计工程师提供稳定的晶体管式封装的大功率电阻器件,功率为100W-150W。这些电阻器专为需要精度和稳定性的应用而设计。该
    发表于 03-15 07:11
    制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障
    转化为热能来实现动态制动。在电机或发电机制动的过程中,由于惯性的原因,电机或发电机会产生过电压,制动电阻器起到缓冲作用,防止过电压对电路和设备产生损坏。 2. 故障制动:当电机或发电机发生故障时,制动电阻器可以起到制动作用
    的头像 发表于 03-06 15:23 3098次阅读
    耐脉冲电阻器可以处理高浪涌
    质量来吸收能量脉冲。然而,许多新兴市场,如LED照明、燃料电池和替代能源控制以及电动机控制,已经使耐脉冲薄膜片式电阻器成为当今增长最快的电阻
    发表于 03-06 10:25
    固定电阻器的检测技巧
    电阻器阻值的检测对维修人员是很重要的。按照正确的检测方法才能正确判断电阻器的好坏。测量电阻器阻值时,首先估测该电阻器的阻值,便于选择指针式万用表量程。
    的头像 发表于 02-28 14:16 856次阅读
    什么是制动电阻器?制动斩波器和制动电阻器的区别
    组成,这些电阻通常以散热良好的方式安装在散热上,以确保其能够在高效、可靠的条件下运行。 制动电阻器的工作原理是通过将直流电机的电机旋转惯性通过接入电阻来散热,从而
    的头像 发表于 02-19 09:04 1924次阅读
    什么是厚膜电阻器?厚膜电阻器用在哪里?厚膜电阻器有哪些特点?
    什么是厚膜电阻器?厚膜电阻器用在哪里?厚膜电阻器是如何制造的?厚膜电阻器有哪些特点?用于高性能电动汽车应用的厚膜电阻器  厚膜
    的头像 发表于 02-02 16:28 1854次阅读
    薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢?
    的基本概念和用途 电阻器是一种用于调节电路中电流的元件。它能够控制电路中的电阻值,使电流按照设计要求进行传输。电阻器在电子设备中广泛应用于精密电路的调节、限流等方面。薄膜
    的头像 发表于 01-30 17:26 1042次阅读
    什么是绕线电阻器?绕线电阻器的种类和特性
    电阻器还需要一个低温度系数,电阻必须很低,可能为5 ppm/°C。 长期稳定性也应该很低,可能低于每年 40 ppm。有了这样的数字,可以选择±0.01%的基本电阻容差水平。这样的数字意味着
    的头像 发表于 01-30 11:21 2431次阅读
