超级结器件降低传导和开关损耗
Vishay 推出最新第四代 600 V E 系列功率 MOSFET 器件。Vishay Siliconix n 沟道 SiHK045N60E 导通电阻比前一代 600 V E 系列 MOSFET 低 27 %,为通信、服务器和数据中心电源应用提供了高效解决方案,同时实现栅极电荷下降 60 %。从而使其栅极电荷与导通电阻乘积在同类器件中达到业内先进水平,该参数是 600 V MOSFET 在功率转换应用中的关键指标(FOM)。
Vishay 丰富的 MOSFET 技术全面支持功率转换过程,涵盖需要高压输入到低压输出的各种新型电子系统。随着 SiHK045N60E 的推出以及即将发布的第四代 600 V E 系列产品,公司可在电源系统架构设计初期满足提高能效和功率密度的要求——包括功率因数校正和硬切换 AC/DC 转换器拓扑结构。
SiHK045N60E 采用 Vishay 最新高能效E系列超级结技术,10 V 下典型导通电阻仅为 0.043 Ω,超低栅极电荷下降到 65 nC。器件的 FOM 为 2.8 Ω*nC,比同类接近的 MOSFET 竞品器件低 3.4 %。SiHK045N60E 有效输出电容 Co(er) 为117 pF,有助于改善开关性能。这些性能参数意味着降低了传导和开关损耗,从而达到节能效果。SiHK045N60E 结壳热阻 RthJC 为 0.45 C/W,比接近的竞品器件低 11.8 %,具有更加出色的热性能。该器件采用 PowerPAK 10x12 封装,符合 RoHS 标准,无卤素,可承受雪崩模式下过压瞬变,并保证极限值 100 % 通过 UIS 测试。
SiHK045N60E 现可提供样品并已实现量产,供货信息可与当地 Vishay 销售代表联系或发送电子邮件至 hvm@vishay.com。
原文标题:FOM 仅 2.8 Ω*nC!第四代 600V E 系列 MOSFET,传导损耗更低
文章出处:【微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
测试
8文章
5469浏览量
127437 -
MOSFET
147文章
7544浏览量
215403 -
器件
4文章
325浏览量
28030
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TCL 再掀电视革新风暴,第四代液晶电视震撼登场
高通跃龙第四代固定无线接入平台至尊版发布
意法半导体发布第四代STPower硅碳化物MOSFET技术
意法半导体第四代碳化硅功率技术问世
意法半导体发布第四代SiC MOSFET技术
富士康,布局第四代半导体
亚马逊网络服务即将推出第四代Graviton处理器
capsense第四代和第五代在感应模式上的具体区别是什么?
Vishay推出第四代600 V E系列功率MOSFET
国民技术第四代可信计算芯片NS350投入量产
威世科技发布创新PowerPAK 8 x 8LR封装功率MOSFET
国民技术第四代可信计算芯片NS350正式投入量产
