即使再好的测试设备也会存在瑕疵,从而导致测量结果不太理想。这些导致测量误差的缺陷中,有一些是随着时间和温度的变化而可重复和可预测的,并且可以消除,而另一些则是随机的,无法消除。
误差修正对测量结果的影响非常显著。下图中,如果没有误差修正,带通滤波器的测量结果显示出相当大的损耗和纹波。经双端口校准后的迹线消除了系统误差的影响而更加平滑,并且更准确的表示了被测件 (DUT) 的实际性能。
所有测量系统,包括那些使用网络分析仪的系统,都可能受到三种测量误差的困扰:
• 系统性误差
• 随机误差
• 漂移误差
系统误差是由测试设备和测试设置的缺陷引起的。这些误差不随时间而变化,它们可以通过校准来表征,并在测量过程中以数学方法来消除。网络测量中遇到的系统误差与信号泄漏、信号反射和频率响应有关。有六种类型的系统误差:
•与信号泄漏有关的方向性和串扰误差
•与反射有关的源和负载阻抗失配
•由测试接收机内的反射和传输跟踪引起的频率响应误差
( 完整的两端口误差模型包括所有六个用于表示正向的误差和另外的六个反向误差,总共有十二个误差项。这就是为什么经常将两端口校准称为十二项误差修正)
随机误差随时间而随机变化。由于它们不可预测,因此无法通过校准将其移除。造成随机误差的主要因素包括仪器噪声(例如IF本底噪声)、开关可重复性和连接器可重复性等。使用网络分析仪时,通常可以通过提高源功率、减小IF带宽或使用多次扫描的迹线平均等方法来降低噪声误差。
漂移误差是指经过校准的测试系统的性能发生的变化。这主要是由温度变化引起的,可以通过额外的校准来消除。漂移率决定了需要额外校准的频率。但是,通过构建环境温度稳定的测试环境,通常可以将漂移误差降至最低。虽然可以指定测试设备在0°C 至+55°C 的温度范围内运行,而更可控的温度范围(例如 +25°C ± 5°C)可以通过最大限度地减少漂移误差来提高测量精度,并减少或消除对定期重新校准的依赖。
针对用户使用网络分析仪校准过程中的各种疑问与关切,Keysight的测试专家录制了一系列视频讲座,帮助大家了解矢网为什么要做校准、如何进行校准、校准过程中需要注意的各种常见问题等等,助力完成高精度的网络分析测试。
•矢网VNA为什么要做校准
•VNA校准的基本原理是什么
•VNA的校准件是从哪里来的
•TRL校准初探
关于是德科技
我们致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。自 1939 年惠普公司成立,到 2014 年 11 月 1 日是德科技作为一家新电子测试测量公司独立运营,我们继续秉承不变的企业家精神和激情开启新航程,鼓舞全球创新者,帮助他们实现超乎想象的目标。我们的解决方案旨在帮助客户在 5G、汽车、物联网、网络安全等领域不断创新。
原文标题:VNA的校准,为什么这么重要?
文章出处:【微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
设备
2文章
4517浏览量
70693 -
测量
10文章
4874浏览量
111413 -
5G
1354文章
48466浏览量
564585
文章出处:【微信号:是德科技KEYSIGHT,微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
