Allegro 的 ACS37800 是又一款业界领先的创新产品,这款占用PCB空间非常小的霍尔效应功率监控解决方案可用于单相交流和直流,高集成度功率监控芯片采用小型SOIC16W封装,能够同时检测交流和直流信号的功率、电压和电流,隔离额定值高达1480 Vpk,从而帮助整体方案减小尺寸,降低成本和复杂性。
简化物料清单, 加快产品上市
ACS37800 通过集成更多功能,在同等条件下,去除了竞争方案所需的许多组件,因而可进一步减小PCB尺寸,并显著降低材料清单(BOM)成本和复杂性。例如,ACS37800具有517 Vrms增强型隔离,可以独立实现电流检测,而无需昂贵的光电隔离器、Rogowski线圈、超大型电流互感器、隔离运算放大器或分流电阻器等组件。
借助内部集成的稳压器,ACS37800可以采用与系统微处理器相同的电压(5V或3.3V)供电。通过计算有功、无功和视在功率,以及电流,电压或功率的瞬时值和RMS值等参数,ACS37800能够简化常见的功率三角形测量。此外,ACS37800还能够针对这些参数在一分钟内对多次瞬时测量进行平均,避免了波形不对称时的不准确性。这些功能有助于减少关键计算对于微控制器(MCU)资源的依赖。
多面手,针对多种不同应用的可编程性
ACS37800 具有出众的灵活性和可配置性,用户可对其进行编程,以满足各种独特应用的需求。例如,基于用户低噪声或者多地址的要求,设计人员可以选择出厂设置是I2C或者SPI接口的器件。在I2C模式下,ACS37800可提供过零检测(zero-crossing),从而使LED调光控制变得更加容易。用户可以通过EEPROM对欠压/过压、电流/电压增益和偏移以及过流跳变点(overcurrent trip point)阈值进行编程,从而能够在-40℃~125℃温度范围,对±30A~±180A的系统进行优化。
结合Allegro工厂编程的高灵敏度和偏移,以及广泛的用户可编程能力,设计人员能够在竞争日益激烈的绿色节能应用中实现上市时间和产品定制的最佳平衡,这些应用包括:
智能照明
智能家电和智能插头
服务器和电信电源
原文标题:Allegro单芯片功率监控解决方案可减小电路板空间并优化能效,简化工业和家庭自动化等应用
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
芯片
455文章
50812浏览量
423565 -
pcb
4319文章
23099浏览量
397835 -
稳压器
24文章
4235浏览量
93802
