通过 MPLAB Harmony v3使用 SAMC MCU 上的Σ−Δ 模数转换器( SDADC)
简介
Σ−Δ 模数转换器(SDADC)用于将模拟信号转换为数字值。SDADC 在 1ksps 采样率下的分辨率为 16 位,最高可转换 1.5 Msps/数据过采样率(OSR)。
输入端最多可选择三个差分模拟通道。SDADC 提供有符号结果。ADC 测量既可以通过应用软件启动,也可以通过器件中其他外设的传入事件启动。ADC 测量可通过可预测的时序启动,而无需软件干预。SDADC 还集成了休眠模式和转换定序器。这些功能有助于降低功耗并减少处理器干预。SDADC 内部会生成一组参考电压。
今天推荐的文档介绍了 ATSAMC21N 器件中配置为差分模式的 SDADC,SDADC 结果会显示在控制台上。此外,还提供了有关中断和轮询方法的示例代码,该示例代码使用 MPLAB X IDE 和 MPLAB Harmony v3 配置器开发,可供参考。
主要内容
模块概述
说明
功能说明
基本操作
使用总结
固件实现
MPLAB Harmony v3 配置器 SDADC 配置
外设库(PLIB)API
回调 API
支持 API
SDADC 示例
原文标题:中文应用笔记《通过MPLAB® Harmony v3 使用SAMC MCU 上的Σ−Δ 模数转换器( SDADC)》
文章出处:【微信公众号:Microchip微芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
mcu
146文章
17488浏览量
354711 -
转换器
27文章
8784浏览量
148912 -
adc
99文章
6571浏览量
546782
文章出处:【微信号:MicrochipTechnology,微信公众号:Microchip微芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
