STM32 + ESP8266 + MQTT协议连接腾讯IOT平台
DS小龙哥-嵌入式技术 来源:DS小龙哥-嵌入式技术 作者:DS小龙哥-嵌入式技 2022-02-28 13:28 次阅读
一、环境介绍
单片机采用:STM32F103C8T6
上网方式:采用ESP8266,也可以使用其他设备代替,只要支持TCP协议即可。比如:GSM模块、有线网卡等。
开发软件:keil5
物联网平台: 腾讯IOT物联网物联网平台。腾讯的物联网平台比起其他厂家的物联网平台更加有优势,腾讯物联网平台可以将数据推到微信小程序上,用户可以直接使用小程序绑定设备,完成与设备之间交互,现在用户基本都会使用微信,所以使用起来非常方便。
二、功能介绍
本文章接下会介绍如何在腾讯物联网平台上创建设备、配置设备、推送到微信小程序、并编写STM32设备端代码,使用ESP8266联网登录腾讯物联网平台,完成数据交互。
功能: STM32采集环境温度、湿度、光照强度实时上传至物联网平台,在微信小程序页面上,用户可以实时查看这些数据,并且可以通过界面上的按钮控制设备端的电机LED灯的开关,完成数据上传和远程控制。
说明: STM32设备端所有代码均有自己全部编写,没有使用任何厂家的SDK,MQTT协议也是参考MQTT官方文档编写;ESP8266也没有使用任何专用固件,所以代码的移植性非常高。 任何能够联网的设备都可以参考本篇文章代码连接腾讯物联网平台,达到相同的效果。
三、登录腾讯物联网平台创建设备
腾讯云官网:腾讯云 - 产业智变 云启未来
下面是手机上的截图:操作过程
现在设备是离线状态,是无法查看的,接下来就使用MQTT客户端模拟设备,登录测试。
四、使用MQTT客户端模拟设备--测试
4.1 下载MQTT客户端
MQTT客户端可执行文件下载地址(.exe): MQTT客户端_v2.4(协议3.1.1).exe_stc15单片机+esp8266+腾讯连连小程序(三)-桌面系统文档类资源-CSDN下载
这个MQTT客户端采用QT开发,如果需要了解它的源码,请看这里:QT应用编程: 编写MQTT客户端登录OnetNet服务器完成主题订阅与发布_DS小龙哥的专栏-CSDN博客_onenet topic订阅与发布
4.2 查看物联网平台端口号与域名(IP地址)
官方文档:物联网通信 设备基于 TCP 的 MQTT 接入 - 开发者手册 - 文档中心 - 腾讯云
通过这里得到信息: 如果是广州域的设备(其实哪里都一样,只是服务器距离的远近),就填入 <产品ID>.iotcloud.tencentdevices.com ,端口号是 1883(这是密匙认证的端口号,如果是证书认证就是另一个)。
查看产品ID的方法:
得打产品ID之后,那么要连接我的设备,域名就填:8O76VHCU7Y.iotcloud.tencentdevices.com 端口就填: 1883
由于我的测试用的MQTT客户端不支持域名输入,只支持IP地址输入,所有我这里需要先将域名转为IP地址在进行下面的测试,ESP8266内部支持域名解析的,所有可以直接输入域名即可,不需要做这一步。
在线解析域名的网址:ip地址查询 ip查询 查ip 公网ip地址归属地查询 网站ip查询 同ip网站查询 iP反查域名 iP查域名 同ip域名
得到广州腾讯云的IP地址为: 106.55.124.154
4.3 生成MQTT登录参数
就像我们登录QQ、登录微信需要账号密码一样,设备登录物联网平台也需要类似的东西。
官方文档地址:物联网通信 设备基于 TCP 的 MQTT 接入 - 开发者手册 - 文档中心 - 腾讯云
上面需要的参数,在设备调试页面,点击具体的设备进行查看:
Python源代码:
#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import random
import string
import time
import sys
# 生成指定长度的随机字符串
def RandomConnid(length):
    return  ''.join(random.choice(string.ascii_uppercase + string.digits) for _ in range(length))
# 生成接入物联网通信平台需要的各参数
def IotHmac(productID, devicename, devicePsk):
     # 1. 生成 connid 为一个随机字符串,方便后台定位问题
     connid   = RandomConnid(5)
     # 2. 生成过期时间,表示签名的过期时间,从纪元1970年1月1日 00:00:00 UTC 时间至今秒数的 UTF8 字符串
     expiry   = int(time.time()) + 30*24*60 * 60
     # 3. 生成 MQTT 的 clientid 部分, 格式为 ${productid}${devicename}
     clientid = "{}{}".format(productID, devicename)
     # 4. 生成 MQTT 的 username 部分, 格式为 ${clientid};${sdkappid};${connid};${expiry}
     username = "{};12010126;{};{}".format(clientid, connid, expiry)
     # 5. 对 username 进行签名,生成token
     secret_key = devicePsk.encode('utf-8')  # convert to bytes
     data_to_sign = username.encode('utf-8')  # convert to bytes
     secret_key = base64.b64decode(secret_key)  # this is still bytes
     token = hmac.new(secret_key, data_to_sign, digestmod=hashlib.sha256).hexdigest()
     # 6. 根据物联网通信平台规则生成 password 字段
     password = "{};{}".format(token, "hmacsha256")
     return {
        "clientid" : clientid,
        "username" : username,
        "password" : password
if __name__ == '__main__':
    # 参数分别填入: 产品ID,设备名称,设备密匙
    print(IotHmac("8O76VHCU7Y","SmartAgriculture","OHXqYLklNBU4xLqqoZbXMQ=="))
得到的登录信息如下:
clientid: 8O76VHCU7YSmartAgriculture
username: 8O76VHCU7YSmartAgriculture;12010126;J4MCD;1623766532
password: a962b484079864239148b255281d54372aa66247aa8d6259d11aa6fef650fd5b;hmacsha256
4.4 了解主题上报和订阅的格式
登录之前需要先了解如何订阅设备的主题和上报的数据流格式。
如果设备端想要得到APP页面的按钮状态就需要订阅属性下发和属性上报的响应,主题格式就是这样的:
格式:
$thing/down/property/8O76VHCU7Y/设备名称
示例:
$thing/down/property/8O76VHCU7Y/SmartAgriculture
如果设备端想要像APP页面上传数据,那么就需要使用属性上报--发布主题:
格式:
$thing/up/property/8O76VHCU7Y/${deviceName}
示例:
$thing/up/property/8O76VHCU7Y/SmartAgriculture
设备端向APP页面上报属性时,需要上传具体的数据,数据流的格式如下:
官方文档: 物联网开发平台 物模型协议 - 云端开发指南 - 文档中心 - 腾讯云
比如: 我的产品里有温度、湿度、电机三个设备,我可以选择一次上传3个设备的信息,数据格式就这样写:
{"method":"report","clientToken":"123","params":{"temperature":20.23,"humidity":50,"Motor":1}}
其中:"temperature"、"humidity"、"Motor" 是设备的标识符,根据自己的情况修改,冒号后面就是给这个设备上传的具体数据。
4.5使用MQTT客户端登录设备测试
万事俱备,下面就使用MQTT客户端进行登录测试。
MQTT客户端操作步骤:
1. 填写相关参数
2. 点击登录
3. 订阅主题
4. 发布主题
5. 去APP页面查看信息
4.6 微信小程序效果
已经收到MQTT客户端上传的数据,点击按钮,MQTT客户端也会收到按钮下发的数据。
五、STM32设备端代码
本文章配套使用的STM32设备端完整源代码下载地址: STM32+MQTT协议连接腾讯物联网平台_完成主题订阅与发布(MQTT).zip_腾讯物联网平台-桌面系统文档类资源-CSDN下载
5.1 下载程序
5.2 连接状态
STM32设备上按下按键后,手机打开微信小程序可以看到实时上传的数据,速度非常快。
5.3 main.c文件
#include "stm32f10x.h"
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "usart.h"
#include
#include "timer.h"
#include "bluetooth.h"
#include "esp8266.h"
#include "mqtt.h"
//腾讯物联网服务器的设备信息
#define MQTT_ClientID "8O76VHCU7YSmartAgriculture"
#define MQTT_UserName "8O76VHCU7YSmartAgriculture;12010126;J4MCD;1623766532"
#define MQTT_PassWord "a962b484079864239148b255281d54372aa66247aa8d6259d11aa6fef650fd5b;hmacsha256"
//订阅与发布的主题
#define SET_TOPIC  "$thing/down/property/8O76VHCU7Y/SmartAgriculture"  //订阅
#define POST_TOPIC "$thing/up/property/8O76VHCU7Y/SmartAgriculture"  //发布
char mqtt_message[200];//上报数据缓存区
int main()
   u32 time_cnt=0;
   u32 i;
   u8 key;
   LED_Init();
   BEEP_Init();
   KEY_Init();
   USART1_Init(115200);
   TIMER1_Init(72,20000); //超时时间20ms
   USART2_Init(9600);//串口-蓝牙
   TIMER2_Init(72,20000); //超时时间20ms
   USART3_Init(115200);//串口-WIFI
   TIMER3_Init(72,20000); //超时时间20ms
   USART1_Printf("正在初始化WIFI请稍等.\n");
   if(ESP8266_Init())
      USART1_Printf("ESP8266硬件检测错误.\n");
   else
      //加密端口
      //USART1_Printf("WIFI:%d\n",ESP8266_STA_TCP_Client_Mode("OnePlus5T","1126626497","183.230.40.16",8883,1));
      //非加密端口
      USART1_Printf("WIFI:%d\n",ESP8266_STA_TCP_Client_Mode("CMCC-Cqvn","99pu58cb","106.55.124.154",1883,1));
    //2. MQTT协议初始化
    MQTT_Init();
    //3. 连接OneNet服务器
    while(MQTT_Connect(MQTT_ClientID,MQTT_UserName,MQTT_PassWord))
        USART1_Printf("服务器连接失败,正在重试...\n");
        delay_ms(500);
    USART1_Printf("服务器连接成功.\n");
    //3. 订阅主题
    if(MQTT_SubscribeTopic(SET_TOPIC,0,1))
        USART1_Printf("主题订阅失败.\n");
    else
        USART1_Printf("主题订阅成功.\n");
    while(1)
        key=KEY_Scan(0);
        if(key==2)
            time_cnt=0;
            sprintf(mqtt_message,"{"method":"report","clientToken":"123","params":{"temperature":20.23,"humidity":50,"Motor":1}}");
            MQTT_PublishData(POST_TOPIC,mqtt_message,0);
            USART1_Printf("发送状态1\r\n");
        else if(key==3)
            time_cnt=0;
            sprintf(mqtt_message,"{"method":"report","clientToken":"123","params":{"temperature":10.23,"humidity":60,"Motor":0}}");
            USART1_Printf("发送状态0\r\n");
        if(USART3_RX_FLAG)
            USART3_RX_BUFFER[USART3_RX_CNT]='\0';
            for(i=0;i
5.4 mqtt.c
#include "mqtt.h"
u8 *mqtt_rxbuf;
u8 *mqtt_txbuf;
u16 mqtt_rxlen;
u16 mqtt_txlen;
u8 _mqtt_txbuf[256];//发送数据缓存区
u8 _mqtt_rxbuf[256];//接收数据缓存区
typedef enum
	//名字 	    值 			报文流动方向 	描述
	M_RESERVED1	=0	,	//	禁止	保留
	M_CONNECT		,	//	客户端到服务端	客户端请求连接服务端
	M_CONNACK		,	//	服务端到客户端	连接报文确认
	M_PUBLISH		,	//	两个方向都允许	发布消息
	M_PUBACK		,	//	两个方向都允许	QoS 1消息发布收到确认
	M_PUBREC		,	//	两个方向都允许	发布收到(保证交付第一步)
	M_PUBREL		,	//	两个方向都允许	发布释放(保证交付第二步)
	M_PUBCOMP		,	//	两个方向都允许	QoS 2消息发布完成(保证交互第三步)
	M_SUBSCRIBE		,	//	客户端到服务端	客户端订阅请求
	M_SUBACK		,	//	服务端到客户端	订阅请求报文确认
	M_UNSUBSCRIBE	,	//	客户端到服务端	客户端取消订阅请求
	M_UNSUBACK		,	//	服务端到客户端	取消订阅报文确认
	M_PINGREQ		,	//	客户端到服务端	心跳请求
	M_PINGRESP		,	//	服务端到客户端	心跳响应
	M_DISCONNECT	,	//	客户端到服务端	客户端断开连接
	M_RESERVED2		,	//	禁止	保留
}_typdef_mqtt_message;
//连接成功服务器回应 20 02 00 00
//客户端主动断开连接 e0 00
const u8 parket_connetAck[] = {0x20,0x02,0x00,0x00};
const u8 parket_disconnet[] = {0xe0,0x00};
const u8 parket_heart[] = {0xc0,0x00};
const u8 parket_heart_reply[] = {0xc0,0x00};
const u8 parket_subAck[] = {0x90,0x03};
void MQTT_Init(void)
    //缓冲区赋值
	mqtt_rxbuf = _mqtt_rxbuf;
    mqtt_rxlen = sizeof(_mqtt_rxbuf);
	mqtt_txbuf = _mqtt_txbuf;
    mqtt_txlen = sizeof(_mqtt_txbuf);
	memset(mqtt_rxbuf,0,mqtt_rxlen);
	memset(mqtt_txbuf,0,mqtt_txlen);
	//无条件先主动断开
	MQTT_Disconnect();
    delay_ms(100);
	MQTT_Disconnect();
    delay_ms(100);
函数功能: 登录服务器
函数返回值: 0表示成功 1表示失败
u8 MQTT_Connect(char *ClientID,char *Username,char *Password)
    u8 i,j;
    int ClientIDLen = strlen(ClientID);
    int UsernameLen = strlen(Username);
    int PasswordLen = strlen(Password);
    int DataLen;
	mqtt_txlen=0;
	//可变报头+Payload  每个字段包含两个字节的长度标识
    DataLen = 10 + (ClientIDLen+2) + (UsernameLen+2) + (PasswordLen+2);
	//固定报头
	//控制报文类型
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = 0x10;		//MQTT Message Type CONNECT
	//剩余长度(不包括固定头部)
	do
		u8 encodedByte = DataLen % 128;
		DataLen = DataLen / 128;
		// if there are more data to encode, set the top bit of this byte
		if ( DataLen > 0 )
			encodedByte = encodedByte | 128;
		mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = encodedByte;
	}while ( DataLen > 0 );
	//可变报头
	//协议名
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = 0;        	// Protocol Name Length MSB
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = 4;           // Protocol Name Length LSB
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = 'M';        	// ASCII Code for M
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = 'Q';        	// ASCII Code for Q
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = 'T';        	// ASCII Code for T
	//协议级别
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = 4;        		// MQTT Protocol version = 4   对于 3.1.1 版协议,协议级别字段的值是 4(0x04)
	//连接标志
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = 0xc2;        	// conn flags
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = 0;        		// Keep-alive Time Length MSB
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = 100;        	// Keep-alive Time Length LSB  100S心跳包    保活时间
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = BYTE1(ClientIDLen);// Client ID length MSB
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = BYTE0(ClientIDLen);// Client ID length LSB
	memcpy(&mqtt_txbuf[mqtt_txlen],ClientID,ClientIDLen);
    mqtt_txlen += ClientIDLen;
    if(UsernameLen > 0)
        mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = BYTE1(UsernameLen);		//username length MSB
        mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = BYTE0(UsernameLen);    	//username length LSB
		memcpy(&mqtt_txbuf[mqtt_txlen],Username,UsernameLen);
        mqtt_txlen += UsernameLen;
    if(PasswordLen > 0)
        mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = BYTE1(PasswordLen);		//password length MSB
        mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = BYTE0(PasswordLen);    	//password length LSB
		memcpy(&mqtt_txbuf[mqtt_txlen],Password,PasswordLen);
        mqtt_txlen += PasswordLen;
    MQTT_SendBuf(mqtt_txbuf,mqtt_txlen);
    for(j=0;j<10;j++)
        delay_ms(50);
        if(USART3_RX_FLAG)
            memcpy((char *)mqtt_rxbuf,USART3_RX_BUFFER,USART3_RX_CNT);
            //memcpy
             for(i=0;i 0 )
	//可变报头
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = 0;			//消息标识符 MSB
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = 0x0A;        //消息标识符 LSB
	//有效载荷
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = BYTE1(topiclen);//主题长度 MSB
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = BYTE0(topiclen);//主题长度 LSB
	memcpy(&mqtt_txbuf[mqtt_txlen],topic,topiclen);
    mqtt_txlen += topiclen;
    if(whether)
       mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = qos;//QoS级别
    for(i=0;i<10;i++)
        for(j=0;j<10;j++)
            delay_ms(50);
            if(USART3_RX_FLAG)
                memcpy((char *)mqtt_rxbuf,(char*)USART3_RX_BUFFER,USART3_RX_CNT);
				USART3_RX_FLAG=0;
				USART3_RX_CNT=0;
			if(mqtt_rxbuf[0]==parket_subAck[0] && mqtt_rxbuf[1]==parket_subAck[1]) //订阅成功
				return 0;//订阅成功
	return 1; //失败
//MQTT发布数据打包函数
//topic   主题
//message 消息
//qos     消息等级
u8 MQTT_PublishData(char *topic, char *message, u8 qos)
    int topicLength = strlen(topic);
    int messageLength = strlen(message);
    static u16 id=0;
	int DataLen;
	mqtt_txlen=0;
	//有效载荷的长度这样计算:用固定报头中的剩余长度字段的值减去可变报头的长度
	//QOS为0时没有标识符
	//数据长度             主题名   报文标识符   有效载荷
    if(qos)	DataLen = (2+topicLength) + 2 + messageLength;
    else	DataLen = (2+topicLength) + messageLength;
    //固定报头
	//控制报文类型
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = 0x30;    // MQTT Message Type PUBLISH
	//剩余长度
	do
		if ( DataLen > 0 )
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = BYTE1(topicLength);//主题长度MSB
    mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = BYTE0(topicLength);//主题长度LSB
	memcpy(&mqtt_txbuf[mqtt_txlen],topic,topicLength);//拷贝主题
    mqtt_txlen += topicLength;
	//报文标识符
    if(qos)
        mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = BYTE1(id);
        mqtt_txbuf[mqtt_txlen++] = BYTE0(id);
        id++;
	memcpy(&mqtt_txbuf[mqtt_txlen],message,messageLength);
    mqtt_txlen += messageLength;
    return mqtt_txlen;
void MQTT_SentHeart(void)
	MQTT_SendBuf((u8 *)parket_heart,sizeof(parket_heart));
void MQTT_Disconnect(void)
	MQTT_SendBuf((u8 *)parket_disconnet,sizeof(parket_disconnet));
void MQTT_SendBuf(u8 *buf,u16 len)
	USARTx_DataSend(USART3,buf,len);
本文章配套使用的STM32设备端完整源代码下载地址: https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/18785807
STM32+ESP8266使用MQTT协议连接OneNET 中国移动物联网开发平台:https://blog.csdn.net/xiaolong1126626497/article/details/107385118
STM32+ESP8266使用MQTT协议连接阿里云物联网开发平台:https://blog.csdn.net/xiaolong1126626497/article/details/107311897
审核编辑:符乾江
  • 物联网
  • STM32
    esp8266连接阿里云平台mqtt连接超时
    esp8266nodemcu在使用arduino.ide连接阿里云平台的时候,wifi配置正常但连接不上mqtt,显示报错如下: Attem
    发表于 10-26 21:39
    ESP8266 太空人动画的 OLED 显示
    的头像 发表于 10-08 15:06 287次阅读
    <b class='flag-5'>ESP8266</b> 太空人动画的 OLED 显示
    ESP8266 通过 MQTT 协议实现 LED 的远程控制
    本文简要介绍了搭建 EMQX 服务器实现基于 MQTT 协议远程控制 NodeMCU ESP8266 板载 LED 的解决方案。
    的头像 发表于 09-25 09:11 2024次阅读
    <b class='flag-5'>ESP8266</b> 通过 <b class='flag-5'>MQTT</b> <b class='flag-5'>协议</b>实现 LED 的远程控制
    STM32 ESP8266阿里云链接源码
    stm32F103C8T6 ESP8266 物联网电表 登录阿里云
    发表于 08-29 14:21 6次下载
    esp32和esp8266代码共用吗
    本文将介绍ESP32和ESP8266两款流行的微控制器在代码共用性方面的可能性与差异性。 一、引言 随着物联网技术的飞速发展,越来越多的智能设备开始进入我们的生活。其中,ESP32和ESP82
    的头像 发表于 08-19 18:23 1169次阅读
    esp8266esp32区别是什么
    以下是关于ESP8266ESP32的主要区别: 处理器和架构 : ESP8266 :使用一个Tensilica L106 80MHz的处理器,属于Xtensa架构。 ESP32 :使
    的头像 发表于 08-19 18:16 5437次阅读
    esp8266不烧录可以使用吗
    ,可以方便地与其他硬件设备进行连接。 2. ESP8266的硬件特性 处理器 :Tensilica L106,最高频率160MHz 内存 :64KB SRAM,1MB Flash Wi-Fi :支持802.11 b/g/n协议
    的头像 发表于 08-19 17:28 830次阅读
    esp8266wifi模块怎么连接手机
    ESP8266 WiFi模块连接手机主要可以通过两种方式实现: 通过路由器连接(STA模式)和直接作为热点连接(AP模式) 。以下是两种连接
    的头像 发表于 08-19 17:27 2910次阅读
    ESP8266作Client建立TCP连接出现报错?
    请教下,ESP8266作Client建立TCP连接,出现错误 是按照《4B-ESP8266__AT Command Examples__CN_v1.3》文档上操作的 AT+CIPSTART
    发表于 07-17 07:16
    ESP8266 IoT_Demo行不通的原因?
    的开发板在 AI Thinker 的引导下无限闪烁。 以下是日志: al@pc:~/Desktop/sdk_201_esp8266/sdk/IoT_Demo$ esptool.py --port /dev
    发表于 07-11 08:13
    求助,请问如何在RTOS SDK 1.5的PlatformIO IDE ESP8266实现MQTT
    ESP8266设备连接mqtt 代理。但 PlatformIO IDE 内置的 RTOS SDK 1.5 版本不支持 mqtt。此 SDK 没有
    发表于 07-08 06:22
    国产低成本Wi-Fi SoC解决方案芯片ESP8266ESP8285对比差异
    ESP8266ESP8285对比差异 ESP8285相当于在ESP8266基础上多加了1/2MB Flash, ESP8285与
    的头像 发表于 05-17 11:44 1354次阅读
    国产低成本Wi-Fi SoC解决方案芯片<b class='flag-5'>ESP8266</b>与<b class='flag-5'>ESP</b>8285对比差异
    确定ESP8266固件下载成功的方法
    在物联网设备的开发过程中,确定esp8266固件是否成功下载至设备十分关键。以下是一种简单有效的确认方法:机智云物联网平台首先,确保你的ESP8266模块已经正确连接至计算机,并通过串
    的头像 发表于 05-16 08:10 616次阅读
    确定<b class='flag-5'>ESP8266</b>固件下载成功的方法
    使用Wi-Fi ESP8266方案模组接入云平台
    ESP8266的模块芯片是基于无线通信协议的UARTWi-Fi透传模块芯片,支持802.11b/g/n的无线标准,并带有三种可选择的工作模式。ESP8266模块的控制是通过AT指令的形式控制,例如
    的头像 发表于 05-10 08:20 1861次阅读
    使用Wi-Fi <b class='flag-5'>ESP8266</b>方案模组接入云<b class='flag-5'>平台</b>
    STM32ESP8266MQTT连接阿里云物联网的串口通信异常解析
    STM32ESP8266MQTT协议连接阿里云物联网平台时常见的串口通信异常介绍 在构建物联
    的头像 发表于 04-19 17:19 1464次阅读
