详解8脚时基集成电路NE555的应用电路
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:凡亿PCB 2022-02-28 16:24 17984次阅读
NE555 (Timer IC)为8脚时基集成电路,大约在1971年由Signetics Corporation发布,在当时是唯一非常快速且商业化的Timer IC。NE555体积小、重量轻、稳定可靠,操作电源范围大,输出端的供给电流能力强,计时精确度高,温度稳定度佳,且价格便宜。
其中实物图如图所示:
那么要想研究其应用电路就需要先了解其引脚定义,下面我们来看一下其内部电路及引脚定义。如图所示:
下面我们来看一下其工作流程:
Pin 1 (接地) :地线(或共同接地) ,通常被连接到电路共同接地。
Pin 2 (触发点) :这个脚位是触发NE555使其启动它的时间周期。触发信号上缘电压须大于2/3 VCC,下缘须低于1/3 VCC。
Pin 3 (输出) :当时间周期开始555的输出脚位,移至比电源电压少1.7伏的高电位。周期的结束输出回到0伏左右的低电位。于高电位时的最大输出电流大约200 mA。
Pin 4 (重置) :一个低逻辑电位送至这个脚位时会重置定时器和使输出回到一个低电位。它通常被接到正电源或忽略不用 。
Pin 5 (控制) :这个接脚准许由外部电压改变触发和闸限电压。当计时器经营在稳定或振荡的运作方式下这输入能用来改变或调整输出频率。
Pin 6 (重置锁定) :Pin 6重置锁定并使输出呈低态。当这个接脚的电压从1/3 VCC电压以下移至2/3 VCC以上时启动这个动作 。
Pin 7 (放电) :这个接脚和主要的输出接脚有相同的电流输出能力,当Pin3为低电平时,Pin7对地为低阻态(对地导通),当Pin3为高电平时,Pin7对于为高阻态。
Pin 8 (V +) :这是555计时器IC的正电源电压端。供应电压的范围是+4.5伏特(最小值)至+16伏特(最大值)。
下面我们开始正题,讲解NE555的应用电路
首先第一类:单稳类电路
如图所示:
这个电路是人工启动单稳,又因为定时电阻定时电容位置不同而分为2个不同的他们的输入端的形式。
这一套电路是脉冲启动型单稳,也可以分为2个不同的单元。
第三套电路是压控振荡器。单稳型压控振荡器电路有很多,都比较复杂。为简单起见,我们只把它分为2个不同单元
第二类:无稳类电路
其中无稳电路就是多谐振荡电路,是555电路中应用最广的一类。电路的变化形式也最多。为简单起见,也把它分为三种。这类电路在各位电子爱好者电子工程师当中广泛应用。
第一种电路是直接反馈型,振荡电阻是连在输出端。
是间接反馈型,振荡电阻是连在电源VCC上的。其中第1个单元电路是应用最广的。第2个单元电路是方波振荡电路。第3、4个单元电路都是占空比可调的脉冲振荡电路,功能相同而电路结构略有不同,大家可以根据电路的形式自行DIY电路制作。
最后一种
是压控振荡器 。由于电路变化形式很复杂。
好了由于NE555集成电路,其电路组成非常多,但是我们不可以将所有电路都进行一次罗列,但是万变不离其宗,任何一个变化的事物后面都有一个不变的定理。
最后我们来看一个关于555集成电路的实用电路:
直流电机调速电路
这是一个占空比可调的脉冲振荡器。电机M是用它的输出脉冲驱动的,脉冲占空比越大,电机电驱电流就越小,转速减慢;脉冲占空比越小,电机电驱电流就越大,转速加快。因此调节电位器RP的数值可以调整电机的速度。如电极电驱电流不大于200mA时,可用CB555直接驱动;如电流大于200mA,应增加驱动级和功放级。
其电路如图所示:
其中图中VD3是续流二极管。在功放管截止期间为电驱电流提供通路,既保证电驱电流的连续性,又防止电驱线圈的自感反电动势损坏功放管。电容C2和电阻R3是补偿网络,它可使负载呈电阻性。整个电路的脉冲频率选在3~5千赫之间。频率太低电机会抖动,太高时因占空比范围小使电机调速范围减小。
好了关于NE555电路的应用及实用电路的讲解就到这里,大家还有什么问题欢迎留言。
原文标题:电子学中的百科书-NE555应用电路大合集
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 集成电路
  • 引脚
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    详解5大经典NE555用电路
    详解5大经典NE555用电路
    发表于 04-27 17:25 8791次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>5大经典<b class='flag-5'>NE555</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>图
    【EasyEDA视频教程】以NE555电路为例教您在EasyEDA中绘制电路
    少数的电阻和电容,便可产生数位电路所需的各种不同频率之脉波讯号。NE5558集成电路。2
    发表于 11-28 16:07
    NE555集成电路相关资料分享
    NE555集成电路资料下载内容包括:NE555功能NE555内部方框图
    发表于 03-23 06:32
    ne555基电路原理
    ne555基电路原理与应用: NE555是一个能产生精确定时脉冲的高稳度控制器,其输出驱动电流可达200MA,在多谐振荡器工作方式时,输出的脉冲占空比由两个外接电阻和一个
    发表于 01-09 17:28 88次下载
    NE555用电路全集
    NE555用电路全集
    发表于 11-08 09:30 7.9w次阅读
    <b class='flag-5'>NE555</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>全集
    NE555基电路功能表
    NE555基电路功能表
    发表于 12-06 23:55 4801次阅读
    <b class='flag-5'>NE555</b>时<b class='flag-5'>基电路</b>功能表
    采用NE555的电热毯温控器电路
    电热毯温控器时集成电路NE555用电路工作原理。
    发表于 05-08 10:11 4812次阅读
    采用<b class='flag-5'>NE555</b>的电热毯温控器<b class='flag-5'>电路</b>
    NE555电路智能设计软件下载
    附件为NE555电路智能设计软件,是以NE555芯片为核心,设计出不同的智能控制电路的软件。 NE555
    发表于 11-02 17:40 482次下载
    <b class='flag-5'>NE555</b><b class='flag-5'>电路</b>智能设计软件下载
    ne555可以用什么代替
    本文介绍了ne555可以用什么代替。NE5558集成电路
    发表于 01-31 15:20 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>ne555</b>可以用什么代替
    NE555开机延时输出高电平电路,NE555 Delayed start circuit
    NE555开机延时输出高电平电路,NE555 Delayed start circuit 关键字:NE555,延时
    的头像 发表于 09-20 18:26 4261次阅读
    NE555集成电路的实验与制作,NE555 introduction
    NE555集成电路的实验与制作,NE555 introduction 关键字:NE555
    的头像 发表于 09-20 18:53 2047次阅读
    555基电路构成的光控电路的原理分析
    NE5558集成电路ne555基电路
    的头像 发表于 09-17 11:08 7910次阅读
    由<b class='flag-5'>555</b>时<b class='flag-5'>基电路</b>构成的光控<b class='flag-5'>电路</b>的原理分析
    NE555图及应用电路
    ne555是一种应用特别广泛作用很大的的集成电路,属于小规模集成电路,在很多电子产品中都有应用。
    发表于 08-06 16:24 3w次阅读
    <b class='flag-5'>NE555</b>引<b class='flag-5'>脚</b>图及应<b class='flag-5'>用电路</b>
    ne555集成电路的结构及原理
    ne555集成电路的结构及原理说明。
    发表于 03-23 09:11 66次下载
    <b class='flag-5'>ne555</b><b class='flag-5'>集成电路</b>的结构及原理
    ne555的5接电容的作用
    ne555的5接电容的作用  NE555是一种常用的集成电路芯片,其原理为定时脉冲调制,被广泛应用于电子电路控制领域。其中的5
    的头像 发表于 09-13 17:48 8053次阅读
