一、应用背景
线束是当今电子化、信息化时代行业中发展最快、市场需求量最大、安装最为方便的产品之一,从日常生活中必备的洗衣机、电视、冰箱等家用电器到手机、电话、电脑、以及汽车、飞机各种大型设备都需要用到线束。常见的线束故障有导线之间的短路、断路、漏接等。为保证线束安全可靠地使用,在线束使用前,必须按照产品标准使用线束检测装置对其进行严格的检测,以防止线束出现漏电、断路等的情况。安泰电子特推出ATX-3000通用型线束测试仪用来解决通用型线束测试的场景。
二、系统介绍
2.1硬件组成:
安泰电子ATX-3000系列线束测试仪,由计算机、线束测试仪从机、测试工作台、显示器、打印机等几部分组成。该系统能对放置在测试工作台上的线束进行逐根检测,在显示器上显示错误线路的信息,对于交叉错接的线路也能显示错误的接头编号。同时还能对线束的绝缘耐压等电气性能进行测试。
2.2软件组成:
线束测试系统要求能够实时检测, 且具有很强的通用性和灵活性,故系统软件部分主要包含线束检测、取样学习、编辑线束回路表、探针检测和设备自检四个方面。 其中线束检测部分是系统软件的核心, 取样学习和编辑线束回路表两大功能使系统具备了极强的通用性,探针检测又使系统具有较高的灵活性,而设备自检能够有效地提高系统的可靠性。
软件测试流程图
二、系统检测原理
线束连通性测试采用低压直流测试,给需要测试的线束施加一定电流,测量线束端点处的电压值和电流值,由测试仪测试程序对测量结果使用欧姆定律进行换算,得出准确的电阻值。用此电阻值与设定的电阻值进行比较,判定是否符合指标要求,并将判定结果显示在显示屏上。
为了快速检测电缆线束是否有导通错误(断路、短路、误配线等),要求测试设备可通过取样自学习快速保存一个正确的标准检测文件,以得出线束电缆连接关系,省去手工输入接线关系的繁琐工序,通过导通测试可判断连接关系是否正确,是否有短路、断路、误配线等质量隐患。
取样自学习通过专用的适配器将测试系统与已确认为正确的线束组成的线路连接好,测试系统可快速测出该线束线路的连接关系,并形成回路信息表存入检测文件中。
同时线束测试仪支持联网。通常,线束测试现场环境复杂,线束测试工位经常变换,走线十分不方便,因此采用无线联网方式符合线束工厂测试设备组网需求。带无线联网功能的线束测试设备可以连接工厂局域网服务器,提供线束产品的在线测试功能,并提供测试结果实时反馈功能,测试设备可以通过无线网络将测试数据上传到管理服务器,所有测试保存的数据记录,可按“产品型号”、“测试日期”等条目进行查询,可查询任一次测试数据记录,便于生产管理人员监测生产运行状况及产品质量追溯。
三、总结
测试系统功能齐全、操作方便、通用性强,以很低的成本扩展了线束测试设备无线联网功能,支持定制化开发,能够同管理系统对接,实现线束测试的信息化管理,便于产品质量追溯,具备良好的推广价值。
本文有关线束测试仪内容由西安安泰电子发布,如想了解更多方案,请持续关注安泰电子。
审核编辑:汤梓红
测试仪
6文章
3744浏览量
54898 -
显示器
21文章
4981浏览量
140063 -
线束
7文章
981浏览量
26014
