canbus光纤转换器是一种CAN总线网关,也就是实现CAN总线数据与其他数据之间相互转换的工具。为什么工程师们要开发这个东西呢?因为CAN总线在某些方面不太够用,因此CAN转光纤转换器应运而生。注意,这个设备的核心的CAN转换,而不是光纤,一切的一切都是为CAN总线服务的。
那CAN总线何德何能可以让别人为它服务呢?因为CAN总线的优点多,应用的领域广。比如说,这家伙的数据传输速度就比一般的串口总线快。同时,因为是差分电压信号传输数据,所以它具备很好的抗干扰能力。再者,CAN总线传输数据时没什么延迟,所以很适合那些对于通讯即时性要求高的项目。但正所谓金无足赤人无完人,CAN总线优点多但也不是啥啥都行。虽然,CAN总线的理论最远传输在十千米以上,但我们也要知道,此时的总线通讯速率已经下降到很低的水平了。因此,我们需要在更远的距离上保持CAN总线有较高的通讯速率。基于这个需要,各种用于CAN数据中继的设备纷纷被推出,比如说题目中说的这个CAN转光纤中继器。
由于是使用光信号作为CAN数据的中继介质,所以CAN转光纤中继器在使用的时候,有很强的抗干扰能力,传输速度也没得说。当我们遇到的CAN中继项目有几千米乃至十几千米时,CAN转光纤中继器无疑是您的第一选择。值得注意的是,CAN转光纤中继器并非只有一个品类,根据光纤接口数量,光纤接头类型,光纤线类型的不同,其可以衍生出十几种子品类,您应该根据自己的实际需要进行选择,以更好的达成目的。
如果您需要相关设备的话,欢迎加微信183-0981-5706进行了解,欢迎来访。
原文标题:一起了解下canbus光纤转换器设备
文章出处:【微信公众号:广成CAN总线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
光纤
19文章
3888浏览量
73020 -
CAN
57文章
2725浏览量
463465 -
总线
10文章
2871浏览量
88010
文章出处:【微信号:gccanzx,微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
